‌Vishay HVR系列高压金属膜电阻器技术解析与应用指南‌
Vishay BC Components HVR25/37金属膜电阻器在高级陶瓷体上采用均匀的金属合金薄膜制成,具有10kV的高脉冲负载能力。该电阻器采用非易燃漆涂层,用于电气、机械和气候保护。HVR25和HVR37系列具有100kΩ 至10MΩ 电阻范围和 ±200ppm/K温度系数。该电阻器兼容无铅和含铅焊接工艺,有0207和0411小尺寸可供选择。Vishay BC Components HVR25/37金属膜电阻器符合RoHS指令,非常适合用于电源、电子镇流器、白色家电和电视应用。
数据手册;*附件:Vishay , BC Components HVR25,37金属膜电阻器数据手册.pdf
特性
  • 均匀的金属合金薄膜
  • 高级陶瓷体
  • 高脉冲负载能力
  • 小尺寸:0207和0411
  • 兼容无铅和含铅焊接工艺
  • 符合RoHS指令
功能降额图
金属膜电阻
一、产品概述
Vishay BC Components 推出的 ‌HVR25‌ 和 ‌HVR37‌ 系列高压金属膜电阻器,专为高阻值(最高 10 MΩ)与高电压(最高 3.5 kV)应用设计。其核心特性包括:
  • 金属膜技术‌:均质金属合金薄膜沉积于高级陶瓷基体,提供优异的稳定性和精度。
  • 高脉冲负载能力‌:支持高达 10 kV 的脉冲电压,适用于抗冲击场景。
  • 小型化封装‌:0207(HVR25)与 0411(HVR37)尺寸,节省电路空间。
  • 环保工艺‌:兼容无铅与含铅焊接流程,符合现代电子制造标准。
典型应用领域‌:电源模块、电子镇流器、白色家电及电视设备等需高压高阻的场合。
二、核心电气参数解析
1. ‌基本规格对比
参数HVR25HVR37
阻值范围100 kΩ ~ 10 MΩ100 kΩ ~ 10 MΩ
容差±5% 或 ±1%±5% 或 ±1%
温度系数(TCR)±200 ppm/K±200 ppm/K
额定功率(P70)0.25 W0.5 W
最大工作电压(Umax)1600 V(DC)/ 1150 V(RMS)3500 V(DC)/ 2500 V(RMS)
气候类别55/155/56(-55℃~155℃)同左
2. ‌稳定性与可靠性
  • 负载寿命测试‌(1000 h, P70):阻值变化 ≤±5%(±5%容差)或 ≤±1.5%(±1%容差)。
  • 长期耐湿测试‌(56天):阻值漂移 ≤±5%(±5%容差)或 ≤±1.5%(±1%容差)。
  • 焊接耐受性‌(10 s, 260℃):变化 ≤±1% R,确保组装过程无损伤风险。
三、关键技术与设计要点
1. ‌脉冲负载能力
  • 测试条件‌:50次放电(1 nF电容充电至 Umax),频率12次/分钟。
  • 特性曲线‌:
    • HVR25:在 100 kΩ~10 MΩ 范围内,峰值脉冲电压(Ûmax)随阻值升高而降低,例如 100 kΩ 时 Ûmax ≈ 6 kV,10 MΩ 时降至 4 kV。
    • HVR37:容差±1%时 ΔR≤±2%,±5%容差时 ΔR≤±4%。
2. ‌功率降额特性
  • 温度范围‌:-55℃ ~ 70℃(满负载),70℃ ~ 155℃(线性降额至0)。
  • 设计建议‌:高温环境下需按降额曲线调整实际功耗,避免过热失效。
四、封装与标识规范
1. ‌型号解析示例
以 ‌HVR2500001503JA100‌ 为例:
  • HVR25‌:型号与尺寸。
  • 000‌:标准变体代码。
  • 150‌:阻值数字(150 → 150 kΩ)。
  • 3‌:倍乘系数(10³)。
  • J‌:容差±5%(F为±1%)。
  • A1‌:包装代码(1000片/盒)。
2. ‌色标与材料优化
  • 色环标准‌:遵循 IEC 60062,采用四环或五环标识。
  • 特殊工艺‌:漆层中禁用金属颗粒(金/银色),改用黄/灰色环,保障高压绝缘性能。
3. ‌封装选项
型号封装形式包装代码数量
HVR25轴向/径向带装A1/A5/R5/N41000~5000
HVR37轴向带装(52 mm)A1/R51000/5000
五、测试与合规性验证
系列电阻严格遵循 ‌IEC 60115-1‌ 标准,关键测试项目包括:
  • 温度循环‌(-55℃~155℃):验证极端环境下的机械与电气稳定性。
  • 绝缘电阻测试‌(500 VDC, 1 min):要求 ≥10⁴ MΩ。
  • 耐压测试‌(700 VRMS, 1 min):无击穿或闪络现象。
六、选型与应用建议
  1. 高电压场景‌:
    • HVR37 适用于 ≤3.5 kV 的直流或 ≤2.5 kV 的交流应用。
    • HVR25 更适合 ≤1.6 kV 的紧凑设计。
  2. 精密电路‌:容差±1% 版本(E96系列)优先用于高精度分压或采样。
  3. 脉冲防护‌:依据脉冲负载曲线选择阻值,避免过压导致永久损伤。
