Vishay Polytech T51 vPolyTan™ 汽车级聚合物SMD片式电容器符合AEC-Q200要求。T51支持高温(-55°C至+125°C)和高湿度条件下工作。Vishay/Polytech T51 vPolyTan电容器在3528-20、7343-20和7343-31 EIA尺寸模压外壳中提供超低等效串联电阻(ESR)。T51电容器设计用于在电路中支持去耦、平滑和过滤功能,适用于汽车电子设备和开关模式/负载点(PoL)电源。
数据手册:*附件:Vishay , Polytech T51 vPolyTan™聚合物SMD芯片模压电容器数据手册.pdf
特性
- 高温度和高湿度环境中运行
- 符合AEC-Q200标准
- 超低ESR
- 7343-31 EIA尺寸的模塑成型外壳
- 100%锡端子
Vishay T51 vPolyTan™聚合物电容器技术解析与应用指南
一、核心电气特性解析
1. 基本参数范围
- 电容值: 6.8 μF ~ 330 μF (±20%公差)
- 额定电压: 2.5 VDC ~ 35 VDC
- 工作温度: -55°C至+125°C(超过105°C需电压降额)
- ESR性能: 超低ESR,典型值低至40 mΩ以下
2. 关键性能指标
- 漏电流: 最大DCL在25°C条件下严格受限(如35V/10μF型号仅23.8μA)
- 纹波能力: 100kHz下最大纹波电流可达2.37A
- 高温负载寿命: 通过2000小时@105°C加速老化测试
二、机械结构与封装特性
1. 外壳尺寸标准
- EIA封装: 7343-20 (7.3mm×4.3mm×1.9mm)
- 端子材料: 100%无铅锡涂层
- 外壳防护: 模塑外壳提供优异的环境耐受性
2. 装配兼容性
- 自动贴装: 支持7英寸卷盘包装(7343-20:800颗/卷)
- 焊接工艺: 兼容回流焊、波峰焊等标准SMT工艺
三、应用工程指南
1. 电压降额策略
| 额定电压(VDC) | +105°C~+125°C工作电压 | 推荐应用电压 |
| 2.5 | 1.7 | 2.3 |
| 35 | 23.5 | 28 |
2. 热管理建议
- 功率耗散: 7343-20封装最大允许功耗0.187W@45°C
- 散热增强: 建议通过PCB铜箔扩展散热面积
3. 电路设计考量
- 高频特性: 利用超低ESR优势优化电源滤波效果
- 布局规范: 遵循制造商推荐的焊盘尺寸设计
四、典型应用场景
- 汽车电子
- 工业设备
- 通信基础设施
五、选型与采购指导
零件编号解码示例
T51V227M2R5C0040
- V: 外壳代码
- 227: 220μF容量(22×10⁷ pF)
- M: ±20%容差
- 2R5: 2.5V额定电压
- C: 无铅涂层
- 0040: 最大40mΩ ESR
六、质量控制与可靠性
- AEC-Q200测试项目
- 温度循环(-55°C~+125°C)
- 偏置湿度测试
- 高温存储测试
- 焊接耐热性验证
- 环境适应性
- 符合汽车级振动、冲击要求
- 通过1000-2000小时高温负载寿命测试
