Vishay/BC Components 202 PML-ST/MAL2202螺钉端子铝电解电容器 (AEC) 的使用寿命长达10,000小时(+85°C时),具有大纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。Vishay/BC Components 202 PML-ST/MAL2202 AEC的应用寿命超过25年(+50°C时),额定电容范围为330μF至56,000μF。这些电容器可在电机驱动器、不间断电源 (UPS)、焊接、X射线设备等中提供能量存储。
数据手册:*附件:Vishay , BC Components 202 PML-ST , MAL2202螺钉端子AEC数据手册.pdf
特性
- 使用寿命:10,000小时(+85°C时)
- 与102 PHR-ST系列相比,外壳尺寸更小,ESR更低
- 极化铝电解电容器,非固态电解质
- 直径:高达90mm x 220mm
- 大型圆柱形铝制外壳,配有蓝色绝缘套管
- 端子片中的压力释放
Vishay BC Components 202 PML-ST系列铝电解电容器技术解析
产品概述
Vishay BC Components 202 PML-ST系列是一款采用螺钉端子的铝电解电容器,专为高纹波电流应用设计。该系列产品具有非固态电解质、极化结构特点,采用圆柱形铝外壳并配备蓝色绝缘套管,内置端子盘压力释放装置,为工业应用提供可靠的性能保障。
核心特性解析
电气性能优势
- 长使用寿命:在+85°C环境下可达10,000小时
- 低ESR特性:相较于102 PHR-ST系列,在更小尺寸下实现更低的等效串联电阻
- 宽电压范围:额定电压从200V至450V
- 大容量覆盖:额定电容范围330μF至56,000μF(容差±20%)
机械结构设计
该系列提供两种端子盘设计:
- 标准M5端子盘:适用于常规电流应用
- 高电流M6端子盘:满足大电流需求
安装方式:
尺寸规格体系
产品尺寸从Ø35mm×60mm到Ø90mm×220mm,涵盖11种标准规格。关键尺寸参数包括:
- 本体长度(L)±1mm
- 总长度(Lt)±1mm
- 直径(D)±1mm
- 端子间距(P)±0.3mm
应用领域深度分析
工业电力系统
- 电机驱动与逆变器:提供稳定的滤波和缓冲功能
- 不间断电源(UPS) :确保电力质量
- 牵引系统:承受严苛的工作环境
新能源与特殊设备
- 风力发电:适应变流器中的高频纹波电流
- 焊接设备:满足脉冲功率需求
- X射线设备:提供可靠的能源存储解决方案
技术参数详解
电气特性指标
根据数据手册,该系列产品在20°C环境下的关键参数包括:
纹波电流能力:
- 200V/1500μF规格:4.86A@85°C
- 450V/10,000μF规格:25.5A@85°C
阻抗特性:
- ESR范围:2mΩ至272mΩ@100Hz
- 阻抗范围:4mΩ至332mΩ@10kHz
温度与寿命关系
使用寿命计算:
- 基础寿命:10,000小时@85°C
- 温度影响:随环境温度降低,寿命呈指数增长
- 纹波电流影响:实际纹波电流与额定值比值对寿命产生显著影响
选型指南
电容-电压匹配表
通过选择图表可快速确定合适规格:
- 例如:6800μF/400V对应规格Ø76mm×146mm
- 15000μF/250V对应规格Ø76mm×114mm
安装注意事项
性能测试与验证
耐久性测试标准
- 耐久性测试:2000小时@85°C
- 储存寿命:1000小时@85°C,0V条件
环境适应性
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 气候类别:IEC 60068 40/085/56
设计建议
散热考虑
- 空气流动影响:强制风冷可显著提升纹波电流能力
- 频率补偿:高频应用中需考虑频率对纹波电流的倍增效应
可靠性保障
基于IEC 60384-4/EN 130300 sectional规范,产品在测试后需满足:
- 电容变化率:±10%(耐久性测试),±15%(使用寿命测试)
- 故障率:≤3%
