在频率控制领域,石英晶振大家都耳熟能详,但对XTAL、SPXO、VCXO、TCXO、OCXO这些不太常见的英文缩写可能会有点陌生,它们属于石英晶振家族的不同品类,功能与特性却各有千秋。
01 XTAL 石英晶体谐振器
XTAL即为石英晶体谐振器(又称无源晶振), 它利用石英晶体的压电效应将电能和机械能交替转换,从而产生稳定的固有振动频率,但自身无法直接输出时钟信号,需搭配外部振荡电路使用。
其核心优势在于结构简单、成本低、功耗小,是各类电子设备中最基础的频率元件。主要应用在对频率精度要求不高的场合,如消费电子产品、物联网设备、微控制器的时钟源等。
星通时频提供MHz和32.768kHz全系列XTAL石英晶体谐振器,实现了封装尺寸的全覆盖,并拥有SMD1610/SMD2012等超小型封装,可满足消费类电子等设备的基础时钟需求。
02SPXO 石英晶体振荡器
SPXO即为石英晶体振荡器(又称有源晶振),可以看作是“XTAL +基础振荡电路”的完整模块,内部有完整的振荡电路驱动晶体振荡,供电即可使用。
这类石英晶振功耗适中,响应速度快,主要应用在对成本和稳定性有基本要求的工业控制、网络设备、通信模块等。
星通时频的SPXO系列除基础振荡器外,还涵盖了DXO差分输出振荡器、低功耗晶振、低相噪晶振等产品,基本实现了晶振的全品类覆盖。
其中公司最新研发产品的超低相噪飞秒晶振,可实现近端相位噪声< -100dBc/Hz@ 10Hz,远端相位噪声<-173dBc/Hz@ 100kHz,为高端音频与视频设备提供了优质的解决方案。
03VCXO 电压控制石英晶体振荡器
VCXO在SPXO的基础上增加了一个电压控制频率微调的功能。它有一个额外的控制引脚(Vc),通过改变施加在该引脚上的电压,可以在一个小范围内(牵引度)改变输出频率。
可用于需要时钟同步和调制的系统,如光纤通信、音视频设备、雷达系统等。
星通时频的VCXO电压控制石英晶体振荡器拥有卓越的调频线性度与快速响应速度,频率范围覆盖2.4~54MHz,能灵活适配各类设备的动态频率调节需求。
04 TCXO 温度补偿振荡器
TCXO内部包含一个温度传感器和补偿网络,外部温度变化时可通过温度补偿电路抵消温度变化对频率影响的振荡器,相比SPXO精度更高,能适应更宽的温度范围。
它兼顾精度与成本,广泛用于对频率稳定性有一定要求但无需压控功能的场景,如GPS导航设备、仪器仪表等。
星通时频的TCXO产品支持-40℃~+85℃宽温工作,频率范围覆盖10-52MHz,封装灵活,能满足各类智能终端的温度适应与精度需求。
05 OCXO 恒温晶体振荡器
OCXO恒温晶体振荡器是在晶体和振荡电路外部,增加了一个微型恒温槽和加热控制电路。可以通过恒温控制来达到很高的频率稳定度。
主要应用在对频率稳定度有极端要求的场合,如基站、GPS导航、精密测试仪器、5G通信、航空航天等。
星通时频的OCXO系列采用先进温控技术,提供定制化恒温晶振解决方案,可满足数据中心、高端工业控制设备的超高精度时钟需求。
