‌高压SMD电阻器样品套件技术解析与应用指南
Vishay 高压SMD电阻器样品套件专为高压测量电路而设计,具有高达3kV的高工作电压。该Vishay套件包括含有多段吸塑胶带的文件,每条可容纳20个电阻器。这些零件以电阻值升序排列,并进行适当标记。提供符合AEC-Q200标准的零件,并且该套件具有高达 100M Ω和±0.1%、±1%或 ± 5% 的容差额定值。
数据手册:*附件:Vishay 高压SMD电阻器样品套件数据手册.pdf
特性
  • 包含带有20个电阻器的吸塑胶带
  • 电阻器按电阻值升序排列
  • 包括符合AEC-Q200标准的部件
  • 高工作电压
  • 装有低侧分压器的精密器件
应用电路
测量电路
一、产品概述
Vishay高压SMD电阻器样品套件(型号:LABHV01CHIPMELF)专为高压测量电路设计,集成多种电阻类型与封装规格,涵盖薄膜与厚膜技术路径。套件以泡棉带形式封装,每条含20个电阻,按阻值升序排列并标注,便于工程师快速选型与实验。
二、核心特性与规格对比
1. ‌高压工作能力
  • TNPV e3薄膜电阻‌:0805(450 V)、1206(700 V)、1210(1000 V)
  • RCV-AT e3厚膜电阻‌:2512封装达‌3000 V‌,为工业高压场景提供支持。
  • 全系支持ACRMS或DC电压‌,适配不同电路环境。
2. ‌电气性能优势
  • 低电压系数‌:TNPV e3系列达‌**<1 ppm/V**‌,确保高线性度。
  • 低温漂系数‌:MC AT/TNPW e3系列为‌**±25 ppm/K**‌,提升温度稳定性。
  • 高阻值范围‌:覆盖‌100 Ω至100 MΩ‌,满足分压电路高低侧需求。
3. ‌认证与可靠性
  • TNPV e3、MC AT等通过‌AEC-Q200‌车规认证,适用于汽车电子等严苛环境。
三、电阻类型详析与应用场景
电阻类型封装尺寸最大电压温度系数典型阻值适用场景
TNPV e30805/1206/1210450-1000 V±25 ppm/K220 kΩ-3.01 MΩ精密分压电路
MM HV0204/0207500-1000 V±50 ppm/K1 MΩ-10 MΩ高压信号采样
RCV-AT e325123000 V±100/200 ppm/K100 kΩ-100 MΩ工业电源模块
MC AT0603/0805/120675-200 V±25 ppm/K1 kΩ-10 MΩ低侧基准电路
四、选型指导与注意事项
  1. 阻值优先级‌:
    • 分压电路需优先匹配比例精度,参考电阻表中标称值(如499 kΩ、1 MΩ)。
    • 高阻值场景(>10 MΩ)仅RCV-AT e3支持,但需接受±5%公差与±200 ppm/K温漂。
  2. 封装与散热‌:
    • 2010/2512封装适合高功率场景,但需优化PCB热设计。
    • 0603/0805用于高密度板卡,注意爬电距离设计。
  3. 材料合规性‌:
    • 所有材料分类参考Vishay文档编号99912,明确环保与安全标准。
