Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Dale WSL2512 Power Metal Strip ^®^ 电阻器采用2512封装,尺寸为6.35mmx3.18mmx0.635mm(长x宽x高)。这些电流检测电阻器具有全焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vishay/Dale WSL2512电源金属带电阻器是所有类型电流传感、脉冲和分压应用的理想选择。
数据手册;*附件:Vishay , Dale WSL2512 Power Metal Strip®电阻器数据手册.pdf
特性
  • 全焊接构造
  • 采用专有的生产工艺,可产生极低阻值
  • 高温和大功率选项
  • 耐硫,不受高硫环境影响
  • 低热电势
  • 符合AEC-Q200标准
尺寸 (mm)
电流检测
产品概述
Vishay Dale的Power Metal Strip®电阻器系列是专为大电流检测应用而优化的高性能电阻解决方案。该系列产品以其极低的阻值范围(0.00005 Ω至1 Ω)、严格的电阻容差(最低0.1%)以及优异的温度特性,在功率电子系统中发挥着关键作用。
核心特性优势:
  • 极低电阻值‌:支持从50 μΩ到1 Ω的宽范围阻值
  • 优异温度特性‌:低温系数电阻(TCR < 20 ppm/ºC)和低热电动势(< 1 μV/°C)
  • 高频性能‌:极低电感特性(< 5 nH)
  • 宽工作温度范围‌:-65ºC至+275ºC
  • 环保兼容‌:提供无铅(Pb-free)版本
标准产品系列技术规格
高电流标准电阻器
WSR系列(2.0W-5.0W)
  • 功率等级:2.0W、3.0W、5.0W
  • 阻值范围:0.001 Ω至1.000 Ω
  • 容差:±0.5%、±1.0%
  • TCR:最低±75 ppm/°C
  • 主要应用:开关电源中的DC/DC转换器、笔记本/台式机VRM、汽车车身和动力总成控制
WSLP系列(3.0W)
  • 标准尺寸:2512至0603
  • 阻值范围:0.0005 Ω至0.1 Ω
  • 容差:±0.5%
  • 特殊优势:低温系数电阻元件
高性能系列
  • WSLF2512‌:6.0W功率,0.0003-0.003 Ω阻值
  • WSLP2726/WSLP4026‌:7.0W功率,0.0002-0.005 Ω阻值
  • WSHM2818/WSHP2818‌:7.0W/10.0W功率
  • WSLP3921/WSLP5931‌:9.0W/15.0W功率,超低阻值至0.0001 Ω
定制化高电流电阻解决方案
大电流定制电阻器
WSMS系列
  • WSMS2908:最大电流175A,功率3W
  • WSMS5515:最大电流175A,功率可达15W
    . 尺寸规格:长度55.0mm,宽度15.0mm,厚度1.5mm
WSBS系列(超高性能)
  • WSBS5216:最大电流345A,12W功率
  • WSBS8518:最大电流600A,36W功率
  • 特殊型号:支持检测引脚以提高精度,螺纹安装选项
关键应用领域深度分析
电流检测应用
Power Metal Strip®电阻器通过将电路中的电流转换为可测量的电压降,使控制电路能够精确监控电流水平。其低阻值特性使得这一功能能够以极高的精度执行。
工作原理优势:
  • 校准级别的电流阻抗
  • 可检测的电压降信号
  • 控制电路的实时监控能力
无刷直流电机控制
在汽车发动机风扇控制、电动助力转向和电动汽车牵引驱动等应用中,无刷直流电机的使用日益增多。电流检测电阻用于控制电机绕组电流(负载电流)的峰值,这类应用要求电阻具备低电感特性和高电流能力。
技术实现要点:
  • 在H桥电机控制中使用电流检测电阻"Rs"
  • 替代霍尔效应传感器用于反馈电路
  • 典型阻值配置:0.01 Ω
汽车电池管理系统
随着对汽车电池要求的不断提高,精确的电流检测变得愈发重要。电气液压助力转向(EHPS)、电动助力转向(EPS)、电动助力转向系统(EPAS)等应用都需要电池提供超出发电机输出能力的额外电流。
技术要求:
  • 处理高达1000A的大电流能力
  • 低温系数电阻和低热电动势
  • 极端环境下的高稳定性
  • 典型阻值范围:50 μΩ至125 μΩ
电力仪表分流应用
新一代多功能电力仪表需要更精确地测量和报告实际用电情况。电流分流器将流经仪表的电流转换为毫伏级电压,必须保持较小的电压以最小化分流器的功耗。
典型配置:
  • 分流电阻:100 μΩ(在100A时提供20mV信号,功耗1W)
设计选型指南
关键参数选择
  1. 阻值选择‌:根据应用场景的电流检测需求确定
  2. 功率等级‌:考虑连续工作电流和峰值电流要求
  3. 温度系数‌:根据工作环境温度范围确定TCR要求
  4. 尺寸约束‌:结合PCB布局空间选择合适封装
应用匹配建议
  • 工业仪器‌:推荐WSLP系列,平衡性能与尺寸
  • 汽车电子‌:选用WSBS系列,满足严苛环境要求
  • 消费电子‌:考虑WSR系列,优化成本效益比
