ADS42JB49 双通道、14位、250MSPS模数转换器(ADC)技术手册
ADS42JB69和ADS42JB49是高线性度、双通道、16位和14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。这些器件支持数据速率高达
3.125 Gbps 的JESD204B串行接口。缓冲模拟输入在很宽的频率范围内提供均匀的输入阻抗,同时最大限度地减少采样保持毛刺能量,从而可以轻松地将模拟输入驱动到非常高的输入频率。采样时钟分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性。这些器件采用内部抖动算法,在较大的输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
*附件:ads42jb49.pdf
特性
  • 双通道ADC
  • 14 位和 16 位分辨率
  • 最大时钟速率:250 MSPS
  • JESD204B串行接口
    • 符合 0、1、2 子类标准
    • 高达 3.125 Gbps
    • 支持双通道和四通道
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 灵活的输入时钟缓冲器:
    1分频、-2和-4分频
  • 差分满量程输入:2 V聚丙烯和 2.5 V聚丙烯
    (寄存器可编程)
  • 封装:9 毫米× 9 毫米 VQFN-64
  • 功耗:850 mW/通道
  • 孔径抖动:85 fS均方根
  • 内部抖动
  • 信道隔离度:100 dB
  • 性能:
    • f = 170 MHz(2 V时) 聚丙烯 , –1 dBFS
      • 信噪比:73.3 dBFS
      • SFDR:HD2、HD3 为 93 dBc
      • SFDR:非 HD2、HD3 为 100 dBc
    • f = 170 MHz(2.5 V时) 聚丙烯 , –1 dBFS
      • 信噪比:74.7 dBFS
      • SFDR:HD2、HD3 为 89 dBc,
        非 HD2、HD3 为 95 dBc
参数
串行接口
方框图
串行接口
ADS42JBx9 系列是双通道高速模数转换器(ADC)家族,包含 14 位(ADS42JB49)与 16 位(ADS42JB69)分辨率型号,最高采样率 250 MSPS,支持 JESD204B 串行接口,具备高线性度与低抖动特性,专为通信基础设施、雷达、测试测量等高精度高频场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :ADS42JB49(14 位)、ADS42JB69(16 位);最高采样率 250 MSPS,时钟输入支持 10 MHz-1 GHz,内置 1/2/4 分频器,适配灵活系统时钟架构。
  • 动态性能 :170 MHz 输入、2 VPP 量程下,SNR 分别为 73.3 dBFS(ADS42JB69)、72.8 dBFS(ADS42JB49);SFDR≥89 dBc(谐波)、≥95 dBc(非谐波),孔径抖动仅 85 fs rms,通道隔离度 100 dB。
  • 输入与输出 :差分模拟输入量程可编程(2 VPP/2.5 VPP),输入带宽 900 MHz;JESD204B 接口支持 2/4 通道,最高数据率 3.125 Gbps,兼容子类 0/1/2,输出 CML 逻辑电平。
  • 功耗与工作条件 :模拟电源(AVDD)1.7 V-1.9 V、模拟缓冲电源(AVDD3V)3.15 V-3.45 V,数字电源(DRVDD/IOVDD)1.7 V-1.9 V;单通道功耗 850 mW,全局掉电模式功耗 160 mW,工作温度 - 40°C 至 + 85°C。
封装与引脚
  • 采用 9 mm×9 mm 64 引脚 VQFN(RGC)封装,含裸露热焊盘(需焊接至 PCB 接地平面优化散热)。
  • 关键引脚包括差分模拟输入(INAP/INAM、INBP/INBM)、差分时钟输入(CLKINP/CLKINM)、JESD204B 输出引脚(DA [1:0] P/M、DB [1:0] P/M)、串行配置接口(SCLK/SDATA/SEN/SDOUT)及同步控制(SYNC~/SYSREF)引脚。
核心功能与特性
  • 灵活接口与同步 :JESD204B 接口支持 2/4 通道配置,支持码组同步(CGS)与初始通道对齐(ILA);SYSREF/SYNC~ 引脚实现多器件精准同步,适配子类 1(SYSREF)与子类 2(SYNC~)同步模式。
  • 增益与过载控制 :数字增益可编程(-2 dB 至 6 dB,0.5 dB 步进),量程随增益比例调整;支持正常(14 时钟周期)与快速(9 时钟周期)过载指示,阈值可编程,通过 OVRA/OVRB 引脚输出。
  • 低噪声与测试模式 :内置抖动算法优化 SFDR,模拟输入缓冲器隔离采样噪声;支持多种测试模式(伪随机码、斜坡、自定义 Pattern 等),可通过寄存器配置验证数据完整性。
典型应用场景
  • 通信与有线电视基础设施、多载波蜂窝接收机、雷达与智能天线阵列、宽带无线系统、测试测量仪器、软件定义无线电、功率放大器线性化系统。
设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(AVDD/AVDD3V)与数字电源(DRVDD/IOVDD)需独立供电,就近配置去耦电容,建议通过 LDO 稳压,减少噪声耦合。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入推荐差分驱动,串联 5 Ω-10 Ω 电阻抑制寄生振荡,高频场景(>250 MHz)采用背靠背变压器优化谐波性能;时钟输入优先差分驱动(LVPECL/LVDS),严格控制抖动,推荐使用低抖动时钟源(如 LMK04828)。
  • 布局规范 :差分信号线长度匹配(误差≤2 mil),模拟地与数字地分离且不重叠;热焊盘充分覆铜并通过过孔接地,JESD204B 高速走线尽量短直,避免锐角弯折。
  • 配置要点 :上电后需通过 RESET 引脚硬件复位(最小 10 ns 低脉冲);通过 SPI 接口配置增益、JESD204B 模式、过载阈值等参数,未使用引脚需按规格连接(如 SEN 上拉、RESET 下拉)。
产品型号与供货
  • 在售型号包括卷盘装(2000 片 / 卷:ADS42JB49IRGCR、ADS42JB69IRGCR)与小卷盘装(250 片 / 卷:ADS42JB49IRGCT、ADS42JB69IRGCT),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
