‌IHB系列大电流滤波电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IHB滤波电感器具有1μH至47000μH电感范围、2500VRMS 介电额定值以及-55°C至+130°C工作温度范围。此电感器具有印刷电路安装、预镀锡引线以及可选的聚烯烃管和印刷等特性。Vishay/Dale IHB滤波电感器具有用于机械安装的中心孔,符合RoHS标准,不含卤素。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IHB滤波电感器数据手册.pdf
特性
  • 印刷电路安装
  • 电感和额定电流范围
  • 预镀锡引线
  • 可选聚烯烃管
尺寸
滤波
一、核心电气特性与性能优势
  1. 电感参数标准化
    • 测试条件‌:所有电感值均在1 kHz频率、1.0 V测试电压及零直流偏置下测量,确保数据可比性。
    • 宽范围覆盖‌:以IHB-1型号为例,提供1.0 μH至560 μH共20种标准值,覆盖±10%或±20%公差等级。
    • 低直流电阻‌:例如IHB-1的1.0 μH型号DCR低至0.003 Ω,显著降低导通损耗。
  2. 电流承载能力
    • 额定电流定义‌:基于绕组温升≤50°C的连续工作电流,如IHB-1的1.0 μH型号支持14.9 A。
    • 温度适应性‌:工作温度范围覆盖-55°C至+130°C(空载),全负载下支持-55°C至+80°C环境。
  3. 绝缘与可靠性
    • 介质耐压‌:绕组与绝缘包边(0.25英寸)间耐压达2500 VRMS,满足严苛安全标准。
二、机械结构与安装特性
  1. 尺寸标准化
    • 六种主体型号‌:IHB-1至IHB-6,最大长度从16.76 mm至50.80 mm逐级递增,适应不同空间布局。
    • 引脚设计‌:预镀锡导线延伸引脚,焊盘涂层至距本体1.60 mm内,E引脚间距覆盖11.43 mm至38.86 mm。
  2. 安装灵活性
    • 中心安装孔‌:支持机械固定,推荐搭配绝缘衬套以增强稳定性。
    • 可选绝缘套管‌:提供聚烯烃 tubing 及印刷服务(需额外成本),提升环境适应性。
三、选型策略与参数权衡
  1. 电感值与电流的平衡
    型号电感范围最大电流典型应用场景
    IHB-11 μH - 560 μH14.9 A低压大电流DC-DC变换
    IHB-64.7 μH - 47 mH43.5 A工业电机驱动电源
  2. 关键参数关联性
    • 电感与DCR‌:如IHB-1中10 μH型号DCR为0.010 Ω,而560 μH型号升至0.696 Ω,需根据效率要求取舍。
    • 尺寸与功率密度‌:IHB-1体积最小(16.76 mm × 21.34 mm),适合高密度布局;IHB-6尺寸最大,但支持更高功率等级。
四、典型应用场景分析
  1. 开关电源输入滤波
    • 利用低DCR特性(如IHB-4的1.8 μH型号DCR=0.002 Ω)抑制EMI噪声,同时保持高转换效率。
  2. 新能源逆变器直流链路
    • 高额定电流型号(如IHB-5的1.8 μH支持36.2 A),适配光伏/储能系统的母线电流滤波需求。
  3. 车载充电机(OBC)
    • 宽温度范围(-55°C至+130°C)确保在极端环境下稳定运行。
五、设计注意事项
  1. 温升管理
    • 需通过散热设计或降额使用控制绕组温度,避免绝缘老化。
  2. 引脚机械应力
    • F引脚直径范围0.028 mm至0.102 mm,安装时需避免弯折导致断裂。
  3. 订单编码规范
    • 示例:IHB-1-EB-100-K 对应型号IHB-1、封装代码EB、电感值100 μH、公差±10%。
