Vishay BAT165小信号肖特基二极管技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors BAT165小信号肖特基二极管具有40V反向电压 (V R ) 和750mA最大额定正向连续电流 (I F )。该器件采用符合RoHS指令的绿色紧凑型MicroSMF (DO-219AC) 封装。Vishay Semiconductors BAT165平均整流正向电流 (IF(AV) 为500mA,浪涌正向电流 (I FSM ) 为2.5A。这些器件采用工业级和符合AEC-Q101标准的封装选项。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors BAT165小信号肖特基二极管数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC-Q101标准
  • Base P/N-G3 - 符合RoHS指令、绿色、工业级
  • Base P/N-HG3 - 符合RoHS指令、绿色、符合AEC-Q101标准
封装尺寸
二极管
引言
Vishay Semiconductors推出的BAT165小信号肖特基二极管凭借其优异的高频特性和低功耗表现,在现代电子设计中占据重要地位。本文基于官方数据手册,深入解析该器件的技术特性、关键参数及典型应用场景,为工程师提供实用的设计参考。
产品概述与核心特性
BAT165‌ 是一款采用MicroSMF(DO-219AC)封装的小信号肖特基二极管,具有以下突出特性:
  • 双版本配置‌:基础版BAT165-G3/H(工业级)和车规版BAT165-HG3/H(AEC-Q101认证)
  • 环保合规‌:所有版本均符合RoHS标准,采用绿色材料制造
  • 结构优势‌:重量仅4.8 mg,适用于高密度PCB布局
电气特性深度分析
绝对最大额定值
器件在25°C环境温度下的关键极限参数:
  • 反向电压‌:40 V
  • 正向连续电流‌:750 mA
  • 平均整流电流‌:500 mA
  • 浪涌电流‌:2.5 A(tp < 10 ms条件下)
  • 功率耗散‌:
    • 推荐回流焊焊盘布局:290 mW
    • 20 mm × 20 mm焊盘布局:740 mW
静态电气性能
在25°C标准测试条件下:
  • 反向击穿电压‌:最小40 V(IR = 100 μA脉冲测试)
  • 泄漏电流‌:
    • VR = 40 V时最大8 μA
    • VR = 40 V、Tj = 65°C时最大900 μA
  • 正向压降‌(脉冲测试,tp ≤ 300 μs):
    • IF = 10 mA时:典型230 mV,最大380 mV
    • IF = 100 mA时:典型315 mV,最大470 mV
    • IF = 250 mA时:典型390 mV,最大540 mV
    • IF = 750 mA时:典型440 mV,最大740 mV
  • 结电容‌:典型8.4 pF,最大12 pF(VR = 10 V,f = 1 MHz)
热管理特性
器件的热性能参数直接影响系统可靠性:
  • 热阻(结到环境空气) ‌:
    • 推荐回流焊布局:430 K/W
    • 20 mm × 20 mm焊盘布局:170 K/W
  • 热阻(结到引线) ‌:45 K/W
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 +150°C
  • 最大结温‌:150°C
封装与PCB布局指南
机械尺寸
MicroSMF封装关键尺寸(毫米):
  • 主体尺寸:2.5 ± 0.1 × 1.9 ± 0.1
  • 引脚间距:推荐回流焊0.8 mm,波峰焊1.5 mm
  • 高度控制:1.3 ± 0.1 mm
焊盘设计推荐
针对不同焊接工艺的优化布局:
  • 回流焊接‌:采用0.8 mm间距布局
  • 波峰焊接‌:采用1.5 mm间距布局
    这种设计确保了焊接质量,同时最大限度提升了热性能。
典型应用场景
高频整流电路
得益于低结电容(最大12 pF)和快速开关特性,BAT165特别适用于:
  • 开关电源的次级整流
  • 高频信号检波电路
  • RF通信系统的信号处理
低压降应用
在便携式设备中,230-440 mV的正向压降范围显著降低了功率损耗,适用于:
  • 电池供电系统的极性保护
  • 电源路径管理
  • 低压差整流设计
汽车电子系统
AEC-Q101认证版本(BAT165-HG3/H)满足汽车电子的严苛要求:
  • 车载信息娱乐系统
  • 发动机控制单元的信号调理
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
选型与设计考量
版本选择指南
  • 工业应用‌:BAT165-G3/H,成本优化
  • 汽车电子‌:BAT165-HG3/H,可靠性优先
热设计建议
基于热阻参数,设计时需注意:
  • 在最大功率应用时确保足够的散热面积
  • 高环境温度下适当降额使用
  • 利用RthJL = 45 K/W特性,通过引线增强散热
