ADS5401 产品核心信息总结
ADS5401器件是一款高线性度单通道12位、800Msps模数 转换器 (ADC) 简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入 缓冲器将片内跟踪保持的内部开关隔离开来,使其不会干扰信号 源以及提供高阻抗输入。可选地,输出数据可以通过以下方式抽取 二。该ADC专为高SFDR而设计,具有低噪声性能和出色的无杂散性能 大输入频率范围内的动态范围。该器件采用 196 引脚 BGA 封装 并在整个工业温度范围(–40°C 至 85°C)内额定。
*附件:ads5401.pdf
特性
  • 单通道
  • 12 位分辨率
  • 最大时钟速率:800 Msps
  • 低摆幅满量程输入:1.0 Vpp
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽 (3 dB):> 1.2 GHz
  • 数据输出接口:DDR LVDS
  • 可选的 2 倍抽取,带低通或
    高通滤波器
  • 196引脚BGA封装(12 mm×12 mm)
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
ADS5401 是一款单通道 12 位 800 MSPS 模数转换器(ADC),具备高阻抗模拟输入缓冲、1.2 GHz 宽输入带宽及 DDR LVDS 输出接口,支持 2 倍抽取滤波与多器件同步功能,以低功耗和高线性度适用于测试测量、软件无线电、雷达及卫星系统等高速信号采集场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,微分非线性(DNL)±0.8 LSB,积分非线性(INL)±2 LSB(典型值),无丢失码。
  • 采样率与输入特性 :最高采样率 800 MSPS,输入带宽 1.2 GHz,差分输入范围 1.0 VPP,共模电压 1.9 V。
  • 动态性能 :230 MHz 输入时,信噪比(SNR)61.3 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)74 dBc,总谐波失真(THD)73 dBc;700 MHz 输入时,SNR 59.8 dBFS,SFDR 69 dBc;串扰抑制 90 dB,孔径抖动 100 fs RMS。
  • 功耗与工作条件 :总功耗典型值 1.33 W(800 MSPS);模拟电源 1.8 V/3.3 V,数字电源 1.8 V;工作温度 -40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 12 mm×12 mm 196 引脚 NFBGA(ZAY)封装,引脚包含差分模拟输入(INA_P/INA_N)、差分时钟输入(CLKINP/CLKINN)、DDR LVDS 输出(DA [11:0] P/N)及配置控制引脚。
  • 关键引脚功能:VCM 提供 1.9 V 共模电压,VREF 输出 2 V 参考电压,SYNCP/N 用于多器件同步,SEN/SCLK/SDIO/SDO 构成 SPI 配置接口。
核心功能与特性
  • 灵活输出与滤波 :DDR LVDS 输出,支持二进制补码 / 偏移二进制格式;可选 2 倍抽取滤波(低通 / 高通可选),抽取后数据率降至 400 MSPS。
  • 校准与校正 :内置自动增益 / 偏移校正功能,可降低失调误差至 ±1 mV;支持交错校正,优化高速采样时的线性度。
  • 低功耗与掉电模式 :支持完全关断、待机、深度睡眠及轻度睡眠模式,功耗范围 7 mW530 mW,唤醒时间 2 μs2.5 ms。
  • 同步与测试功能 :支持多器件同步(SYNCOUT 信号),可通过 SPI 配置测试模式(全 0 / 全 1 / 翻转 / 自定义图案);过范围指示(OVR)阈值可编程,延迟仅 12 时钟周期。
典型应用场景
  • 测试测量仪器、超宽带软件无线电、数据采集系统、功率放大器线性化、信号情报与干扰设备、雷达与卫星系统、微波接收机、有线基础设施、无损检测。
设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(AVDD18/AVDD33/AVDDC)与数字电源(DVDD/DVDDLVDS)需独立供电,就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,电源路径远离数字噪声源。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入建议差分驱动,串联 5 Ω 电阻抑制寄生振荡;时钟输入支持 LVPECL/LVDS/CMOS 电平,推荐差分驱动,外部时钟抖动需控制在 100 fs RMS 以内以保证性能。
  • 布局规范 :PCB 划分模拟区与数字区,单点接地;LVDS 信号线按 100 Ω 阻抗控制、等长差分布线;模拟输入与数字输出远离,避免串扰;热焊盘充分接地以优化散热。
  • 配置要点 :上电后需通过硬件复位初始化寄存器;SPI 接口最高 20 MHz 时钟,可配置抽取滤波、校正功能、掉电模式及同步功能。
产品型号与供货
  • 在售型号为 ADS5401IZAY(160 片 / JEDEC 托盘)与 ADS5401IZAYR(1000 片 / 大卷带),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
