基于 HT 技术汽车制造车间数字孪生可视化系统
在智能制造转型浪潮下,汽车制造行业对生产流程的可视化、可控化要求持续提升。图扑软件(Hightopo)基于自研 HT for Web 纯前端插件,融合 WebGL、Canvas 渲染技术与数据孪生理念,打造汽车制造车间可视化系统。该系统可通过 WebSocket/HTTP/MQTT 等多种协议完成实时数据对接,借助 JavaScript 脚本调用 HT 插件 API 实现面板数据动态更新,全面覆盖汽车组装全流程的可视化监控与管理,为汽车制造提供高效技术支撑。
汽车制造
1. 核心技术底座构建
1.1 底层渲染与数据交互架构
HT 插件作为系统核心技术载体,基于 WebGL 实现 3D 场景的高性能渲染,结合 Canvas 完成 2D 数据面板的清晰呈现,无需额外安装插件即可在浏览器端稳定运行。数据交互层面,系统通过 WebSocket 协议建立与工业现场设备的长连接,实时采集设备运行参数、生产进度等数据;对于非实时性数据,可通过 HTTP 协议进行异步请求。获取数据后,通过 JavaScript 脚本解析数据格式,调用 HT 插件提供的 API 接口,将数据映射至可视化场景与面板,实现数据与场景的动态同步。
汽车制造
1.2 高精度数字孪生建模
系统采用 1:1 数字孪生建模方式,还原汽车制造车间的物理环境与生产要素。针对汽车发动机、底盘、车身、电气设备四大核心组件,以及机械臂、输送线等生产设备,构建精细化三维模型,同时定义模型的关联关系与动画逻辑,确保虚拟场景与物理生产过程的高度一致性。
汽车制造
2. 核心功能技术实现解析
2.1 汽车零部件可视化与数据监控功能
l 零部件拆解可视化:通过 HT 相关的动画 API,定义汽车各零部件的拆解路径,并设置交互触发条件。利用 JavaScript 脚本控制动画播放逻辑,当用户触发拆解操作时,驱动零部件按预设路径移动、旋转,实现被遮挡零件的逐一呈现与精准定位,避免物理车辆的反复拆解。
l 零部件工况与数据查看:在三维模型中为每个零部件绑定唯一标识,通过 WebSocket 实时获取零部件的运行状态数据。当用户点击零件按钮时,JavaScript 脚本捕捉点击事件,调用 HT API 查询该零件对应的详细数据,包括尺寸参数、运行参数等,并在侧边 2D 面板中动态展示,同时更新虚拟电子仪表盘的实时数据,实现 “虚实双向” 的数据互通。
汽车制造
2.2 机械臂组装流程仿真功能
l 机械臂数字孪生构建:基于机械臂的物理结构与运动原理,通过 HT 插件渲染包含关节、机械臂臂展等细节的三维模型,并通过 API 定义各关节的运动范围、运动速度等参数,还原机械臂的真实运动特性。
l 组装流程可视化与交互:通过 JavaScript 脚本编写组装流程逻辑,将发动机安装、悬架组装、轮毂轮胎整装等工序拆解为有序的运动指令。利用 HT API 驱动机械臂模型按指令执行抓取、移动、安装等动作,同时支持第一人称视角漫游功能,通过 API 控制场景摄像机的位置与视角切换,让用户沉浸式观察组装细节。
汽车制造
2.3 关键系统安装监控功能
l 排气系统监控:通过 HTTP 协议对接生产管理系统,获取排气系统的安装流程、位置坐标等历史数据,结合 WebSocket 采集实时安装进度数据。利用 HT 插件的 API,对数据进行处理与可视化呈现,生成安装流程趋势图,同时通过 API 设置预警阈值,当安装位置偏差或进度异常时,触发可视化告警。
l 悬挂减震器安装适配:基于 1:1 建模获取的整车与减震器尺寸数据,通过 JavaScript 脚本计算最优安装角度与位置参数。调用 HT API 实现多视角场景切换,实时展示减震器的安装过程,通过数据对比确保安装位置与角度符合设计要求,提升安装精度。
l 车门与内饰组装监控:可实现车门安装过程的近距离可视化呈现,捕捉机械臂的每个安装动作细节。对于内饰组装,将各内饰零件模型与车架模型进行关联绑定,通过 API 控制零件的组装时序与位置,同时实时同步内饰安装进度数据至管理面板,保障组装流程的完整性。
汽车制造
2.4 整车成型与跨平台交互功能
l 车壳与喷漆可视化:车壳组装阶段,通过 HT API 实现机械臂关节运动的精准协同控制,确保各零部件的拼接精度,同时通过数据面板实时展示车架组装的完成度。喷漆工序中,利用 HT 构建虚拟喷漆门廊,通过 JavaScript 脚本定义喷漆颜色与覆盖逻辑,可视化呈现喷漆过程与效果,直观展示喷漆对车辆的保护与区分作用。
l 跨平台适配与操作:依托 HT 插件的跨平台特性,无需额外开发即可适配移动终端与 PC 端。通过 API 封装触屏交互事件,实现移动设备上的单指旋转、双指缩放、三指平移等操作,确保用户在不同终端上都能流畅操控可视化场景。
3. 多车间集成与数据闭环技术
系统基于 HT 插件的场景集成 API,将总装车间与冲压车间、焊装车间、涂装车间的可视化场景进行整合,实现多车间的统一监控与管理。通过 API 对接各车间的设备数据与生产数据,构建统一的数据中台,利用 JavaScript 脚本实现数据的汇总分析与可视化呈现。针对不良率、产量完成率等关键指标,通过 API 设置数据更新频率,实时同步至全局管理面板,形成 “数据采集 - 分析 - 展示 - 决策 - 优化” 的闭环管理,为生产质量提升提供数据支撑。
