ADS5474-SP 产品核心信息总结
该ADS5474是一款14位、400MSPS模数转换器(ADC),采用5V电源和3.3V电源供电,同时提供LVDS兼容数字输出。该ADC是12位、13位、14位ADC系列之一,工作范围为210MSPS至500MSPS。ADS5474输入缓冲器将板载跟踪保持(T&H)的内部开关与干扰信号源隔离开来,同时提供高阻抗输入。还提供了一个内部基准发生器,以简化系统设计。
*附件:ads5474-sp.pdf
该ADS5474采用1.4GHz输入带宽设计,可在400MSPS下转换超过400MHz输入频率的宽带宽信号,在较大的输入频率范围内具有出色的低噪声性能和无杂散动态范围。
该ADS5474采用 84 引脚陶瓷非导电拉杆封装 (HFG)。该器件基于德州仪器 (TI) 互补双极性工艺 (BiCom3) 构建,额定适用于整个军用温度范围(–55°C 至 125°C Tcase)。
特性
  • 采样率:400MSPS
  • 14 位分辨率,10.9 位有效位数 (ENOB)
  • 5962R13208:
    • 辐射硬度保证 (RHA):高达 TID 100krad (Si)
    • 总电离剂量:100krad(Si)
    • 无 ELDRS:100krad (Si)
    • SEL/SEU 特征
  • 输入带宽:1.28GHz
  • SFDR = 78dBc(230MHz和400MSPS)
  • SNR = 69.8dBFS(230MHz和400MSPS)
  • 差分输入电压:2.2VPP
  • LVDS 兼容输出
  • 总功耗:2.5W
  • 掉电模式:50mW
  • 偏移二进制输出格式
  • 半速率输出时钟的上升沿和下降沿的输出数据转换
  • 片内模拟缓冲器、跟踪保持和基准电路
  • 采用 84 引脚陶瓷非导电拉杆封装 (HFG)
  • 军用温度范围:–55°C 至 125°C Tcase
  • 提供工程评估 (/EM) 样品^(1)^
参数
缓冲器
方框图
缓冲器
ADS5474-SP 是一款 14 位抗辐射高速模数转换器(ADC),最高采样率 400 MSPS,具备 1.28 GHz 宽输入带宽与优异动态性能,采用 LVDS 兼容输出,专为军事、航天等恶劣环境下的测试测量、雷达、软件无线电等高精度场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :14 位分辨率,有效位数(ENOB)10.9 位;最高采样率 400 MSPS,时钟支持 0.5 VPP-5 VPP 差分输入,占空比 40%-60%;孔径延迟 200 ps,孔径抖动 103 fs rms,数据延迟 3.5 个时钟周期。
  • 动态性能 :230 MHz 输入时,SNR 达 69.8 dBFS,SFDR 达 78 dBc,THD 达 74.9 dBc;1.28 GHz 输入带宽,支持最高 1 GHz 输入信号采样,非谐波杂散抑制能力优异。
  • 输入与输出 :差分输入量程 2.2 VPP,输入共模电压 3.1 V,输入阻抗 500 Ω(单端);14 位 LVDS 并行输出(偏移二进制格式),差分输出摆幅 247 mV-454 mV,配套数据就绪(DRY)与过载指示(OVR)信号。
  • 功耗与环境适应性 :需 5 V(AVDD5)、3.3 V(AVDD3)模拟电源与 3.3 V(DVDD3)数字电源;总功耗 2.5 W,掉电模式功耗 50 mW;抗总电离剂量(TID)100 krad (Si),无单粒子锁定 / 翻转(ELDRS free),工作壳温 - 55°C 至 + 125°C。
封装与引脚
  • 采用 84 引脚陶瓷无导电系杆封装(HFG),内置散热过孔,需在 PCB 对应位置设计 11.9 mm² 热焊盘并焊接接地,确保散热效率。
  • 关键引脚包括差分模拟输入(AIN+/AIN-)、差分时钟输入(CLK+/CLK-)、14 组 LVDS 数据输出(D0-D13)、数据就绪(DRY+/DRY-)、过载指示(OVR+/OVR-)、电源引脚(AVDD5/AVDD3/DVDD3)及掉电控制(PDWN)引脚。
核心功能与特性
  • 抗辐射设计 :通过辐射硬度保证(RHA)认证,适配航天、军事等强辐射环境,SEL/SEU 特性已表征。
  • 灵活输入与时钟 :集成模拟输入缓冲器,隔离内部开关噪声,简化驱动设计;支持差分 / 单端时钟输入,高频率场景推荐差分时钟以降低抖动影响。
  • 输出与控制 :LVDS 输出兼容 FPGA/ASIC 接收,DRY 信号为源同步时钟(时钟频率的 1/2),支持双边沿数据捕获;OVR 引脚实时指示输入信号是否超出满量程。
  • 低功耗模式 :PDWN 引脚高电平激活掉电模式,功耗降至 50 mW,唤醒时间仅 5 μs,支持快速启停切换。
典型应用场景
  • 军事通信设备、航天数据采集系统、雷达接收机、软件无线电(SDR)、功率放大器线性化、测试测量仪器。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD5、AVDD3、DVDD3 需独立供电,推荐线性电源;电源引脚就近配置去耦电容,严格遵循上电时序(AVDD3 与 DVDD3 压差≤0.8 V),避免内部二极管损坏。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入推荐差分驱动,可通过 RF 变压器或专用放大器(如 THS9001、THS4509)实现单端 - 差分转换;时钟源需严格控制抖动,高频率输入时推荐低抖动时钟分配芯片(如 CDCM7005-SP),必要时添加带通滤波器优化性能。
  • 布局规范 :模拟地与数字地分离,LVDS 输出走线等长匹配,减少时序偏差;热焊盘需充分覆铜并通过过孔连接接地平面,确保恶劣环境下散热与机械稳定性。
  • 抗辐射与可靠性 :PCB 设计需考虑辐射防护,避免敏感信号暴露;遵循军标焊接工艺,确保封装引脚与热焊盘焊接质量,提升抗振动与温度循环能力。
产品型号与供货
  • 提供工程评估样片(/EM)与量产型号,评估样片仅适用于 25°C 测试,不支持辐射测试与飞行应用;量产型号符合军标温度范围与抗辐射指标,供货形式为托盘包装,引脚镀金可焊。
