‌Vishay Spectrol 534系列多匝线绕电位器技术解析与应用指南
Vishay/Spectrol 534系列7/8" (22.2mm) 多匝绕线电位计采用套管和伺服安装设计,标准线性度为±0.25%,特殊电阻容差为1%。这些器件具有2W额定功率(+70°C时)、10匝绕线、100Ω至100kΩ电阻范围,以及10Ω至200kΩ能力范围。其他特性包括双群组配置和同心轴、后轴扩展和支撑轴承,以及特殊标记和前轴扩展。Vishay/Spectrol 7/8" (22.2mm) 多匝绕线电位计非常适合用于工业应用。
数据手册;*附件:Vishay , Spectrol 534系列7,8多匝电位计数据手册.pdf
特性
  • 可提供套管和伺服安装设计
  • 特殊电阻容差:1%
  • 后轴扩展和支撑轴承
  • 可提供公制轴
  • 双群组配置和同心轴
  • 高扭矩、中心抽头、滑动离合器(一经要求)
  • 特殊标记和前轴扩展
  • 工业应用的理想选择
  • 无铅
  • 符合RoHS指令
额定功率
线性度
额定功率
线性度
一、产品概述与核心特性
534系列电位器属于‌7/8英寸(22.2 mm)多匝线绕式旋转传感器‌,包含533(3匝)、534(10匝)、535(5匝)三种型号,满足不同分辨率和调节精度需求。其核心优势包括:
  • 高线性度‌:标准值±0.25%,可定制至±0.05%。
  • 宽电阻范围‌:534型号覆盖100Ω至100kΩ,兼容工业级信号调理与功率分配需求。
  • 多重安装方式‌:提供轴套安装(Bushing)与伺服安装(Servo)选项,适配面板固定或机械联动场景。
二、电气参数深度解析
1. 关键性能指标
参数534型号规格
标准电阻容差±5%(可选±1%)
额定功率(70°C)2.0 W(高于533的1.0 W与535的1.5 W)
旋转角度3600° ±10°(10匝机械行程)
绝缘电阻≥1000 MΩ(500 VDC测试)
噪声与分辨率‌:
  • 等效噪声电阻(ENR) ‌:100Ω,确保低噪声运行。
  • 电阻分辨率‌:随阻值变化,例如100Ω型号分辨率为0.06%,10kΩ型号为0.017%,适用于高精度电压分压或位置反馈。
2. 温度与耐久特性
  • 温度系数‌:20 ppm/°C(仅线绕部分),保障宽温区间(-55°C至+125°C)的稳定性。
  • 旋转寿命‌:
    • 轴套安装:1,000,000次循环
    • 伺服安装:>1,000,000次循环(得益于球轴承结构)
三、机械设计与环境适应性
1. 结构对比
  • 轴套安装(534B) ‌:扭矩启动最大值0.5 oz·in(36 g·cm),适用于低频调节场景。
  • 伺服安装(534S) ‌:采用球轴承,启动扭矩0.7 oz·in(50 g·cm),适合高频操作。
2. 环境鲁棒性
  • 振动‌:15g(2000 Hz),抗机械振动干扰。
  • 冲击‌:50g,满足车载或重型设备需求。
四、选型指南与实战应用
1. 型号编码解读(以534-1-2-103为例)
  • 首位‌:型号(534=10匝)
  • 次位‌:安装方式(1=轴套,2=伺服)
  • 三位‌:阻值(103=10kΩ)
  • 四位‌:特殊要求代码(如公差、线性度)
2. 应用场景推荐
  • 工业自动化‌:搭配PLC实现阀门开度反馈,利用±0.25%线性度提升控制精度。
  • 测试设备‌:作为精密电压分压器,通过10匝细调优化ADC采样分辨率。
  • 医疗设备‌:伺服安装型号用于旋钮式剂量调节,依托高寿命保障长期可靠性。
五、设计注意事项
  1. 功耗计算‌:根据功率降额曲线(见图“POWER RATING CHART”),在100°C环境下降至1.2W,需预留余量。
  2. 时序匹配‌:在伺服控制中,需注意电位器机械延迟(<10°)对闭环响应的影响。
  3. 防护设计‌:避免灰尘或化学气体接触电阻丝,推荐IP54以上外壳密封。
