PCR雷达传感器为智慧城市提供无限可能
全球首款PCR(脉冲相干)雷达传感器生产厂商瑞典Acconeer AB,联合其中国区代理商BEYD(佰誉达)发布其最新开发套件XC112/XR112以及PCR雷达传感器A1。产品将脉冲雷达低功耗的优势与高准确度的相干雷达相结合,在60GHz ISM频段内,把包括天线在内的所有组件都集成在一颗面积仅29mm²的芯片内。其开创性的3D传感器技术应用广泛,由于其低功耗、可电池供电的特点,为智慧城市建设中各类物联网运用提供无限可能,接下来小编为你介绍几种常见的运用。
智慧停车管理
目前常见的城市智慧停车管理,大多数采用地磁和超声波,部分厂商采用24GHz微波+地磁,单纯的地磁检测容易产生磁场背景失效问题,需要增加一个24GHz微波雷达做辅助检测,市面上的24GHz微波雷达功耗普遍较高,大大降低整个产品的使用期限;也有厂商采用超声波,但超声波容易受环境影响,抗干扰能力较差,功耗也高。而PCR雷达传感器就完美解决了以上问题,功耗低至微瓦、可以识别车和人(材料识别)、可以识别大小车(信号强度不同),不受环境影响,稳定可靠。
智慧垃圾收集管理
我们生活的城市中,垃圾收集与处理一直是令人头疼的问题,一是很难有效监控投放垃圾桶是否已经填满,二是难以做好垃圾分类。PCR雷达传感器利用低功耗的精确测距可以解决这个问题,并且因为不同材质对雷达波的吸收反射不同,可以区分垃圾种类,丰富了垃圾管理的多种可能性。
智慧水文
城市各类明渠、管网水位监测一直以来采用传统的超声波液位计或者雷达液位计,体积较大、功耗较高,并且在一些特殊情况下安装难度较大,而PCR雷达传感器体积小、功耗低,可以采用电池供电以及NB-IOT传输数据,大大降低了安装难度和实施成本,使管网的密集布网监测成为可能。
智慧桥梁监测
随着我国基础设施建设一日千里的发展,桥梁、轨道等工程安全监测日益受到关注。据业内人士预测,我国桥梁等基础设施养护,未来将是一个每年数千亿元的大市场。PCR雷达传感器被用于监测桥梁的裂痕、桥梁通行车辆计数等,低功耗供电、可以方便的安装在桥梁的各个位置。
综上所述,PCR雷达传感器引领了雷达技术的变革,大大降低传感器端成本的同时提高了产品的适用性,为智慧城市提供无限可能,相信随着智慧城市的大规模建设,越来越多的创新运用将会被探索出来改善我们的生活。
