CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关实现台达伺服与三菱PLC通讯的配置案例
ethercat
一、 项目背景
华南某上市玻璃集团 2024 年新建一条 950 t/d 大型浮法玻璃生产线,主控系统沿用成熟稳定的三菱 MELSEC iQ-R 系列 PLC(R08CPU,固件 47J),现场层采用 CC-Link IE Field Basic 总线,周期 4 ms,中央控制室通过光纤环网连接 18 台远程 I/O 子站、6 台变频器及冷端取片机器人。2025 年工艺升级,锡槽出口增设“在线横切+优化掰边”单元,要求 32 根伺服轴(台达 ASD-A3-E 系列)在 1 ms 内完成高同步定位,确保玻璃带以 1.8 m/s 速度运行时横向切割误差 ≤±0.2 mm。台达伺服仅支持 EtherCAT,而原三菱 PLC 仅支持 CC-Link IE FB,若整体更换主站,造价超 120 万元且需重新验证全部工艺模块,风险巨大。经多轮论证,集团最终采用“协议转换网关”方案,选定远创智控 YC-ECTM-CCLKIE工业级协议转换网关EtherCAT 主站,实现异构网络无缝衔接。
ethercat
二、关键设备清单
1. 主控 PLC:三菱电机 MELSEC iQ-R R08CPU,固件 47J
2. 协议网关:远创智控 YC-ECTM-CCLKIE协议转换网关
3. 伺服驱动:台达 ASD-A3-1521-E 15A EtherCAT 伺服,32 套
4. 伺服电机:台达 ECMA-EA1315RS 1.5 kW,32 套
5. 远程 I/O:三菱 NZ2GF2B1-16D 数字量输入模块,12 套
6. 交换机:赫斯曼 OCTOPUS 8M-EEC 工业环网交换机
7. 软件平台:GX Works3(PLC 编程)、YC-GateConfig V2.3.7(网关配置)、Delta ASD-Soft(伺服调谐)
三、网络拓扑与连接方式
1. CC-Link IE FB 侧
R08CPU 本体以太网口 → 赫斯曼交换机 → YC-ECTM-CCLKIE工业智能网关的“CCLKIE”端口;网关作为 CC-Link IE FB 从站,站号 21,占用 768 字节输入/768 字节输出,映射到 R08CPU 软元件 D5000-D5383(输入)与 D6000-D6383(输出)。
1. EtherCAT 侧
网关“EtherCAT OUT1” → 1# 横切机组(16 轴)→ 环回“IN1”形成线型拓扑;“EtherCAT OUT2” → 2# 掰边机组(16 轴)→ 环回“IN2”。全部 32 轴站号自动扫描分配,主站周期 1 ms,采用 DC-Synchronous 模式,分布式时钟抖动实测 22 ns,远优于工艺要求的 50 ns。
ethercat
四、网关参数配置步骤
1. 硬件安装
导轨 TS35×7.5 安装,24 VDC±5% 供电,最大功耗 3.8 W;工作温度-25~+55 ℃,湿度 ≤95%,符合玻璃熔窑三防喷涂要求。
2. 软件配置(YC-GateConfig V2.3.7)
a) CC-Link IE FB 从站设置
IP:192.168.1.21/24;输入/输出长度:768 字节;协议版本:CC-Link IE FB Basic V1.10。
b) EtherCAT 主站设置
同步周期:1 ms;同步抖动容限:±50 ns;PDO 映射:
– RxPDO:6040h(控制字)、607Ah(目标位置)、60FFh(目标速度)、6071h(目标转矩);
– TxPDO:6041h(状态字)、6064h(实际位置)、606Ch(实际速度)、6077h(实际电流)。
c) 数据映射表(以第 1 轴为例)
D5000-D5003:目标位置;D5004-D5005:目标速度;D6000-D6003:实际位置;D6004-D6005:实际电流。配置完成后点击“Download”,网关重启,RUN 灯常绿,EtherCAT 侧 32 轴全部进入 OP 状态。
五、PLC 程序设计(GX Works3)
1. 在“以太网配置”里添加 CC-Link IE FB 从站,站号 21,长度 768 字节;
2. 创建 FB 块“MC_Group_Glass”,周期 2 ms 调用:
· 将工艺算法生成的 32 轴目标位置、速度写入 D5000-D5375;
· 读取 D6000-D6375 获取实际位置、电流及报警码;
3. 报警处理:若网关状态字 D6000.0 bit0=0,判定 CC-Link IE FB 断线;若 bit1=0,判定 EtherCAT 断线,立即触发 R08CPU 的“EMSTOP”子程序,所有伺服进入 Quick-Stop 状态,横切刀 25 ms 内抬升,避免划伤玻璃带表面。
ethercat
六、现场调试与性能验证
1. 空载测试
32 轴同时回零,采用 CiA 402 回零方式 17(原点+Z 脉冲),回零速度 30 mm/s,爬行 3 mm/s,全部回零完成耗时 3.2 s;单轴往复定位测试,行程 800 mm,加减速 0.6 g,定位误差 ≤±0.015 mm,远优于 ±0.2 mm 工艺要求。
2. 满载测试
玻璃原板 3.3 m 宽、1.8 m/s 线速度,连续运行 168 h,PLC 侧抓包统计:CC-Link IE FB 网络丢包率 0%,EtherCAT 同步抖动最大 22 ns;与未改造前(临时脉冲模块控制)对比,平均切割节拍提升 21%,优等品率由 96.8% 提升到 99.5%
3. 抗干扰测试
在距离网关 0.8 m 处启动 160 kW 锡槽调功柜,重复升降温,EtherCAT 零丢包;静电放电 ±8 kV 接触、±15 kV 空气放电,通信未中断,符合 IEC 61000-4-2 要求。
ethercat
七、运维与诊断
网关内置 Web 服务器,现场工程师用手机通过 Wi-Fi 登录 192.168.1.21,可实时查看 32 轴的 PDO 曲线、同步抖动、报警履历;支持 HTTP POST,每 3 s 将关键数据(节拍、电流、温度)以 JSON 推送至集团 MES(华为 Atlas 800),整体延迟 <150 ms;设备 OEE 数据自动入库,故障定位时间由之前 2.5 h 缩短至 10 min,大幅节省维护成本。
八、经验总结
1. 协议转换网关是玻璃等传统行业升级高速伺服的高效捷径;
2. 选型时必须确认网关的 EtherCAT 主站能力(轴数、周期、抖动)与伺服驱动兼容性,远创智控 YC-ECTM-CCLKIE协议转换网关在 32 轴 1 ms 场景下表现稳定;
3. 映射表与诊断字必须提前规划,方便 PLC 直接复用现有工艺算法;
4. 现场布线要远离动力电缆,EtherCAT 采用屏蔽双绞线,接地电阻 <1 Ω,可有效抑制调功柜干扰;
5. 玻璃生产线 24 h 连续运行,建议网关与伺服均采用冗余电源,确保“零停机”持续生产。
