Vishay Techno FHV系列径向厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno FHV径向厚膜平面电阻器是一套通孔、径向引线和高压解决方案。这些电阻器采用无感设计,具有匹配组和比例分频器。Vishay/Techno FHV径向厚膜平面电阻器具有 ±200ppm/°C标准的低TCR和 ±10%、 ±5%、 ±2%或 ±1%的标准容差。
数据手册:*附件:Vishay , Techno FHV径向厚膜平面电阻器数据手册.pdf
特性
  • 非电感设计
  • ±200ppm/°C标准TCR,±100ppm/°C可用
  • 可提供匹配组
  • 可提供比例分压器
  • 可提供特殊测试
  • 标准容差:±10%、±5%、±2%、±1%
尺寸:英寸(mm)
TCR
电压系数
TCR
产品概述
Vishay Techno FHV系列是一款采用径向引线、通孔安装的高压厚膜平面电阻器,专为高压应用场景设计。该系列采用无电感结构,能够有效避免高频应用中的寄生电感影响。产品提供匹配组和比率分压器选项,可满足精密电路的分压需求。
核心特性与技术参数
电气性能规格
功率与电压规格:
  • FHV025:额定功率0.25W(70°C),最大工作电压750V
  • FHV050:额定功率0.50W(70°C),最大工作电压1500V
  • FHV075:额定功率0.75W(70°C),最大工作电压3750V
  • FHV100:额定功率1W(70°C),最大工作电压7500V
  • FHV150:额定功率1.5W(70°C),最大工作电压11250V
阻值范围覆盖:
  • 最小阻值:100Ω(FHV100/150/160/200/400/500)
  • 最大阻值:10GΩ(FHV500)
  • 全系列覆盖10kΩ至10GΩ的宽广阻值范围
精度与温度特性
公差等级: ‌ ±1%、±2%、±5%、±10%,满足不同精度需求
温度系数(TCR):
  • 标准TCR:±200 ppm/°C(代码N)
  • 高精度TCR:±100 ppm/°C(代码K)
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C
机械结构设计
材料构成
  • 电阻元件: ‌ 高温烧结金属陶瓷薄膜
  • 基体: ‌ 高纯度96%氧化铝
  • 涂层: ‌ 保形涂层环氧树脂
  • 端子: ‌ 标准材料为镀锡铜
尺寸规格
系列包含9种不同尺寸型号,从最小的FHV025(7.62mm×7.62mm)到最大的FHV500(13.97mm×52.58mm),具体尺寸包括:
  • 高度(A): ‌ 从5.33mm(FHV075)到13.97mm(FHV160/200/400/500)
  • 长度(B): ‌ 从7.62mm(FHV025)到52.58mm(FHV500)
  • 引脚间距(C): ‌ 从5.08mm(FHV025/050)到48.26mm(FHV200/500)
环境可靠性与测试性能
环境测试指标
  • 短时过载: ‌ 阻值变化<±0.2%
  • 防潮性能: ‌ 阻值变化<±0.5%
  • 冲击与振动: ‌ 阻值变化<±0.2%
  • 温度循环: ‌ 阻值变化<±0.5%
  • 负载寿命: ‌ 阻值变化<±1.0%
型号编码系统
新型全球型号编码
型号:FHV02510K0FNEB
  • FHV: ‌ 产品系列
  • 025: ‌ 尺寸代码
  • 10K0: ‌ 阻值10kΩ
  • F: ‌ 公差±1%
  • N: ‌ TCR 200 ppm/°C
  • E: ‌ 端子镀层Sn100
  • B: ‌ 袋装包装
应用设计与选型指南
选型考虑因素
  1. 功率降额曲线: ‌ 从70°C开始线性降额,至175°C时功率降为0
  2. 工作电压计算: ‌ 连续工作电压取P×R与最大工作电压中的较小值
  3. 阻值校准: ‌ 所有阻值均在100VDC下校准,其他电压校准可按需提供
典型应用场景
  • 高压分压器电路
  • 通信设备高压接口
  • 工业控制系统
  • 医疗设备高压模块
