在嵌入式开发中,我们经常听到 GPIO、PWM、ADC 这些术语。初学者常常搞不清楚它们的区别和用途:“它们不是都是和电平有关吗?为什么还要分这么多种?”今天,我们就把这些基础概念讲清楚,让你在动手开发时不再迷糊。
GPIO
最基础的数字接口
GPIO(General Purpose Input/Output),通用输入输出,是 MCU 上最常见的引脚类型。GPIO 的核心功能就是读取或者输出数字信号:高电平或者低电平。
输入模式:GPIO 可以用来读取开关状态、传感器输出或其他数字信号。
输出模式:GPIO 可以控制 LED 灯的亮灭、继电器开关,甚至驱动一些简单的外设。
GPIO 的特点是简单直接,只处理“开或关”两种状态。要注意的是,GPIO 并不适合直接输出模拟信号,也无法实现平滑的亮度或速度控制。
PWM
数字信号模拟模拟量
PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)是一种利用数字信号模拟连续输出的方法。简单来说,它通过快速切换高低电平,调整高电平在整个周期中的占比,从而控制输出平均电压。
占空比:PWM 的核心概念是占空比(Duty Cycle),即高电平持续时间占整个周期的比例。占空比越大,输出平均电压越高。
应用场景:控制电机转速、LED 亮度调节、舵机位置控制等。
举例来说,你想让 LED 灯亮一半亮度,用 GPIO 是不可能的,但用 PWM 就可以通过调整占空比,实现亮度渐变。
ADC
把模拟信号变成数字信号
ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)**是 MCU 用来读取模拟信号的接口。很多传感器输出的不是简单的高低电平,而是连续变化的电压,例如温度、光照、声音等。
原理:ADC 会把模拟电压转换成 MCU 可以处理的数字值。比如,输入 03.3V 的电压,经过 12 位 ADC 转换,可能得到 04095 的数字。
应用场景:读取温度传感器、光敏电阻、压力传感器等模拟信号。
ADC 的特点是只能读取模拟信号,输出的是数字值,便于程序处理。
04
GPIO、PWM、ADC 的区别与联系
信号类型
GPIO:数字信号,高/低电平。
PWM:数字信号模拟模拟量,通过占空比控制平均电压。
DC:输入模拟信号,转换成数字数据。
应用目的
GPIO:简单控制或读取开关状态。
PWM:控制模拟效果,例如亮度、速度。
ADC:采集外部传感器的连续信号,用于计算或决策。
控制方向
GPIO 和 PWM:通常是 MCU 向外控制。
ADC:通常是 MCU 从外部采集数据。
05
开发者常见误区
GPIO 可以模拟亮度?
很多人一开始会尝试用 GPIO 控制 LED 亮度,但 GPIO 只有高低两种状态,想要亮度渐变,必须用 PWM。
PWM 是模拟接口?
虽然 PWM 可以模拟输出模拟电压,但本质上还是数字信号,只是利用占空比让输出平均值变化。
ADC 直接控制设备?
ADC 只能读取信号,不能直接控制外设。要控制设备,需要通过程序处理 ADC 值,再用 GPIO 或 PWM 输出。
06
实践中的选择指南
控制开关或简单状态:GPIO 足够。
调节亮度或速度:PWM 最合适。
读取传感器信号:ADC 必不可少。
此外,很多嵌入式 MCU 都支持 GPIO 与 PWM、ADC 复用,一条引脚可能同时支持多种功能。在配置前,一定要查手册,明确引脚功能和寄存器设置。理解 GPIO、PWM、ADC 的区别和联系,是嵌入式开发的入门基础。
掌握它们,你就能更准确地控制外设和采集数据,为后续开发打下坚实基础。无论是控制 LED 灯、驱动舵机,还是读取传感器数据,选择合适的接口都能让你的程序更简洁、可靠。
