AFE4490 产品核心信息总结
该AFE4490是一款完全集成的模拟前端 (AFE),非常适合脉搏血氧仪应用。该器件由一个带 22 位模数转换器 (ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部分以及用于传感器和 LED 故障检测的诊断组成。该器件是一个非常可配置的定时控制器。这种灵活性使用户能够完全控制器件时序特性。为了简化时钟要求并为器件提供低抖动时钟,还集成了一个振荡器,该振荡器由外部晶体供电。该器件使用 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器通信。
该器件是一个完整的AFE解决方案,封装在单个紧凑的VQFN-40封装(6 mm×6 mm)中,额定工作温度范围为–40°C至85°C。
*附件:afe4490.pdf
特性
  • 用于脉搏血氧仪应用的完全集成模拟前端:
    • 灵活的脉冲排序和
      定时控制
  • 传输:
    • 集成 LED 驱动器(H 桥、推或拉)
    • 全范围内的110 dB动态范围(在低LED电流下实现低噪声)
    • LED电流:
      • 可编程范围为 50 mA、75 mA、100 mA、150 mA 和 200 mA,
        每个范围具有 8 位电流分辨率
    • 低功耗:
      • 100 μA + 平均 LED 电流
    • LED 导通时间可编程性范围为
      (50 μs + 稳定时间) 至 4 ms
    • 独立 LED2、LED1 基准电流
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 参考输入噪声:50 pA 有效值 (在5μA PD电流下)
    • 13.5个无噪声位(5μA PD电流时)
    • 模拟环境消除方案,可选择1 μA至10 μA环境电流
    • 低功耗:3.0V电源时<2.3 mW
    • 接收采样时间:50 μs 至 4 ms
    • I-V 放大器,具有七个独立的 LED2 和 LED1 可编程反馈 R 和 C 设置
    • 集成数字环境估计和减法
  • 集成故障诊断:
    • 光电二极管和 LED 开路和
      短路检测
    • 电缆开断检测
  • 用品:
    • Rx = 2.0 V 至 3.6 V
    • Tx = 3.0 V 或 5.25 V
  • 封装:紧凑型 VQFN-40(6 mm × 6 mm)
  • 指定温度范围:–40°C 至 85°C
参数
adc
方框图
adc
AFE4490 是一款专为脉搏血氧仪设计的全集成模拟前端(AFE),集成 LED 驱动、高动态范围接收通道及 22 位 ADC,支持环境光抵消、灵活时序控制与故障诊断功能,以低功耗和高准确性适用于医疗脉搏血氧检测及工业光度测量场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与动态性能 :22 位 ADC 分辨率,输入参考噪声电流 50 pA RMS(5 μA 光电二极管电流下),噪声无码位 13.5 位;共模抑制比(CMRR)95 dB,电源抑制比(PSRR)106 dB。
  • LED 驱动特性 :支持 50/75/100/150/200 mA 可编程电流范围,8 位电流分辨率;LED 开启时间 50 μs~4 ms 可调,支持 H 桥 / 推挽驱动模式。
  • 接收通道特性 :跨阻放大器(TIA)反馈电阻 10 kΩ1 MΩ 可编程,反馈电容 5250 pF 可选;环境光抵消电流 110 μA 可调,二级放大器增益 012 dB 可编程。
  • 功耗与工作条件 :总功耗 <2.3 mW(3.0 V 供电);接收端电源 2.03.6 V,发射端电源 3.05.25 V;工作温度 -40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 6 mm×6 mm 40 引脚 VQFN(RHA)封装,引脚包含差分模拟输入(INP/INN)、LED 驱动输出(TXP/TXN)、SPI 配置接口及状态指示引脚。
  • 关键引脚功能:VCM 输出 0.9 V 共模电压(用于信号屏蔽),TX_REF 提供 0.75 V 基准电压,ADC_RDY 指示 ADC 转换完成,LED_ALM/PD_ALM 输出故障告警。
核心功能与特性
  • 灵活驱动与接收 :独立控制两路 LED 电流,支持环境光模拟抵消与数字减法;TIA 增益、滤波参数可编程,适配不同光电二极管灵敏度。
  • 时序与校准 :16 位定时器精准控制 LED 开启、信号采样及 ADC 转换时序;支持 ADC 采样平均(1~16 次可选),降低噪声提升稳定性。
  • 故障诊断 :集成光电二极管 / LED 开路 / 短路检测、线缆连接检测,诊断完成时间 8 ms(快速模式)或 16 ms(慢速模式)。
  • 低功耗模式 :支持接收端、发射端独立掉电及全芯片掉电模式,掉电功耗低至 0.1 mW。
典型应用场景
  • 医疗脉搏血氧仪、工业光度测量设备、心率监测设备、血氧腕戴设备。
设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(RX_ANA_SUP)与数字电源(RX_DIG_SUP)需独立供电,就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容;TX_REF 引脚需外接 2.2 μF 去耦电容。
  • 信号与布局 :INP/INN 信号线需用 VCM 信号屏蔽,远离 TXP/TXN 等高速切换线路;LED 驱动电源需预留足够电流裕量,避免开关噪声耦合。
  • 时序配置 :通过 SPI 编程 16 位定时器,精准设置 LED 开启时间、采样窗口及 ADC 转换时序,避免信号重叠。
  • 校准与抵消 :通过 SPI 配置环境光抵消电流,结合二级放大器增益,优化弱信号检测性能;定期执行诊断功能,确保传感器连接正常。
产品型号与供货
  • 在售型号为 AFE4490RHAR(2500 片 / 大卷带)与 AFE4490RHAT(250 片 / 小卷带),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
