Vishay SIP32434 电子保险丝技术解析与应用指南
Vishay / Siliconix SIP32434单通道电子保险丝集成了多种控制和保护特性。SIP32434具有更高可控性和可靠性,简化了设计,并最大限度地减少了外部元件数量。SIP32434A和SIP32434B保护电源和连接开关的下游电路。保护功能包括过载、短路、电压浪涌和过大浪涌电流。
数据手册:*附件:Vishay , Siliconix SIP32434单通道电子保险丝数据手册.pdf
特性
  • 工作电压:2.8V至23V
  • 28V最大额定电压,24V内部OVP
  • 开关电阻:33mΩ(典型值)
  • 电流限制设置范围:0.5A至6A
  • 电流限制精度:±7%
  • 快速短路保护响应
  • OCP触发,无高价电流
  • 可编程导通转换率
  • 导通延迟:190μs
  • 可调OVP(和固定24V OVP(VIN时))
  • 可调UVLO
  • 超温保护
  • ESD/HBM>2kV
  • ESD/CDM>750V
  • PGD电源良好指示器输出
  • 紧凑型TDFN10 3mm x 3mm封装(符合AEC-Q100 标准的汽车应用,请参见SIPQ32434)
典型应用电路
保险丝
产品概述
Vishay Siliconix公司推出的SIP32434系列是一款高性能单通道电子保险丝(eFuse),该器件集成多重控制和保护功能,为现代电子系统提供更高的可控性和可靠性。该系列包含SIP32434A和SIP32434B两个版本,采用紧凑的TDFN10 3 mm x 3 mm封装,适用于空间受限的应用场景。
作为先进的电源管理解决方案,SIP32434在简化设计的同时,通过最小化外部元件需求,显著提升了系统集成度。
核心电气特性
工作参数范围
  • 工作电压范围‌:2.8 V 至 23 V
  • 最大额定电压‌:28 V(具备24 V内部过压保护)
  • 开关导通电阻‌:33 mΩ(典型值)
  • 电流限制设置范围‌:0.5 A 至 6 A
  • 电流限制精度‌:±7%
  • 工作结温范围‌:-40 °C 至 +125 °C
保护功能规格
  • 过流保护响应时间‌:1 μs(典型值)
  • 过压保护阈值‌:可编程设置(固定24 V内部OVP)
  • 欠压锁定‌:可调阈值
  • 过温保护‌:165 °C关断阈值,45 °C迟滞
功能特性详解
多重保护机制
该电子保险丝为电源和下游电路提供全面保护,包括:
  • 过载保护‌:防止系统因负载异常而损坏
  • 短路保护‌:快速响应输出短路状况
  • 电压浪涌保护‌:抑制输入电压尖峰
  • 过冲电流限制‌:控制启动时的浪涌电流
可编程特性
  • 输出电流限制‌:通过单个外部电阻设置
  • 输入过压保护‌:通过外部电阻网络配置阈值
  • 软启动时间‌:通过外部电容编程设置
版本差异与选型指南
SIP32434A与SIP32434B对比
特性SIP32434ASIP32434B
OCP响应锁存关闭自动重试
故障恢复需复位EN或VIN自动重试(无OTP或OVP故障时)
重试延迟32倍软启动时间
订购信息
  • SIP32434ADN-T1E4‌:锁存响应,无真实反向电流阻断
  • SIP32434BDN-T1E4‌:自动重试响应,无真实反向电流阻断
典型应用电路分析
基本连接配置
在典型应用电路中(如图1所示),器件需要配置以下关键外部元件:
  • 输入电容CIN‌:推荐2.2 μF或更大
  • 输出电容COUT‌:根据负载瞬态需求选择
  • 软启动电容CSS‌:控制输出上升速率
  • 电流限制电阻RSET‌:设置过载和短路电流限值
电源通过输入电容接入VIN引脚,EN/UVLO引脚用于开关控制,OVP引脚设置可编程过压保护阈值。
保护功能深度解析
过压保护(OVP)
  • 可编程OVP阈值‌:通过外部电阻分压网络设置
  • 内部固定OVP‌:24 V(VIN引脚)
  • 保护响应时间‌:150 ns(典型值)
欠压锁定(UVLO)
  • EN导通阈值‌:1.25 V(典型值)
  • EN关断阈值‌:1.05 V(典型值)
软启动与浪涌电流控制
器件通过软启动功能管理启动时的浪涌电流,具体特性包括:
  • 软启动充电电流‌:5 μA(典型值)
  • 输出上升时间‌:可编程控制
设计注意事项
布局指南
  • 热设计优化‌:将中央裸露焊盘充分连接到地平面
  • 元件布局‌:电流限制设置电阻、软启动电容等应靠近相应引脚
  • 保护器件布局‌:输入TVS或输出肖特基二极管应靠近受保护引脚
元件选择
  • 输入电容‌:陶瓷电容优于钽电容,能承受低阻抗源电流冲击
  • 输出电容‌:无ESR或电容类型要求,根据负载瞬态需求确定容值
应用领域
该电子保险丝广泛适用于:
  • 工业自动化系统
  • 物联网与智能家居设备
  • 医疗与保健设备
  • 网络与电信设备
  • 数据存储与固态硬盘
  • 计算设备
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 照明系统
  • 游戏主机
性能优势总结
SIP32434系列电子保险丝通过高度集成和可编程特性,为现代电子系统提供了:
  • 设计简化‌:最小化外部元件需求
  • 可靠性提升‌:多重保护机制确保系统稳定运行
  • 灵活配置‌:通过外部元件定制保护参数
  • 空间优化‌:紧凑封装适应小型化设计需求
