·TDK的TMR传感器技术为游戏键盘、手柄、鼠标滚轮、摄像头、AR/VR设备、方向盘及踏板提供更高的精度和准确度,以及更快的响应速度
·TDK的全系列磁性和MEMS定制传感解决方案可赋能游戏系统,实现精准导航、运动跟踪、语音检测、接触感应以及接近/存在性检测
·TDK的游戏传感解决方案现可通过直销渠道订购,部分传感器可从代理商购买
TDK株式会社重磅推出新型TMR传感器作为TDK广泛一系列面向玩家及游戏设备厂商的定制传感解决方案,赋予游戏键盘、手柄、鼠标、摄像头、AR/VR设备、方向盘及踏板极致性能和非凡游戏体验。这套传感解决方案包括基于TMR的传感器以及MEMS运动、麦克风和超声波飞行时间传感器,具有精度高、响应快,结构紧奏、功耗低等诸多优势,为游戏设备带来竞争优势。
严肃玩家往往对游戏设备中传感器的性能要求极高。TDK已经和全球领先的游戏OEM厂商建立了长期合作关系,当下又在此基础上进一步拓展了定制化传感解决方案,向更多顶级游戏设备厂商提供超高精度的TMR传感器。
“于玩家而言,无论是参与电子竞技还是打破个人高分记录,我们深知毫秒必争。”TDK磁性传感器事业部负责人Hayato Miyashita表示,“TDK多年来不断优化TMR传感器技术,帮助玩家赢得优势。相比于传统霍尔传感器,TMR传感器的灵敏度提升了10倍,为高性能游戏设备提供了强力支持。”
除了TMR传感器,TDK还为游戏设备提供了一系列传感器解决方案,包括:
·PositionSense九轴解决方案(IMU+TMR):用于绝对方位检测和导航
·基于TMR的磁传感器:用于方向盘、踏板、鼠标、手柄摇杆、扳机按钮及AR眼镜的铰链位置,以判定其处于使用或折叠状态
·超低功耗、高信噪比MEMS麦克风:用于语音激活AI和人机交互
·超声波飞行时间传感器:实现精准的佩戴检测与手势跟踪
·温度传感器:监测环境温度及体温
作为TDK集团旗下一员,InvenSense致力于为顶级游戏设备厂商提供定制传感解决方案超过15年,最早可追溯到游戏手柄和AR/VR头显中的SmartMotion IMU。如今,Inven-Sense的MEMS传感解决方案已涵盖高精度、超低功耗的IMU、MEMS麦克风和超声波飞行时间传感器,广泛应用于AR/VR、扩展现实、手柄、摄像头、智能音箱等设备。
TDK通过代理商提供的MEMS传感解决方案包括:
·Smart MotionlCM-45686:适用于AR/VR设备;
ICM-42670-P:适用于游戏手柄
·SmartSound MEMS麦克风T5837、T5838和T5848:适用于AR/VR设备、手柄、摄像头
·SmartSonic超声波飞行时间传感器ICU-30201和ICU-20201:适用于AR/VR设备
“TDK很荣幸能够与全球游戏OEM合作伙伴携手打造定制化传感解决方案。”TDK传感系统事业部首席执行官(CEO)Takao Tsutsui表示,“我们能为合作伙伴提供先进的TMR、MEMS和温度传感解决方案,以及定制传感器融合软件和按需支持,助其打造和推广A赋能未来的产品。”
主要特点:TMR传感器
·超低功耗
·快速响应
·亚毫米级线性与角度分辨率
·非接触式运行,无磨损
·持久耐用且外形紧>,非常适合高频适用的高精度外设
主要特点:MEMS传感器
MEMS IMU-ICM-42670-P&ICM-45686
·为手柄、移动平台、AR/VR头显提供行业先进的运动跟踪性能
·超低功耗,延长电池续航时间
·ICM-45686具有更宽的FSR
·稳健的片上软件套件,可增强功能表现
·机器学习与传感器融合能力
MEMS麦克风-T5837、T5838和T5848
·增强音频采集与环境感知
·以超低功耗实现卓越的音质保真度
·高准确度,满足语音激活AI集成的需求
MEMS超声波ToF传感器-ICU-30201和ICU-20201
·高精度检测长距离
·超低功耗,延长电池续航时间
·性能可靠且不受照明条件影响
·支持非直视检测,实现精准3D跟踪,即使有遮挡也不例外
·支持多人应用:即使手部或手柄被遮挡也能可靠跟踪
术语表
9轴:三轴陀螺仪+三轴加速度计+三轴电子罗盘
AR/VR:增强现实/虚拟现实
FSR:满量程范围
IMU:惯性测量单元
MEMS:微机电系统
TMR:隧道磁阻
主要应用
键盘按键开关
手柄摇杆与扳机按钮
鼠标滚轮
AR/VR头显
摄像头
方向盘与踏板
关于lnvenSense公司
TDK集团旗下公司lnvenSense是全球领先的消费电子、工业及汽车应用定制传感解决方案供应商。InvenSense解决方案集成MEMS与磁传感器(如IMU、加速度计、陀螺仪、罗盘、麦克风、TMR及超声波飞行时间传感器),并通过专有算法与固件智能处理、合成及校准传感器输出,进而实现性能与精度的最大化。InvenSense解决方案推动了智能手机、可穿戴设备、听力设备、智能家居、游戏、物联网、机器人、无人机、工业、汽车及其他应用领域的前沿技术向前发展。InvenSense总部位于加利福尼亚州圣何塞,全球设有办事处,于2017年正式隶属TDK株式会社传感器系统业务公司。
