DAC161S997 16位精密DAC技术手册
该DAC161S997是一款非常低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器 (DAC),用于通过行业标准的 4-20 mA 电流环路传输模拟输出电流。 这 DAC161S997有一个简单的4线SPI,用于数据传输和DAC功能的配置。 自 减少功耗和元件数量在紧凑型环路供电应用中,该DAC161S997包含一个内部超低功耗基准电压源和内部振荡器。低功耗DAC161S997导致额外的电流可用于 系统。 DAC161S997的环路驱动连接到高速公路可寻址远程传感器(HART) 调制器,允许将 FSK 调制数字数据注入 4-20 mA 电流环路。这种规格和特性的组合使该DAC161S997成为 2 线和 4 线工业变送器的理想选择。该DAC161S997采用 16 引脚 4 mm × 4 mm WQFN 封装,并且额定工作范围为 –40°C 至 +105°C。
*附件:dac161s997.pdf
特性
  • 16 位分辨率
  • 100 μA的极低电源电流
  • 5 ppmFS/°C增益误差
  • 引脚可编程上电条件
  • 环路错误检测和报告
  • 可编程输出电流误差电平
  • 简单的HART调制器接口
  • 高度集成的功能集,封装小
    WQFN-16(4 × 4 mm、
    0.5 mm 间距)
    参数
    基准电压源
    方框图
基准电压源
DAC161S997 是一款 16 位低功耗 Σ-Δ 数模转换器(DAC),专为 4-20 mA 工业电流环传输设计,集成内部基准源、振荡器及故障检测功能,支持 SPI 编程与 HART 调制器接口,适用于回路供电型变送器、工业过程控制等场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与输出 :16 位分辨率,输出电流范围 0.19 mA-23.95 mA,默认支持 4-20 mA 工业标准量程,输出阻抗 200 MΩ。
  • 精度与稳定性 :积分非线性(INL)±2.6 μA,差分非线性(DNL)±0.2 μA;增益误差温漂 5 ppmFS/°C,长期漂移 90 ppmFS(150°C/1000 小时),总未调整误差(TUE)0.01% FS(典型值)。
  • 低功耗特性 :电源电压 2.7 V-3.6 V,总供电电流仅 100 μA(典型值),适配回路供电场景下的低功耗需求。
  • 动态性能 :1 Hz-1 kHz 带宽内集成输出噪声 300 nA RMS,噪声密度 20 nA/√Hz;电源抑制比(PSRR)≥80 dB(1 kHz), settling 时间随输入步长变化(1 LSB 步长时<1 μs)。
封装与引脚
  • 采用 4 mm×4 mm 16 引脚 WQFN(RGH)封装,裸露热焊盘(DAP)需连接至模拟地(COMA)/ 数字地(COMD)优化散热。
  • 关键引脚包括模拟电源(VA)、数字电源(VD)、SPI 接口(SCLK/SDI/SDO/CSB)、电流输出(OUT)、故障输出(ERRB)、HART 信号输入(C2)及故障等级配置(ERRLVL)引脚。
核心功能与特性
  • 故障检测与报告 :支持回路故障(电流无法维持)、SPI 超时、帧错误检测;故障时输出电流可切换至可编程阈值(ERR_LOW 默认 3.37 mA、ERR_HIGH 默认 21.75 mA),ERRB 引脚低电平报警。
  • 灵活编程 :4 线 SPI 接口兼容 Mode 0/3,支持 10 MHz 时钟频率;寄存器可配置输出电流、故障阈值、SPI 超时时间等参数,可选保护模式(需 XFER_REG 命令确认写入)。
  • HART 信号兼容 :通过 C2 引脚可接入 HART 调制器,支持 1-2 kHz 频段 FSK 信号注入,满足工业通信标准。
  • 上电与复位 :支持引脚配置上电故障电流等级(ERRLVL 引脚),软件复位需写入 0xC33C 命令,复位后寄存器恢复默认值。
典型应用场景
  • 两线制 4-20 mA 电流环变送器、RTD 温度变送器、压力 / 应变片传感器信号转换、工业过程控制、执行器控制。
设计要点
  • 电源与去耦 :VA/VD 引脚需就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,若电源距离较远需额外添加 10 μF-22 μF 电解电容,减少电源噪声影响。
  • 外部器件选型 :需搭配 NPN 三极管(如 2N3904)扩展输出电流驱动能力,发射极串联 22 Ω 电阻稳定跨导;建议选用 3.9 V 齐纳二极管保障 LDO 输入电压稳定性。
  • 布局规范 :模拟地与数字地共地连接,C1/C2/C3 滤波电容需贴近器件引脚;高速 SPI 走线远离模拟信号路径,HART 信号路径需优化阻抗匹配。
  • 配置要点 :通过 SPI 写入 DACCODE 寄存器设定输出电流(公式:I_LOOP=24 mA×DACCODE/2¹⁶);故障阈值(ERR_LOW/ERR_HIGH)需按 NAMUR NE43 标准配置(低于 3.6 mA 或高于 21 mA 为故障区间)。
产品型号与供货
  • 在售型号包括大卷盘装(4500 片 / 卷:DAC161S997RGHR)和小卷盘装(250 片 / 卷:DAC161S997RGHT),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感),工作温度 - 40°C 至 + 105°C。
