干簧继电器:助力实现BMS微功耗绝缘检测
高压系统与底盘之间的隔离屏障会随着时间推移而老化。一旦隔离失效,车辆不仅照常运行,还不会有任何明显的安全隐患提示。因此,电池管理系统(BMS)可以不停车在线监测隔离电阻;若发现隔离性能下降,将立即通过仪表盘警示灯和故障代码(DTC)提醒驾驶员。
准确测量隔离电阻需要考虑多个因素
  • 随着电池电压逐步提升,以提高效率和续航里程
  • 安全标准要求隔离屏障的击穿电压至少为电池电压的三倍
  • 安全标准要求隔离的最小电阻为500Ω/V。在800V下,这是40万Ω,一个相对较大的值
  • 底盘和高压母线之间存在显著的电容。不仅存在杂散电容,还存在为电磁兼容性(EMC)抑制而添加的电容。高电阻与高电容相结合,导致隔离电阻测量的稳定时间较长
正确的测量
为测量隔离电阻,BMS通常会在高压母线与底盘之间建立一个临时连接。原因有二:
  • 第一,若不额外跨接隔离屏障,就无法测得隔离电阻;
  • 第二,只在测试瞬间接通,正常工况下仍保持高隔离,从而长期保障安全。
如何可靠、安全地实现这一“临时搭桥”,正是待解决的核心难题。
一家电动汽车(EV)企业向斯丹麦德电子寻求解决方案。与所有设计一样,该企业对“跨接隔离屏障、连通高压与底盘”的装置提出了一系列要求:
  • 触点间耐压>4500 V
  • 触点间绝缘电阻>10¹² Ω(1 TΩ)
  • 线圈-触点间介电强度>7000 V
  • 工作温度105 °C
  • 符合AEC-Q200、IEC 60664-1、ISO 6469-3 等汽车/高压安全标准
此前,斯丹麦德电子使用一款干簧继电器标准品解决了类似难题,其开路击穿电压 >4500 V,隔离电阻 >10¹² Ω,拿来即用可直接满足汽车 BMS 的隔离测试需求。
最佳解决方案
理论上,固态继电器也适用于该场景,但若要耐压 4,500 V以上,必须选用极高电压等级的器件,昂贵且货源稀缺,相比之下,干簧继电器方案更具性价比,具备多项不可替代的优势
  • 低功耗: 本例中仅需 300 mW 即可驱动线圈、闭合触点
  • 小尺寸:仅 9 x 11 x 30 mm,轻松塞进高密度 BMS 板
  • 高可靠性:触点被玻璃管完全密封,与外界隔绝,接触电阻和隔离阻抗长期稳定;
  • 微负载:普通继电器触点会氧化,形成难以击穿的高阻膜,而干簧触点因密封不氧化,哪怕只切换微安/微瓦级信号也始终可靠
  • 长寿命:机械运动部分无轴承/弹簧疲劳,理论上无限次;电气寿命取决于负载,轻载下可操作数亿次
高压继电器
斯丹麦德电子团队首先与该企业的采购和产品设计工程师紧密对接;随着项目推进,双方的制造与质量人员也同步加入沟通,确保目标一致。面向汽车行业,斯丹麦德电子同时提供标准现货零件和定制化方案。定制方案通常以标准品为基础进行改制,以满足特定应用的需求。在本项目中,工程师团队便是通过对标准干簧继电器提升击穿电压、优化线圈参数,并增强抗冲击与抗振动能力,使其适配电混动汽车BMS的隔离检测要求。
鉴于汽车制造业的全球化属性,拥有同样全球布局的供应商价值凸显。除了销售网络遍布全球,斯丹麦德电子在亚洲、欧洲和北美设有制造基地与产品工程中心,实现本地化开发与供货。面向汽车行业,斯丹麦德电子还提供丰富的标准与定制方案,涵盖各类干簧继电器、接近传感器、液位传感器、功率电感及变压器等,一站式满足多元需求。
高压继电器
关于斯丹麦德电子
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,隶属于美国上市公司斯丹迪斯集团(Standex International Corp.)的电子业务分支。公司总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,在全球多个国家设有生产基地,包括美国、德国、中国、墨西哥、英国、日本和印度等。作为全球磁传感技术领域的市场领导者之一,我们致力于设计、研发、生产和销售标准和定制的电磁产品。
我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生品和磁性产品。其中,以干簧开关为基体的衍生品采用了三个品牌的干簧开关(Meder、KENT、KOFU(原OKI))。衍生品包括多系列干簧继电器组合,以及多种类型的干簧传感器,如接近传感器、液位传感器、水流传感器等。这些产品广泛应用于汽车、光伏、医疗、工业、家电、通信和安防等领域。我们以客户需求为导向,通过合作 | 解决 | 交付®的工作流程,为客户提供专业的磁传感技术解决方案。
