光隔离探头使用操作流程与常见故障排查指南
在电子测量领域,光隔离探头作为一种重要的测试工具,发挥着关键作用。它能够帮助工程师精确获取目标电路的信号,为电路性能分析和故障排查提供有力支持。
然而,要充分发挥光隔离探头的效能,正确掌握其使用步骤以及知晓可能出现的故障及解决方法至关重要。接下来,我们就详细了解一下光隔离探头的使用步骤及
相关故障处理要点。
光隔离探头使用步骤
1. 将接收器与示波器连接;
2. 将示波器通道菜单输入阻抗设置为 1MΩ,以及设置相应的衰减倍数和延迟时间;
3. 将衰减器与接收器连接;
4. 用标配的 Type-C 接收器供电。此时,发射器会自动上电。同理,接收器断电时,发射器会自动断电。
5. 将 MCX 母座焊接到目标测试板。
注意:
(1) 测试 Vgs 信号时,MCX 母座中心引脚必须接 MOSFET 的 G 端。
(2) 请将 MCX 母座直接焊接到测试点,尽量不要引线,否则会对测试结果产生较大影响。
(3) 为了焊接方便,可将母座四周的四个引脚剪去三个,保留一个即可。
6. 将衰减器的 MCX 头插入 MCX 母座;听到“咔哒”一声后,表明连接成功。
7. 给目标测试板上电;
8. 调整示波器设置,正常测试即可。
示波器
光隔离探头上的 LED 状态灯可以提示当前探头的状态。如果探头 LED 状态灯没有发出预期的光,或者如果探头的某些功能没有正常工作,则可能存在错误。下面是可能出现的故障现象以及可能原因和解决方法
测试振幅与预期不符
1. 输入信号可能超出示波器显示范围
2. 确保输入信号在量程范围内
直流测量存在误差
1. 示波器或探头本身是否存在零点漂移,请测量前先对设备进行调零。
2. 检查示波器是否采用了交流耦合。
3. 将示波器的时基调整到 1ms 以上
4. 直流测量应观察示波器显示的平均值
信号噪声大,无法准确测量到微弱信号
1. 选择衰减较低的衰减器
2. 确保示波器通道衰减与探头保持一致
3. 将示波器垂直刻度设为较小值
4. 注意示波器和探头本身的底噪
没有捕捉到信号,波形为在零点的一条直线
1. 检测示波器耦合设置
2. 检查探头是否上电开机
产品选型、资料、操作视频 欢迎随时联系
PINTECH品致
