AFE0256 产品核心信息总结
该AFE0256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足以下要求: 基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统。该器件包括 256 个积分器、一个 用于满量程电荷电平选择的可编程增益放大器 (PGA),相关双倍 具有双库、256:4模拟多路复用器和四个差分输出的采样器(CDS) 司机。
*附件:afe0256.pdf
该器件还具有四个 14 位逐次逼近寄存器 (SAR) 板载模数转换器 (ADC)。来自ADC的串行数据可在以下位置获得 SPI 格式。
硬件可选的集成极性允许正电荷或负电荷积分 并在系统设计中提供了更大的灵活性。Nap 功能可大幅节省功耗 这在电池供电系统中特别有用。
特性
  • 256 个通道
  • 片内14位ADC
  • 高性能:
    • 噪声:758 electronRMS (eRMS),28pF 传感器电容器,
      范围为 1.2pC
    • 积分非线性:±1.25 LSB
      ,带内部14位ADC
    • 最短扫描时间:
      • 正常模式:
        37.9 μs,内部ADC
      • 2x 分档模式:26 μs,内部ADC
  • 集成:
    • 八个可选的满量程范围:
      • 0.15 pC(最小值)至 9.6 pC(最大值)
    • 内置相关双采样器
    • 2 倍分箱可实现更快的吞吐量:
      • 两个相邻通道的平均电荷
    • 流水线集成和读取:
      • 允许在集成期间读取数据
  • 灵活性:
    • 电子和空穴积分
    • 为外部
      高分辨率ADC提供模拟输出
  • 低功耗:
    • 每通道2.9 mW(带ADC)
    • 每通道2.3 mW(不含ADC)
    • 0.1 mW(午睡模式下每通道)
    • 全面掉电功能
  • 22 mm × 5 mm 镀金芯片,适用于
    磁带载体封装 (TCP) 或薄膜芯片 (COF)
    参数
    增益放大器
AFE0256 是一款 256 通道模拟前端(AFE),专为平板数字 X 射线探测器设计,集成 14 位 SAR ADC、积分器、相关双采样器(CDS)等模块,支持高分辨率电荷检测与快速数据采集。
核心参数与性能
  • 通道与分辨率 :256 个并行通道,内置 4 个 14 位 SAR ADC,积分非线性(INL)±1.25 LSB;支持 8 档满量程电荷范围(0.15 pC-9.6 pC),28 pF 传感器电容、1.2 pC 量程下噪声仅 758 eRMS。
  • 采集速度 :正常模式最小扫描时间 37.9 μs,2 倍合并(Binning)模式下缩短至 26 μs;支持流水线式积分与读取,可在积分过程中同步读取数据,提升吞吐量。
  • 功耗特性 :开启 ADC 时单通道功耗 2.9 mW,关闭 ADC 时 2.3 mW;休眠模式(Nap Mode)单通道功耗 0.1 mW,支持全芯片掉电功能,适配低功耗需求。
封装与供货
  • 采用 22 mm×5 mm 金凸点裸片封装,适用于载带封装(TCP)或膜上芯片(COF)工艺,无传统引脚设计。
  • 在售型号为 AFE0256GBTD 与 AFE0256GBTD.A,以 39 片 / 管的形式供货,符合 RoHS 标准,MSL 等级 1(260°C 回流焊无限制),工作温度 0°C 至 85°C。
核心功能与特性
  • 灵活积分与采样 :支持电子与空穴积分,硬件可选择积分极性;内置相关双采样器(CDS),减少噪声与偏移误差;2 倍合并模式可平均相邻两通道电荷,平衡速度与分辨率。
  • 数据输出 :ADC 数据以 SPI 格式串行输出,同时提供模拟输出接口,可搭配外部高分辨率 ADC 使用;通过 256:4 模拟多路复用器与差分输出驱动器传输信号。
  • 系统适配 :专为平板 X 射线探测器优化,兼容高电容传感器,支持电池供电系统,休眠模式大幅降低待机功耗。
典型应用场景
  • 平板数字 X 射线探测器、医疗影像设备、高通道数电荷检测系统。
设计要点
  • 支持芯片级集成(TCP/COF 工艺),需注意金凸点焊接工艺与 PCB 热设计。
  • 需根据传感器电容与电荷量程需求,配置合适的满量程档位,平衡噪声与动态范围。
  • 利用休眠模式与掉电功能优化系统功耗,尤其适用于便携式医疗设备。
