‌Vishay Techno TR系列厚膜平面电阻器技术解析与应用指南
Vishay / Techno TR厚膜平面电阻器是一套通孔和高压解决方案。这些电阻器具有3000V电压和超低电压系数,在恶劣条件下具有出色的稳定性。Vishay / Techno TR厚膜平面电阻器非常适合用于需要在使用高电压的环境下运行的应用。
数据手册:*附件:Vishay ,Techno TR厚膜平面电阻器数据手册.pdf
特性
  • 30,000V电压
  • 超低电压系数,小于1ppm/V
  • 在恶劣条件下具有出色的稳定性
  • 可提供分频器
  • 稳定的陶瓷电阻元件,粘合到高纯度氧化铝基板上
  • 基于环氧树脂的坚固涂层和高电压稳定性
  • 厚膜电阻元件
  • 96%氧化铝基板
  • 环氧基封装,保形涂层
  • 镀锡铜引线端子
  • 4.5磅拉力测试端子强度
  • 功率从环境温度+25°C降额
尺寸:英寸(毫米)
电阻器
一、产品概述
Vishay Techno TR系列是通过引线安装的高压厚膜平面电阻器,采用特殊的厚膜结构设计,可在30000V高压环境下稳定工作。该系列适用于电源、变压器等高压环境中的各类应用。
二、核心特性与技术优势
2.1 电气性能亮点
  • 超高耐压能力‌:最高支持30 000 V工作电压
  • 优异的电压系数‌:低于1 ppm/V,显著优于行业标准
  • 宽电阻范围‌:覆盖300Ω至1.5TΩ的广泛阻值范围
  • 多样化精度选择‌:提供±1%、±2%、±5%、±10%、±20%多个公差等级
  • 卓越的温度特性‌:温度系数分别为±100 ppm/°C、±200 ppm/°C、±300 ppm/°C、±500 ppm/°C
2.2 结构设计特点
  • 采用陶瓷电阻元件与高纯度氧化铝基板结合
  • 坚固的环氧树脂基涂层,确保高压稳定性
  • 能够在恶劣环境下保持出色的稳定性
三、产品系列与规格详解
3.1 型号规格对照表
型号功率评级(W)最大工作电压(kV)电阻范围(Ω)
TR03C0.252.5300至3M
TR03X0.252.5300至25M
TR05D0.5525M至250M
TR05X0.55260M至2G
TR10F1102.1G至10G
TR10X110500至25M
TR15G1.51530M至1G
TR15X1.5151.1G至20G
TR20H22021G至100G
TR30J3301.5K至45M
3.2 全球型号命名规则
新型号格式:TR20H1K00FKEB
  • TR‌:产品系列标识
  • 20H‌:尺寸/功率/电压等级
  • 1K00‌:电阻值(1K00 = 1 kΩ)
  • F‌:公差(F = ±1.0%,G = ±2.0%,J = ±5.0%,K = ±10.0%,M = ±20.0%)
  • K‌:温度系数(K=100 ppm,N=200 ppm,M=300 ppm,P=500 ppm)
  • E‌:端子表面处理(E=Sn100,R=Sn60/Pb40)
  • B‌:包装方式(B=袋装,S=带装)
四、机械与环境规格
4.1 机械参数
  • 电阻元件‌:厚膜技术
  • 基板材料‌:96%高纯度氧化铝
  • 封装保护‌:环氧树脂基共形涂层
  • 端子材料‌:铜引线镀锡处理
  • 端子强度‌:通过4.5磅拉力测试
4.2 尺寸规格汇总
型号长度A(mm)高度B(mm)引脚间距C(mm)引脚直径D(mm)
TR037.62±0.765.33±0.535.08±0.510.64±0.05
TR0512.70±1.277.62±0.7610.16±1.020.64±0.05
TR1025.40±2.548.89±0.8922.86±2.290.81±0.05
TR1538.10±3.818.89±0.8935.56±3.560.81±0.05
TR2050.80±5.088.89±0.8948.26±4.830.81±0.05
TR3076.20±7.6210.16±1.0273.66±7.370.81±0.05
4.3 环境适应性
  • 工作温度范围‌:-55°C至+125°C
  • 负载寿命‌:1000小时变化小于0.15%
  • 降额特性‌:从环境温度25°C开始功率降额
五、应用设计与选型指南
5.1 应用场景推荐
  • 高压电源系统‌:利用其30000V耐压特性
  • 变压器应用‌:稳定的高压环境工作能力
  • 电力电子设备‌:需要高精度电阻的场合
  • 工业控制系统‌:恶劣环境下的可靠运行
5.2 选型注意事项
  1. 电压选择‌:连续工作电压应为√(P × R)或最大工作电压中的较小值
  2. 电阻校准‌:所有电阻值均在100VDC条件下校准,其他电压校准需特殊要求
  3. 环保合规‌:注意RoHS合规性要求,含铅端子不符合RoHS标准
5.3 设计考虑因素
  • 根据实际功率需求选择合适的型号
  • 考虑环境温度对功率的影响
  • 选择适当的公差和温度系数满足精度要求
  • 注意端子处理方式和包装选择
六、技术发展趋势
随着高压电子设备向更高集成度和更小尺寸发展,TR系列厚膜平面电阻器凭借其优异的电气性能和结构稳定性,在新能源、电力电子、工业自动化等领域具有广阔的应用前景。未来可期待在更高耐压、更低温度系数和更小尺寸方面的技术突破。
