‌Vishay TNPW系列含铅薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,因此适合用于非常重视可靠性和稳定性的关键应用,例如军事、航空电子和工业应用。这些电阻器的封装尺寸范围为0402至1210,电阻范围为10Ω至3.01MΩ,容差为±1%至±0.1%。Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器采用陶瓷结构、金属膜层和SnPb端子电镀,引线触点>6%。
数据手册:*附件:Vishay ,Dale TNPW含铅薄膜片式电阻器数据手册.pdf
特性
  • 金属薄膜和陶瓷结构
  • SnPb端子电镀,Pb含量>6%
  • 在各种环境条件下具有高稳定性 (≤0.05%)
  • 低温度系数
  • 紧密容差
技术规格
电阻器
一、产品概述与技术定位
Vishay TNPW系列是高稳定性含铅薄膜片式电阻器,专为对铅含量和可靠性有严格要求的应用场景设计。该系列采用高质量陶瓷基体上的金属薄膜层结构,锡铅端头镀层铅含量严格控制在>6%,适用于军事、航空电子和工业领域的恶劣环境条件。其核心价值体现在0.05%的优异稳定性(70℃额定功率下1000小时测试)和±10 ppm/K的低温温度系数。
二、关键技术特性
1. 尺寸与功率规格
  • TNPW0402:额定功耗0.063 W,工作电压50 V,热阻870 K/W
  • TNPW0603:额定功耗0.1 W,工作电压75 V,热阻550 K/W
  • TNPW0805:额定功耗0.125 W,工作电压150 V,热阻440 K/W
  • TNPW1206:额定功耗0.25 W,工作电压200 V,热阻220 K/W
  • TNPW1210:额定功耗0.33 W,工作电压200 V,热阻170 K/W
2. 电气性能指标
  • 电阻范围覆盖10Ω至3.01MΩ(视尺寸不同)
  • 公差选项:±1%、±0.5%、±0.1%
  • 温度系数:±50 ppm/K、±25 ppm/K、±15 ppm/K、±10 ppm/K
  • 工作温度范围:-55℃至125℃(最高膜温155℃)
  • 失效率:≤0.3×10⁻⁹/h
三、设计与制造工艺
电阻器采用严格控制的生产流程:在氧化铝陶瓷基体上沉积均匀金属合金薄膜,通过特殊激光切割技术实现目标阻值,避免损伤陶瓷基体。保护涂层提供电气、机械和气候防护,端头采用镍基底锡铅镀层。所有产品在出厂前均经过100%测试,并按IEC 60286-3标准进行编带包装。
四、应用要点
1. 焊接与组装
  • 适用于自动SMD贴装系统
  • 支持波峰焊、回流焊和汽相焊(IEC 61760-1标准)
  • 焊接适用期:生产后2年内有效
  • 最长存储时间:20年
  • 封装耐所有常用电子行业清洁溶剂
2. 降额曲线与热管理
额定功率基于70℃环境温度设计,允许在最高155℃膜温下工作。热阻参数显示,TNPW1210的热阻最低(170 K/W),说明其散热性能最优,在设计高功率密度电路时应优先考虑。
五、测试与可靠性验证
产品严格按照IEC 60115-1、EN 140400和EN 140401-801规范进行测试,包括:
  • 耐久性测试:1000小时@70℃或125℃
  • 温度循环:-55℃↔125℃,5个循环
  • 湿热稳态测试:56天@40℃/93%RH
  • 短期过载:2.5倍额定功率持续2秒
六、选型与命名规则
以型号TNPW12061K32DETA为例:
  • "TNPW1206":型号/尺寸
  • "1K32":阻值1.32kΩ(K表示千位)
  • "D":公差±0.5%
  • "E":温度系数±25 ppm/K
  • "TA":包装规格
七、高频性能特性
数据手册提供详细的频率响应曲线:
  • 非线性度:在10Ω-10MΩ范围内表现稳定
  • 电流噪声:在10Ω-1MΩ范围内低于3μV/V
  • 相位角特性:在1-1000MHz频段内保持良好线性
