4盘位免工具硬盘盒!5分钟搞定NAS/服务器扩容,效率飙升神器
适用于NAS与Homelab(家庭实验室)存储的免工具可抽取托盘设计
ICY DOCK ExpressCage MB324SP-1B 是一款 支持热插拔的4 盘位 2.5 英寸 SATA/SAS硬盘抽取盒,可安装于标准 5.25 英寸光驱位,非常适合 NAS 服务器、家庭实验室系统、紧凑型工作站及中小型企业服务器使用。它将高密度存储与 ICY DOCK 经典的免工具可抽取托盘设计相结合,支持厚度5–12.5mm 的硬盘,方便进行快速热插拔与轻松维护。
MB324SP-1B 专为注重灵活性与可维护性的用户打造,可在无需打开机箱的情况下轻松完成硬盘升级、更换或抽取,非常适合测试不同硬盘类型、扩展 RAID 阵列或管理备份。其通用 5.25 英寸规格能在小型或改装机箱中最大化存储密度,为 DIY NAS 构建者和家庭实验室爱好者提供可靠且高效的解决方案。
服务器
高密度存储,适配任意5.25英寸光驱位
MB324SP-1B 可将一个 5.25 英寸光驱位转化为四个独立可热插拔的 2.5 英寸硬盘位。它支持 SATA III 6Gb/s 与单通道 SAS 硬盘(需搭配 SAS 主机使用),非常适合构建紧凑型 RAID 阵列或大容量 NAS 存储空间。
通过单个 15 针 SATA 电源接口即可同时为四块硬盘供电,大幅减少线材杂乱,让整机布局更整洁,并有效提升机箱内的散热与气流表现。
服务器
ExpressTray快装托盘:免工具+螺丝固定双模式
MB324SP-1B 采用 ICY DOCK 的 ExpressTray快装托盘,旨在通过全免工具设计简化硬盘的安装与拆卸过程。用户仅需将硬盘前端与托盘内置定位柱对齐,轻压接口侧,硬盘便可稳固锁定到位,整个安装过程仅需数秒。 若需拆卸,只需拉起托盘尾部,再将硬盘上抬即可轻松取出。
服务器
对于需要额外稳定性的环境,例如易受振动影响的系统或移动设备,该托盘还提供可选螺丝孔,以增强硬盘固定。借助加固的锁定机制,ExpressTray 即使在频繁更换硬盘的情况下,也能确保可靠性能与长期耐用性。
服务器
主动散热与可调风扇控制
设备后部配备一个40mm 散热风扇,配合机身和托盘周围的通风孔,为四块硬盘提供直接散热气流,进一步增强散热效果。用户可通过跳线选择三种风扇模式:
● HIGH(高) – 最大散热性能
● LOW(低) – 家用或办公环境下的静音运行
● OFF(关闭) – 在低功耗或低热负载场景下禁用风扇,实现完全静音
服务器
原装风扇可替换为任意标准 40mm 2 Pin或 3Pin 风扇,提供灵活的散热选择。内置线材管理设计可将过长的风扇线整理整齐,进一步优化机箱气流。
服务器
每个硬盘位都配有独立的工作状态指示灯,当硬盘正在使用时可提供清晰的视觉反馈。柔和的蓝色光线亮度适中,便于监控硬盘状态且不刺眼。此外,该硬盘盒支持带锁扣的 SATA 数据与电源接口,可确保线缆连接稳固,防止运行过程中意外松脱(需使用带锁扣的线缆)。
服务器
主要特点
•  支持在单个 5.25 英寸光驱位中安装最多 4 块 2.5 英寸 SATA/SAS HDD 或 SSD
•  兼容 SATA 6Gbps 或 SAS 3.0 12Gbps(单通道)
•  支持热插拔,便于快速更换硬盘
•  兼容5mm、7mm、9.5mm 和 12.5mm 厚度的 2.5 英寸硬盘
•  智能供电技术(APT) — 仅在硬盘安装时为硬盘供电
•   ExpressTray快装托盘:免工具可拆卸托盘,兼顾安装便捷性和稳定性
•  可选底部螺丝孔以增强硬盘固定稳定性
•  每个硬盘位配备独立蓝色 LED 指示灯
•  可自主更换的40mm 风扇,实现高效硬盘散热
•  支持2-pin 和 3-pin fan 风扇接口,便于更换或升级风扇
•  单个15-pin SATA 电源接口即可为四块硬盘供电
•  7-pin SATA数据接口和15-pin电源接口均支持锁扣设计,确保连接稳固
•  三档风扇控制:高 / 低 / 关闭
•  坚固金属外壳 ,配备 ABS 托盘
•  适合高性能用户、系统集成商以及需要节省空间的2.5 英寸热插拔存储解决方案的应用
规格
服务器
