Vishay VCNL36828P接近传感器技术解析与应用指南
Vishay VCNL36828P接近传感器集成了垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管和特定应用集成电路(ASIC)。Vishay VCNL36828P传感器设计用于需要双从地址、低功耗、小型封装和窗口尺寸以及短程运行的接近检测应用。这些传感器的典型额定电源电压为1.8V,是电池供电应用的理想选择,在功能上强调能效。
数据手册:*附件:Vishay VCNL36828P接近传感器数据手册.pdf
特性
  • 表面贴装封装类型
  • 尺寸:2 mm x 1.0 mm x 0.5 mm(长 x 宽 x 高)
  • 垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管和专用集成电路(ASIC)集成模块
  • 1.8V额定电源和^I2C^总线
  • 低功耗,空闲电流为5 μA
  • 封装小巧,可实现小窗口尺寸的设计
  • 在单一封装中集成了智能双^I2C^从地址
  • 红光抑制(940 nm VCSEL)
  • 可编程IVCSEL灌电流
  • 智能取消功能,可降低串扰现象
  • 智能持久性方案,可缩短测量响应时间
  • 中断功能
框图
发射激光器
产品概述
Vishay VCNL36828P是一款高度集成的接近传感器,采用微型表面贴装封装(2.0 mm × 1.0 mm × 0.5 mm),专为需要双从机地址、低功耗、小尺寸封装、小窗口尺寸和短距离操作的应用而开发。
核心技术特性
  • 集成模块‌:垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管和应用专用集成电路(ASIC)
  • 工作电压‌:1.65 V至2.00 V(典型额定电源电压1.8 V)
  • 通信接口‌:I2C总线(电压范围1.2 V至3.6 V)
  • 超低功耗‌:空闲电流仅5 μA
  • 检测距离‌:最大200 mm
  • VCSEL驱动电流‌:最大20 mA
硬件架构设计
引脚定义与功能
6引脚配置‌:
  1. INT‌:开漏中断输出
  2. VDD‌:电源电压输入
  3. GND‌:接地
  4. VCSELA‌:VCSEL阳极
  5. SCL‌:I2C串行时钟(开漏)
  6. SDA‌:I2C串行数据(开漏)
智能双从机地址特性‌:
  • 通过交换SCL和SDA引脚可改变从机地址
  • 引脚5=SCL,引脚6=SDA → 从机地址0x60
  • 引脚5=SDA,引脚6=SCL → 从机地址0x51
电气参数规格
ASIC特性‌:
  • 电源电流‌:
    • 关机状态(黑暗条件):1 μA(典型值)
    • 空闲状态:5 μA(典型值)
    • 激活状态:330 μA(典型值)
VCSEL光电特性‌:
  • 供电电压‌:2.62 V至3.60 V
  • 正向电压‌:1.92 V(典型值,IF=9 mA)
  • 峰值波长‌:940 nm
  • 光谱带宽‌:3 nm
性能指标分析
检测能力
  • ADC分辨率‌:接近检测16位,环境光线-
  • 输出代码‌:12位/16位,I2C接口
工作环境适应性
  • 环境温度范围‌:-40 °C至+85 °C
  • 存储温度范围‌:-40 °C至+100 °C
应用场景解析
主要目标市场
智能手机和真无线立体声(TWS)耳机‌:
利用小尺寸和低功耗优势,实现精确的接近检测功能
VR/AR头显和智能眼镜‌:
短距离操作特性和小型窗口尺寸适合可穿戴设备应用
智能手表‌:
超低空闲电流特性延长电池续航时间
非接触式按钮/分配器‌:
精准的近距离检测能力支持无接触操作
系统集成方案
单设备应用电路
  • 从机地址0x60‌:标准连接配置
  • 从机地址0x51‌:引脚交换配置
关键电路参数配置
  • VDD旁路电容C1‌:100 nF至1 μF
  • VVCSEL旁路电容C2‌:100 nF至1 μF
  • I2C上拉电阻R1-R2‌:2.2 kΩ至4.7 kΩ
  • 中断上拉电阻R3‌:4.7 kΩ至22 kΩ
寄存器配置详解
核心控制寄存器
PS_CONF1寄存器‌:
  • PS_CAL位:内部校准使能/禁用
  • PS_ON位:传感器开关控制
  • PS_HD位:高动态范围设置(12位/16位)
  • PS_INT位:中断模式设置
PS_CONF2寄存器‌:
  • PS_PERIOD:测量周期设置
  • PS_IT:积分时间设置
  • PS_GAIN:ADC增益设置
开发与调试要点
I2C通信协议
  • 标准模式‌:时钟频率10 kHz至100 kHz
  • 快速模式‌:时钟频率10 kHz至400 kHz
  • 协议格式‌:严格的时序要求确保通信可靠性
性能优化策略
功耗管理‌:
利用智能持久方案减少测量响应时间,降低系统整体功耗
抗干扰设计‌:
  • 智能取消功能减少串扰现象
  • 阳光取消设置提升户外环境适应性
设计注意事项
电源管理要求
  • 需要稳定的电源供应,推荐使用低压差稳压器或开关稳压器
  • 去耦电容配置对降低电源噪声至关重要
