PGA5807A 产品核心信息总结
该PGA5807A是一款 8 通道、高带宽、模拟前端 (AFE)。该器件采用单电源3.3 V模拟电源供电。该器件支持高带宽输入频率,每通道总功率为60 mW。该PGA5807A由一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个可编程低通滤波器 (LPF) 组成。LNA 具有固定的 12 dB 增益(差分放大器支持直接和电容输入耦合),并支持最大线性输入范围为 500 mV 聚丙烯 .
该器件提供0 dB至18 dB的增益选项,增益步长为3 dB。该18 dB PGA增益可以使用串行接口或外部引脚进行编程。该PGA5807A以LPF的形式集成了抗混叠滤波器,以降低噪声。该器件采用非常小的9mm×9mm QFN-64封装,额定工作温度范围为–40°C至+85°C。
*附件:pga5807a.pdf
特性
  • 8 通道完整 AFE:
    • LNA、PGA 和 LPF
    • 全通道增益:12 dB至30 dB
    • 参考输入噪声:2.1 nV/√Hz
  • LNA:
    • 增益:12 dB
    • 全差分
    • 宽输入共模支持:
      2.1 ± 200 mV
    • 最大线性输入范围:500 mV聚丙烯
  • PGA 增益:0 dB 至 18 dB
    • 具有3 dB增益步进
    • 可通过串行接口或外部引脚进行编程
  • 最大总通道增益:30 dB
  • 可编程 LPF:
    • 转角频率:75 MHz、60 MHz
  • 电源(全链):
    • 每通道 60 mW
  • 快速一致的过载恢复
  • 小型封装:9mm × 9mm QFN-64
参数
模拟前端
方框图
模拟前端
PGA5807A 是一款 8 通道高带宽模拟前端(AFE),集成低噪声放大器(LNA)、可编程增益放大器(PGA)与抗混叠低通滤波器(LPF),专为数据采集前端、超声成像等高速高精度场景设计。
核心参数与性能
  • 增益特性 :LNA 固定增益 12 dB,PGA 增益 0 dB-18 dB(3 dB 步进),总通道增益 12 dB-30 dB;通道间增益匹配 ±0.25 dB,器件间增益匹配 ±1 dB。
  • 噪声与带宽 :输入参考噪声 2.1 nV/√Hz(总增益 30 dB 时),噪声系数 6.4 dB;LPF 可配置 75 MHz 或 60 MHz 截止频率,模拟输入带宽支持最高 25 MHz 信号。
  • 输入与输出 :输入共模电压范围 1.9 V-2.3 V(典型 2.1 V),最大线性输入 500 mVPP(差分);输出共模电压 0.95 V,最大线性输出 2 VPP(差分)。
  • 失真与功耗 :25 MHz 时 THD-48 dBc,IMD3-45 dBc,串扰 - 50 dBc;单通道功耗 60 mW(全功能模式),支持部分掉电(4.2 mW / 通道)与完全掉电(2.5 mW / 通道)。
  • 工作条件 :单模拟电源 3.15 V-3.6 V(典型 3.3 V),工作温度 - 40°C 至 + 85°C。
封装与引脚
  • 采用 9 mm×9 mm 64 引脚 QFN(RGC)封装,含裸露热焊盘(需焊接至 PCB 接地平面优化散热)。
  • 关键引脚包括 8 组差分模拟输入(INP1/INM1 至 INP8/INM8)、8 组差分模拟输出(OUTP1/OUTM1 至 OUTP8/OUTM8)、增益控制引脚(GAIN0-GAIN2)、串行接口引脚(SCLK/SDATA/SEN/SDOUT)及电源与复位引脚(AVDD/AVSS/RESET/PDN)。
核心功能与特性
  • 灵活增益配置 :PGA 增益可通过 GAIN [2:0] 外部引脚或 SPI 串行接口(寄存器 3Bh)编程,支持 7 档增益选择(0 dB、3 dB…18 dB)。
  • 滤波与抗混叠 :集成单有源极点 + 单无源极点 LPF,默认 75 MHz 带宽,可通过 SDATA 引脚或寄存器配置为 60 MHz 以优化低频率噪声性能。
  • 接口与控制 :支持 SPI 串行接口(最高 20 MHz 时钟),可读写寄存器配置增益、带宽及电源模式;提供硬件复位(RESET)与掉电控制(PDN)功能。
  • 快速过载恢复 :过载信号恢复时间 30 ns,电源响应时间 1 μs(部分掉电)至 1 ms(完全掉电)。
典型应用场景
  • 多通道数据采集前端、超声成像设备、工业测试测量仪器、高速 ADC 信号调理电路(可直接驱动 ADS5296 等 ADC)。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 引脚需就近配置去耦电容,VBIAS 引脚需外接 1 μF 以上电容旁路至地;模拟电源与地平面需独立布线,减少干扰。
  • 输入配置 :支持直流或交流耦合输入,输入共模电压需严格控制在 1.9 V-2.3 V 范围内,避免超出线性范围。
  • 布局规范 :模拟输入 / 输出信号线需短且匹配,远离数字电路;热焊盘需充分覆铜并通过过孔连接接地平面,确保散热。
  • 配置要点 :上电后需通过硬件复位(RESET 引脚)或软件复位(寄存器 00h)初始化;未使用引脚需悬空,预留位寄存器需置 0。
产品型号与供货
  • 在售型号为 PGA5807ARGCR(2000 片卷盘)与 PGA5807ARGCT(250 片小卷盘),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊),工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C。
