抗干扰LCD驱动液晶段码屏驱动器VKL076段码显示驱动芯片(ic)
 VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76 点(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显 示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显 示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电 气表以及工控仪表类产品。
产品品牌:永嘉微电VINKA
产品型号:VKL076
封装形式:SSOP28
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为19x4位
• 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调
• 省电模式(通过关显示进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式19x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤VDD))
• 内置上电复位电路(POR)
• 超低功耗、高抗干扰
• 封装
SSOP28(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
段码屏段码屏
