ADS8881 产品核心信息总结
该ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
该器件提供与 SPI 兼容的串行接口,还支持菊花链作,用于级联多个器件。可选的忙线指示器位使与数字主机的同步变得容易。
*附件:ads8881.pdf
该器件支持单极性、真差分模拟输入信号,差分输入摆幅为–V裁判到 V 裁判 .这种真差分模拟输入结构允许在0 V至V范围内提供任意值的共模电压 裁判 (当两个输入都在–0.1 V至V的工作输入范围内时 裁判 + 0.1 V)。
器件作经过优化,可实现极低功耗作。功耗直接随速度而变化。此功能使该ADS8881非常适合低速应用。
特性
  • 采样率:1 MHz
  • 无延迟输出
  • 单极性、真差分输入范围:–V裁判设置为 +V裁判
  • 宽共模电压范围:0 V 至 V裁判具有 90 dB CMRR(最小值)
  • SPI™兼容串行接口,带
    菊花链选项
  • 优异的交流和直流性能:
    • ADS8881C:
      INL:±1 LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)DNL
      :±1.0 LSB(最大值),18位NMC
      SNR:100 dB,THD:–115 dB
    • ADS8881I:
      INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)DNL
      :+1.5 和 –1 LSB(最大值),18 位 NMC
  • 工作范围广:
    • AVDD:2.7 V 至 3.6 V
    • DVDD:2.7 V 至 3.6 V
      (独立于 AVDD)
    • 参考:2.5 V 至 5 V(独立于 AVDD)
    • 工作温度:
      ADS8881C:0°C 至 +70°C
      ADS8881I:–40°C 至 +85°C
  • 低功耗:
    • 5.5 mW(1 MSPS 时)
    • 100 kSPS 时为 0.55 mW
    • 10 kSPS 时为 55 μW
  • 掉电电流 (AVDD):50 nA
  • 满量程阶跃建立至18位:290 ns
  • 封装:MSOP-10 和 VSON-10
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS8881 是一款 18 位高精度逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),最高采样率 1 MSPS,具备真差分输入、低功耗及灵活串行接口特性,分为商业级(ADS8881C)和工业级(ADS8881I)型号,适用于测试测量、医疗设备等高精度低功耗场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :18 位无失码分辨率,最高采样率 1 MSPS;转换时间 500 ns-710 ns, Acquisition 时间 290 ns,无延迟输出。
  • 输入特性 :真差分输入范围 ±VREF,共模电压范围 0 V-VREF,共模抑制比(CMRR)≥90 dB;输入电容 59 pF,支持单端转差分信号输入。
  • 精度与动态性能 :ADS8881C 的 INL±2 LSB(最大值)、DNL±1 LSB(最大值);ADS8881I 的 INL±3 LSB(最大值)、DNL±1.5 LSB(最大值);SNR≥98.5 dB,THD≤-112 dB,SFDR≥102 dB。
  • 功耗与工作条件 :电源电压 2.7 V-3.6 V(AVDD/DVDD 独立供电),参考电压 2.5 V-5 V;1 MSPS 采样率下功耗 5.5 mW,10 kSPS 时低至 55 μW,掉电电流仅 50 nA;工作温度 ADS8881C 为 0°C-70°C,ADS8881I 为 - 40°C-85°C。
封装与引脚
  • 提供两种封装:3.0 mm×3.0 mm 10 引脚 VSSOP(DGS)和 3.0 mm×3.0 mm 10 引脚 VSON(DRC),VSON 封装含裸露热焊盘(需接地优化散热)。
  • 关键引脚包括差分模拟输入(AINP/AINN)、电源引脚(AVDD/DVDD/GND)、参考电压输入(REF)、SPI 接口引脚(SCLK/DIN/DOUT)及转换控制引脚(CONVST)。
核心功能与特性
  • 灵活接口模式 :支持 3 线 / 4 线 SPI 兼容接口,可选片选(CS)模式或菊花链(Daisy-Chain)模式,支持忙指示位(Busy Indicator),方便多器件级联与同步。
  • 低功耗设计 :转换后自动进入掉电模式,功耗随采样率线性缩放,10 kSPS 时功耗仅为 1 MSPS 的 1/100,适合电池供电设备。
  • 高可靠性 :ESD 防护等级 HBM±2000 V、CDM±500 V;参考引脚支持动态负载驱动,需外接≥10 μF 去耦电容。
典型应用场景
  • 自动测试设备(ATE)、工业过程控制、精密医疗设备、低功耗电池供电仪器、数据采集系统(DAQ)。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 和 DVDD 需分别就近配置 1 μF 去耦电容,参考引脚(REF)需外接 10 μF 以上电容滤波,降低电源噪声影响。
  • 输入与参考设计 :差分输入建议添加 RC 抗混叠滤波器(电容≥590 pF、电阻≤22 Ω);参考电压需选用低噪声低漂移源(如 REF5045),必要时添加缓冲放大器。
  • 布局规范 :模拟地与数字地单点连接,模拟信号路径远离数字电路;REF 引脚布线尽量短,去耦电容靠近引脚,避免过孔串联。
  • 接口配置 :根据系统需求选择 3 线 / 4 线 / 菊花链模式,SCLK 最高频率 70 MHz,数据以二进制补码格式输出,MSB 优先。
产品型号与供货
  • 在售型号包括 VSSOP 封装(ADS8881CDGS 系列,80 片 / 管;ADS8881CDGSR 系列,2500 片 / 卷)和 VSON 封装(ADS8881CDRCR 系列,3000 片 / 卷;ADS8881CDRCT 系列,250 片 / 卷),工业级型号以 “I” 开头(如 ADS8881IDGSR)。
  • 符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年湿度敏感)。
