商业综合体能耗管理系统:多业态能源统一管控方案
商业综合体作为集商场、餐饮、影院、办公等多业态于一体的大型建筑,能源消耗场景复杂、用能需求差异大,传统分散式能源管理模式常导致能耗高、管控难。而商业综合体能耗管理系统通过 “统一平台、分区管控、精准调控”,打造多业态能源统一管控方案,成为降低运营成本、实现绿色运营的关键。
破解多业态能耗痛点,实现全局可视化管理
商业综合体不同业态的用能特点差异显著:商场区域照明、空调能耗占比高,且需根据客流调整;餐饮区域集中在用餐时段,燃气、电力消耗瞬时峰值高;影院则需维持稳定的室内温湿度与照明环境。传统管理中,各业态能耗数据分散在不同系统,难以统筹分析,易出现 “部分区域能耗超标、部分区域能源浪费” 的问题。
能耗管理系统通过在各业态关键用能节点部署智能传感器与数据采集终端,将照明、电力、燃气、给排水等能耗数据实时汇总至统一管理平台。平台以可视化图表呈现各业态、各区域的能耗占比、变化趋势及异常数据,管理者可直观掌握商场整体能耗情况,快速定位高能耗区域。例如,通过平台发现某餐饮区非用餐时段能耗异常升高,可立即排查设备待机或泄漏问题,避免隐性浪费。
分区精准调控,适配多业态用能需求
基于多业态用能差异,能耗管理系统采用 “统一平台 + 分区管控” 模式,为不同业态定制节能策略。在照明控制方面,系统联动华尔永盛智能照明控制模块,针对商场公共区域,根据客流密度自动调节灯光亮度与开启数量,客流高峰时全亮保障体验,低谷时关闭部分冗余灯具;针对影院观众厅,在影片播放时自动调暗环境光,散场后延时关闭,兼顾观影效果与节能。
在暖通与设备管控上,系统根据业态需求动态调整:商场区域结合室外温度与室内客流,优化空调运行参数,避免过度制冷或制热;餐饮区域在非用餐时段自动降低空调功率,同时监测燃气使用情况,防止泄漏风险;办公区域则按上下班时段设置空调、照明定时开关方案。某商业综合体应用该系统后,各业态能耗调控更精准,整体能耗降低 23%,其中餐饮区域燃气浪费减少 30%。
联动智能设备,构建 “监测 - 分析 - 调控” 闭环
能耗管理系统并非单一的数据监测工具,更能与各业态智能设备联动,形成节能管控闭环。系统通过分析历史能耗数据与实时用能需求,自动生成优化方案,并向智能设备发送调控指令:当监测到商场某楼层客流骤减,系统立即指令华尔永盛智能照明控制模块关闭部分照明,同时下调该区域空调温度设定值;当影院场次结束,系统联动空调系统降低运行功率,待下一场次开始前自动恢复。
此外,系统还具备能耗预警功能,当某业态能耗超出预设阈值(如商场空调能耗突增、餐饮燃气泄漏),立即通过平台弹窗、短信提醒管理者,同时触发设备自动保护机制,如关闭异常燃气阀门、调整空调运行状态,避免能耗浪费与安全隐患。某案例显示,该预警功能让商业综合体能源浪费事件减少 65%,应急响应时间缩短至 5 分钟内。
数据驱动优化,降本增效成果显著
能耗管理系统通过积累多业态能耗数据,生成周期性能耗报表与分析报告,为运营策略优化提供数据支撑。例如,通过分析商场不同时段客流与能耗的关联数据,调整营业时间与空调运行时段;根据餐饮区能耗峰值与用餐高峰的匹配情况,优化商户用电、用气调度。
某大型商业综合体应用该系统后,不仅实现多业态能源统一管控,还达成显著效益:年总能耗降低 25%,年节省运营成本超 120 万元,同时减少碳排放,符合绿色建筑发展要求。在商业综合体运营竞争日益激烈的当下,能耗管理系统的多业态统一管控方案,既能降低成本,又能提升运营效率,为商业综合体可持续发展注入动力。
原文链接:http://www.wallyons.com/zixun/4-598.html
