上海优比施电子科技有限公司
2025-11-14
970
后备式UPS,市电正常时静默守护,停电瞬间切换电池供电,2-10ms无缝衔接保障设备运行。适用家庭办公、小型零售等场景,15-30分钟续航支持安全关机,避免数据丢失。宽电压适应设计,应对农村电网波动,铅酸/锂电双选择满足不同需求,每月激活测试确保电池状态,经济实用更安心。
1. 核心工作原理
- 市电优先模式:市电正常时,负载直接由市电供电(经简单稳压,如±10%-15%精度),逆变器处于待机状态,仅对电池充电。
- 电池逆变模式:市电异常(电压低于170V/高于264V或断电)时,通过继电器/静态开关在2-10ms内切换至电池供电,逆变器将直流电转为交流电(输出波形多为方波或修正正弦波,部分高端型号可输出正弦波)。
- 双模式切换逻辑:市电与电池供电的切换存在短暂延迟,但通常短于设备自身电源的维持时间(如电脑电源可维持10ms)。
2. 核心优缺点
- 优点:
- 成本低:价格仅为同容量在线式UPS的1/3-1/2,适合预算敏感场景。
- 能效高:市电模式下效率达98%,待机功耗低(<10W),适合长期运行。
- 结构简单:噪声低、可靠性高,维护成本低。
- 宽电压适应:部分型号支持165-690V超宽输入范围(如农村电网波动场景)。
- 缺点:
- 切换延迟:2-10ms的切换时间可能影响精密设备(如PLC、伺服驱动器)。
- 输出质量:方波/修正正弦波可能不适用于敏感电子设备(如医疗设备、数据中心)。
- 稳压能力弱:市电模式下仅简单稳压,无在线式UPS的深度净化功能。
- 隐性故障风险:逆变器长期待机可能导致状态未知,需定期激活测试。
3. 适用场景
- 家庭/小型办公:电脑、路由器、NAS存储、智能家电、监控摄像头等,支持15-30分钟供电以安全关机。
- 商业零售:便利店POS机、收银系统、门禁设备,减少停电损失(如单次停电损失从3000元降至200元)。
- 非关键工业:照明、风扇、非精密仪器,或作为主UPS的补充。
- 特殊环境:农村电网波动大区域(宽电压型号)、临时展台、户外设备等。
4. 关键技术参数
- 容量选择:按负载总功率×1.2-1.5倍选择(如1000W负载选1200-1500VA UPS),需考虑功率因数(通常0.8)。
- 备用时间:标准型5-30分钟(内置电池),长效型可外接电池组延长至8小时。
- 转换时间:≤8ms(多数型号),关键设备需选<4ms机型。
- 输出特性:电压稳定度±10%,频率50/60Hz±1%,波形类型(正弦波/方波)。
- 电池类型:铅酸电池(寿命3-5年)或锂电池(循环寿命3000次+,支持快充)。
5. 选型与维护建议
- 选型要点:
- 明确负载类型(如电脑、服务器、医疗设备)及功率总和。
- 根据停电时长需求选择标准型或长效型。
- 验证输入电压范围与本地电网匹配(如165-280V)。
- 优先选择知名品牌(如优比施),确保3年以上质保及本地化服务。
- 维护注意事项:
- 环境控制:温度0-40℃,避免阳光直射、潮湿、腐蚀性气体,每升高10℃电池寿命减半。
- 电池管理:每月激活逆变器工作2-3分钟,避免深度放电;长期闲置需每6个月充电维护。
- 操作规范:避免感性负载(如电机、复印机),遵循“先开UPS后接负载”顺序,定期检查连接线及散热。
- 故障预警:通过智能监控软件(如手机APP)实时监测电压、负载、电池状态,及时响应预警。
6. 与在线式UPS对比
- 切换时间:后备式2-10ms vs 在线式0ms(无间断)。
- 输出质量:后备式方波/修正正弦波 vs 在线式纯净正弦波(电压稳定度±1%)。
- 适用场景:后备式适用于非关键设备,在线式适用于数据中心、医疗设备等对电源质量要求极高的场景。
- 成本效率:后备式成本低、效率高,在线式成本高但提供全面电力保护。
总结:后备式UPS凭借经济实用、高效节能的特点,在家庭、小型办公及非关键设备场景中占据主流地位。选型时需综合考量负载特性、供电时长、环境条件及品牌服务,通过定期维护可显著延长设备寿命并保障电力安全。
