Vishay VETH100A1DD1 ESD保护二极管技术解析与应用指南
Vishay VETH100A1DD1 ESD保护二极管是一款单线双向器件,设计用于汽车以太网,其符合OPEN Alliance 100BASE-T1和1000BASE-T1规范。该ESD保护二极管具有24V最大关断电压(在最大工作电压下)、>100V触发电压、<2pF典型电容以及34V典型钳位电压。VETH100A1DD1保护二极管符合ESD抗扰度标准,符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 (150pF/330Ω) ±15kV(1000 x接触放电) 该ESD保护二极管采用紧凑型DFN1006-2B封装,符合AEC-Q101标准。
数据手册:*附件:Vishay VETH100A1DD1 ESD保护二极管数据手册.pdf
特性
  • 单线双向ESD保护
  • 符合OPEN Alliance 100BASE-T1和1000BASE-T1规范
  • 触发电压:>100V
  • 典型电容:<2pF
  • 典型钳位电压:34V
  • 工作温度范围:-55°C至150°C
  • 紧凑型DFN1006-2B封装
  • 封装高度低:<0.5mm
  • 符合AEC-Q101标准
  • 符合UL 94V-0可燃性等级
  • 符合ESD抗扰度标准,符合ISO 10605和IEC 61000-4-2(150pF/330Ω)±15kV(1000 x接触放电)
  • 湿度灵敏性等级(MSL):1级(符合J-STD-020标准)
机械图
ESD
一、产品核心特性概览
VETH100A1DD1是Vishay Semiconductors推出的一款采用DFN1006-2B封装的单线双向ESD保护二极管,专门针对汽车以太网应用设计。其主要技术亮点包括:
封装优势
  • 超紧凑DFN1006-2B封装,重量仅0.83mg
  • 封装高度<0.5mm,适合空间受限应用
  • 含可湿润侧壁的Sn(e3)镀层,支持自动光学检测(AOI)
电气性能
  • 工作电压范围:±24V
  • 触发电压:>100V
  • 典型电容值:1.4pF(VR=0V,f=1MHz,VAC±10mV)
  • 动态电阻:0.4Ω
  • 钳位电压:31V(ITLP=1A),34V(ITLP=10A)
二、技术参数深度解析
防护能力
  • ESD防护等级:±15kV(接触放电,符合ISO10605和IEC61000-4-2标准)
  • 1000次接触放电测试保证
  • 支持OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范
关键特性曲线
  1. 电容特性‌(图2):反向电压从0V增加到100V时,电容从1.4pF降至0.2pF
  2. 钳位特性‌(图3):在10A脉冲电流下,钳位电压典型值为35V
  3. 频率响应‌(图5):在50Ω系统中,插入损耗在100MHz频率点约为-2dB
三、汽车以太网应用设计要点
系统集成方案
该器件在汽车以太网架构中位于数据线与地之间,主要功能包括:
  • 阻断-100V至+100V的感应电压
  • 电磁干扰防护
  • 数据传输完整性保护
设计考量
  • 低电容特性(<2pF)确保不影响数据信号完整性
  • 快速响应特性(触发电压>100V)提供可靠的ESD防护
  • AEC-Q101认证保证汽车级可靠性
四、订购信息与器件编码
完整订购代码示例
  • VETH100A1DD1-G3-08(标准版本)
  • VETH100A1DD1HG3-08(AEC-Q101认证版本)
器件编码解析
V ETH 100 A 1 DD1
  • V: Vishay品牌
  • ETH: 以太网应用
  • 100: 100V阻断电压
  • A: 版本号
  • 1: 单线保护
  • DD1: DFN1006-2B封装
五、封装与生产信息
焊接条件
  • 最高峰值温度:260°C
  • 潮湿敏感等级:MSL level 1
  • 封装阻燃等级:UL 94 V-0
包装规格
  • 10K最小订购量
  • 7英寸卷带包装(8mm载带)
六、测试认证与合规性
符合标准
  • ISO10605 ESD抗扰度
  • IEC61000-4-2 ESD抗扰度
  • OPEN Alliance EMC测试规范
  • AEC-Q101汽车级认证
