‌Vishay VS-E7MH0112-M3 Hyperfast 整流器技术解析与应用指南
Vishay Semicductors VS-E7MH0112-M3 1A FRED Pt® 超快整流器的设计优化了正向压降性能,实现了超快恢复时间。该器件的平面结构和掺铂寿命控制确保了最佳的整体性能、坚固性和可靠性。VS-E7MH0112-M3提供极为优化的存储电荷和低恢复电流,从而最大限度地降低开关损耗,减少开关元件的功率耗散。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VS-E7MH0112-M3 1A FRED Pt®超快整流器数据手册.pdf
Vishay VS-E7MH0112-M3 1A FRED Pt超高速整流器用于缓冲、升压、照明、高频整流器和续流二极管。
特性
  • 超快恢复时间,更 低的反向恢复电荷 (Qrr ),软恢复
  • 最高工作结温:175°C
  • 指定用于输出和缓冲器操作
  • 低正向压降
  • 低漏电流
  • 根据J-STD-020标准,符合MSL 1级要求,低频最高峰值温度为260°C
  • 符合JESD 201标准中的2类晶须测试
封装样式与电路
FRED
一、产品概述
VS-E7MH0112-M3是Vishay Semiconductors推出的1A FRED Pt®超快恢复整流器,采用SMA(DO-214AC)封装。该器件通过铂掺杂寿命控制技术实现优化的正向压降与超快恢复时间平衡,主要应用于缓冲电路、升压转换器、高频整流和续流二极管等场景。
二、核心电气特性
  1. 电压/电流参数
    • 最大反向重复电压:1200 V
    • 平均整流电流:1 A(@144℃, δ=0.5)
    • 非重复峰值浪涌电流:21 A(8.3ms正弦脉冲)
    • 正向压降:1.10 V(@1A,25℃)
    • 最大结温:175℃
  2. 动态特性‌(@25℃)
    • 反向恢复时间:75 ns(典型值99 ns)
    • 反向恢复电荷:150 nC(典型值@25℃)
    • 峰值恢复电流:3.5 A(典型值@25℃)
三、关键技术优势
  1. 超快恢复性能
    • 采用平面结构和铂掺杂技术,实现75ns的最大恢复时间
    • 优化的存储电荷降低开关损耗,典型Qrr仅150nC(@25℃)
  2. 热管理能力
    • 结壳热阻:18℃/W(最大值)
    • 工作结温范围:-55℃ ~ +175℃
    • 支持持续175℃高温运行
  3. 软恢复特性
    • 平滑的反向恢复曲线减少电压尖峰
    • 适用于高频开关电源设计
四、典型应用场景
  1. 开关电源输出整流
    • 利用1200V高耐压特性适配380V~480V三相输入系统
    • 低VF(1.10V@1A)减小导通损耗
  2. 缓冲电路设计
    • 快速恢复特性有效抑制电压过冲
    • 配合RC网络吸收开关管关断能量
  3. 高频续流二极管
    • 适用于逆变器、变频器等场合
    • 典型工作频率可达100kHz以上
五、设计注意事项
  1. PCB布局建议
    • 推荐焊盘尺寸:2×3.5mm
    • 确保充分散热路径,维持结温在安全范围
  2. 驱动条件优化
    • 恢复时间随di/dt增加而缩短(见图6)
    • 建议控制di/dt在200~600A/μs范围
六、可靠性验证
  • 通过JESD201 Class 2晶须测试
  • 符合MSL Level 1防潮等级
  • 无卤素且符合RoHS标准
