ADS5409 产品核心信息总结
ADS5409是一款高线性度双通道 12 位、900 Msps 模数转换器 (ADC)简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入缓冲器隔离 片上跟踪保持的内部开关不会干扰信号源以及 提供高阻抗输入。(可选)输出数据可以抽取 2。专为 高SFDR,ADC具有低噪声性能和出色的无杂散动态范围 输入频率范围大。该器件采用 196 引脚 BGA 封装,额定值为 整个工业温度范围(–40°C 至 85°C)。
*附件:ads5409.pdf
特性
  • 双通道
  • 12 位分辨率
  • 最大时钟速率:900 Msps
  • 低摆幅满量程输入:1.0 Vpp
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽 (3dB):>1.2GHz
  • 数据输出接口:DDR LVDS
  • 可选的2倍抽取,带低通或
    高通滤波器
  • 196引脚BGA封装(12x12mm)
  • 主要技术参数
    • 功耗:1.1W/ch
    • f 时的光谱性能 = 230 MHz 中频
      • 信噪比:61.0 dBFS
      • SFDR:76 dBc
    • f 时的光谱性能 = 700 MHz 中频
      • 信噪比:59.4 dBFS
      • SFDR:70 dBc
参数
adc
方框图
adc
ADS5409 是一款双通道 12 位高速模数转换器(ADC),最高采样率 900 MSPS,具备 1.2 GHz 宽输入带宽与 DDR LVDS 输出接口,集成交织校正、抽取滤波及多器件同步功能,专为超宽带软件无线电、雷达、测试测量等高频高精度场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :12 位分辨率,最高采样率 900 MSPS,时钟输入支持 100 MHz-900 MHz,支持差分正弦波、LVPECL/LVDS 驱动。
  • 动态性能 :230 MHz 输入时,SNR 典型值 61.0 dBFS,SFDR 典型值 76 dBc;700 MHz 输入时,SNR 典型值 59.4 dBFS,SFDR 典型值 70 dBc;孔径抖动 100 fs rms,通道隔离度 90 dB。
  • 输入与输出 :差分输入满量程 1.0 VPP(可编程至 1.25 VPP),输入共模电压 1.9 V,输入阻抗 1 kΩ(直流);DDR LVDS 输出接口,数据时钟(DACLKP/N/DBCLKP/N)可配置,支持过 range 指示(OVRAP/N/OVRBP/N)。
  • 功耗与工作条件 :模拟电源(AVDD33)3.15 V-3.45 V,时钟 / 模拟 / 数字电源(AVDDC/AVDD18/DVDD/DVDDLVDS)1.7 V-1.9 V;单通道功耗 1.1 W,总功耗典型值 2.27 W(使能自动校正),工作温度 - 40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 12 mm×12 mm 196 引脚 BGA(ZAY)封装,需通过散热焊盘优化热性能。
  • 关键引脚包括差分模拟输入(INA_P/N/INB_P/N)、差分时钟输入(CLKINP/N)、SPI 配置接口(SCLK/SDIO/SDO/SDENB)、DDR LVDS 数据输出(DA [11:0] P/N/DB [11:0] P/N)、同步输入 / 输出(SYNCP/N/SYNCOUTP/N)及过 range 指示引脚(OVRAP/N/OVRBP/N)。
核心功能与特性
  • 宽频带与交织校正 :输入带宽 1.2 GHz,支持双通道各自的双 ADC 交织架构,集成自动增益 / 偏移校正与交织误差补偿,优化高频输入时的 SFDR 性能。
  • 灵活信号处理 :可选 2 倍抽取滤波(低通 / 高通模式),通带波纹 0.1 dB,阻带衰减 40 dB;支持测试模式输出(全 0 / 全 1 / 交替码 / 自定义码),便于接口验证。
  • 多器件同步 :通过 SYNCP/N 输入与 SYNCOUTP/N 输出实现多 ADC 同步,同步周期 32 个时钟周期,可补偿不同传输路径的时延差异。
  • 低功耗模式 :支持待机、浅睡眠、深睡眠模式,待机功耗仅 7 mW,深睡眠唤醒时间 20 μs,浅睡眠唤醒时间 2 μs,适配低功耗场景需求。
典型应用场景
  • 超宽带软件无线电、雷达与卫星系统、信号情报与干扰设备、功率放大器线性化、无损检测、有线电视基础设施、高速数据采集系统。
设计要点
  • 电源与去耦 :多电源域需独立供电,各电源引脚就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,AVDD33 需额外添加 bulk 电容,减少电源噪声耦合。
  • 时钟与输入设计 :时钟输入需差分驱动,建议在引脚附近放置终端电阻抑制反射;模拟输入需差分匹配,串联小电阻(5 Ω-10 Ω)抑制寄生振荡,高频场景需优化 PCB 阻抗匹配。
  • 布局规范 :模拟地与数字地单点连接,高速 LVDS 走线长度匹配(误差≤5 mil),时钟路径远离模拟信号;BGA 封装需保证散热焊盘充分覆铜并接地。
  • 配置要点 :上电后需通过 SRESET 引脚硬件复位(最小 20 ns 低脉冲);通过 SPI 配置交织校正、抽取滤波模式及同步参数,过 range 阈值可通过寄存器编程(默认 0.56 dBFS 以下)。
产品型号与供货
  • 在售型号为 ADS5409IZAY(托盘装)与 ADS5409IZAYR(卷盘装,1000 片 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
