一、三大核心优势,直击 “听不清” 痛点
1. 36dB 深度降噪:给声音 “过滤杂质”
普通拾音模块面对噪音时,要么 “照单全收”,要么过度降噪连人声都削弱。AN-93 不一样,它搭载双核 DSP 处理器,配合双麦阵列算法,就像给声音装了一层 “智能滤网”—— 能精准区分 “有用人声” 和 “无用噪音”。
不管是空调持续的嗡嗡声(稳态噪声),还是突然的脚步声、窗外的车鸣声(非稳态噪声),都能被快速压制,降噪响应时间仅 5-8ms,几乎感受不到延迟。实测在喧闹的商场里,用搭载 AN-93 的设备录音,最终呈现的人声依然清晰干净,杂音仿佛 “从未存在过”。
2. 7 米远场 + 360° 拾音:不用 “凑着说话” 才方便
“离远了听不清,必须凑到设备旁边”,这是很多人对传统拾音设备的印象。但 AN-93 直接把拾音距离拉到 7 米,还支持 360° 全向收音 —— 哪怕你在 7 米外的房间角落正常说话,设备也能精准捕捉;开会时不管坐在哪个位置,发言都能被清晰收录;家里的智能音箱,就算在阳台喊一声,也能轻松唤醒。
更贴心的是,它预设了近(10-20cm)、中(50-150cm)、远(100-700cm)三档模式,不管是近距离录音笔,还是远距离门禁对讲,都能按需适配,实用性拉满。
3. 省心适配:开发者不用 “头疼调试”
对硬件开发者来说,“难集成、难调试” 是很多模块的通病,但 AN-93 完全规避了这一点。它的设计处处透着 “人性化”:
供电灵活:4V-6.5V 宽电压范围,特殊情况 3.3V 也能兼容,20-25mA 低功耗,不用担心耗电问题;
接口多样:2PIN/4PIN 插针和 3.5mm 耳机座两种接口,录音笔、监护仪、车载设备等都能直接连,不用额外改接口;
体积迷你:30mm×30mm×3.0mm 的尺寸,比手掌心还小,螺丝固定就能安装,不占设备内部空间;
可调输出:内置电位器,能根据需求调整音频输出幅度,避免信号失真,省去后期调试麻烦。二、这些场景用 AN-93,体验直接升级
1. 办公教育:记录再也不遗漏
会议记录设备:多人发言、环境嘈杂也能精准收音,复盘时每个观点都清晰可听;
录课设备:老师走动授课、学生互动的杂音被过滤,录出来的课程音频干净无干扰;
远程办公终端:在家办公时,就算客厅有电视声,视频会议时对方也能听清你的发言。
2. 居家出行:交互更顺畅
智能家居:门禁对讲时,不用凑到门口说话,远距离也能清晰沟通;智能音箱唤醒更灵敏,不用特意提高音量;
车载系统:高速行驶时,风噪、发动机噪音再大,接电话时对方也能听清,开车更安全。
3. 安防监护:关键时刻不 “掉链”
监护设备:老人、小孩或宠物的微弱呼叫,也能被精准捕捉,紧急情况能及时响应;
安防设备:监狱、医院的呼叫系统,就算环境嘈杂,通话也能清晰传递,避免信息误传;
应急系统:电梯求救、银行客服通话时,嘈杂环境下也能保障沟通顺畅,关键时刻不耽误事。
4. 工业智能:复杂环境也能 “稳定工作”
工业控制:车间里机械轰鸣,语音控制台依然能清晰识别操作指令,提升工作效率;
自助设备:IP CAMERA、自助服务机的语音交互更灵敏,用户不用凑近说话,体验更好。
三、选 AN-93,到底值在哪?
对用户来说,它能解决 “听不清、收不准” 的核心痛点,让语音交互更顺畅;对开发者来说,它 “易集成、低功耗、高适配”,能节省研发时间和成本,加速产品落地;对企业来说,它性能远超同级别产品,性价比高,能让自家产品在竞争中更有优势。
可以说,不管是做消费电子、智能家居,还是工业设备、安防监护,AN-93 都能成为 “加分项”,让产品的语音交互体验再上一个台阶。
