ADS42LB49 双通道、14位、250MSPS模数转换器(ADC)技术手册
ADS42LB49和ADS42LB69是一系列高线性度、双通道、14位和16位、
250MSPS、模数转换器(ADC),支持DDR和QDR LVDS输出接口。缓冲模拟输入在很宽的频率范围内提供均匀的输入阻抗,同时最大限度地减少采样保持毛刺能量。采样时钟分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性。ADS42LBx9 在较大的输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR),功耗低。
*附件:ads42lb49.pdf
特性
  • 双通道
  • 14 位和 16 位分辨率
  • 最大时钟速率:250 MSPS
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 灵活的输入时钟缓冲器,具有
    1、-2和-4分频功能
  • 2伏聚丙烯和 2.5V聚丙烯差分满量程输入(SPI可编程)
  • DDR 或 QDR LVDS 接口
  • 64引脚VQFN封装(9mm×9mm)
  • 功耗:820 mW/ch
  • 孔径抖动:85 fS
  • 内部抖动
  • 信道隔离度:100 dB
  • f 时的性能 = 170 MHz(2 V时) 聚丙烯 , –1 dBFS
    • 信噪比:73.2 dBFS
    • SFDR:
      • 87 dBc(HD2 和 HD3)
      • 100 dBc(非 HD2 和 HD3)
  • f 时的性能 = 170 MHz:2.5 V 聚丙烯 , –1 dBFS
    • 信噪比:74.9 dBFS
    • SFDR:
      • 85 dBc(HD2 和 HD3)
      • 97 dBc(非 HD2 和 HD3)
参数
MSPS
方框图
MSPS
ADS42LB49(14 位)与 ADS42LB69(16 位)是双通道高速模数转换器(ADC)系列,支持最高 250 MSPS 采样率,提供 DDR/QDR LVDS 输出接口,集成模拟输入缓冲与灵活时钟分频功能,专为通信基础设施、雷达、测试测量等高精度场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :ADS42LB49 为 14 位,ADS42LB69 为 16 位;最高采样率 250 MSPS,时钟支持 1/2/4 分频(最高适配 1 GHz 输入时钟);孔径抖动 85 fs rms,数据延迟 14 个时钟周期。
  • 动态性能 :170 MHz 输入时,2 VPP 量程下 SNR 达 73.2 dBFS(ADS42LB69)/72.75 dBFS(ADS42LB49),SFDR 达 87 dBc,非谐波杂散抑制达 100 dBc;支持 - 2 dB 至 6 dB 数字增益(0.5 dB 步进),可权衡 SFDR 与 SNR 性能。
  • 输入与输出 :差分输入量程可编程 2 VPP 或 2.5 VPP,输入共模电压 1.9 V,模拟输入带宽 900 MHz;支持 DDR(双数据率)与 QDR(四数据率)LVDS 输出,差分输出摆幅 125 mV-570 mV 可编程。
  • 功耗与工作条件 :模拟电源(AVDD)1.7 V-1.9 V(典型 1.8 V),输入缓冲电源(AVDD3V)3.15 V-3.45 V(典型 3.3 V),数字电源(DRVDD)1.7 V-1.9 V(典型 1.8 V);单通道功耗 820 mW,全局掉电模式功耗 160 mW,工作温度 - 40°C 至 + 85°C。
封装与引脚
  • 采用 9 mm×9 mm 64 引脚 QFN(RGC)封装,含裸露热焊盘(需焊接至 PCB 接地平面优化散热)。
  • 关键引脚包括两组差分模拟输入(INAP/INAM、INBP/INBM)、差分时钟输入(CLKINP/CLKINM)、LVDS 输出引脚(DDR 模式为 DA [13:0]/DB [13:0],QDR 模式为 DA [3:0]/DB [3:0])、串行配置接口(SCLK/SDATA/SEN/SDOUT)及同步控制(SYNCINP/SYNCINM)引脚。
核心功能与特性
  • 灵活输出接口 :通过寄存器选择 DDR 或 QDR LVDS 模式,DDR 模式每对差分线传输 2 位数据,QDR 模式传输 4 位数据并配套位时钟与帧时钟,适配不同数据率需求。
  • 增益与过载控制 :支持独立通道数字增益调节,过载指示分正常(14 时钟周期延迟)与快速(9 时钟周期延迟)模式,可通过引脚或 LSB 位输出过载信息。
  • 时钟与同步 :内置时钟分频器,支持正弦波 / LVPECL/LVDS/CMOS 时钟输入;SYNCIN 引脚可调节同步延迟(0 ps-420 ps),实现多器件同步采样。
  • 测试与诊断 :提供多种测试模式(伪随机码、斜坡、自定义 Pattern 等),支持寄存器读写验证,可通过 CTRL1/CTRL2 引脚配置掉电或过载输出功能。
典型应用场景
  • 无线通信基站、多载波蜂窝接收机、雷达与智能天线阵列、宽带无线系统、测试测量仪器、软件定义无线电、功率放大器线性化系统。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD、AVDD3V、DRVDD 需独立供电并就近配置去耦电容,模拟与数字电源建议分离,减少噪声耦合。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入推荐差分驱动,串联 10 Ω 电阻抑制寄生振荡,高频率场景建议使用背靠背变压器优化谐波性能;时钟输入优先差分驱动,需严格控制抖动,推荐使用带通滤波优化性能。
  • 布局规范 :差分信号线长度匹配(误差≤2 mil),模拟地与数字地分离且不重叠;热焊盘充分覆铜并通过过孔接地,电源平面需低阻抗设计。
  • 配置要点 :上电后需通过 RESET 引脚硬件复位初始化;通过 SPI 接口配置输出模式、增益、LVDS 摆幅等参数,预留寄存器位需置 0。
产品型号与供货
  • 在售型号包括 ADS42LB49IRGCR(2000 片卷盘)、ADS42LB49IRGCT(250 片小卷盘)、ADS42LB69IRGCR、ADS42LB69IRGCT,均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊),工作温度范围 - 40°C 至 + 85°C。
