400G部署指南:从标准、架构到布线方案
400G时代:数据中心高速网络的演进
在当今数字浪潮中,企业数据中心刚刚开始在交换机上行链路中采用100G速率,然而行业标准已经为400G应用铺平道路,相关网络设备也已投入市场。尽管对多数企业而言,实现这一高速率仍需一些时间过度,但超大规模云服务提供商已经加速推进,不仅定义了市场方向,推动技术进步,更将在未来几年内将高速应用渗透至企业领域。
事实上,这些行业引领者正将目光投向800G,并致力于发展光通信技术,为未来1.6T乃至3.2T速率铺路。
驱动因素与趋势
数据中心已成为组织核心运营的基石。全球数字化进程持续推动对更高带宽的需求,以支持日益增长的数据流量。据预测,到2025年,数据中心流量将突破180ZB (注:1 ZB的数据相当于10亿TB或1万亿GB)。为应对这一增长,Frost & Sullivan预计到2025年,数据中心市场的投资将达4320亿美元。
以下关键因素正推动400G需求上升:
  • 数字化转型与新兴应用:企业数字化进程及新兴应用的普及,推动云数据中心对400G的需求。远程办公在线交易视频流媒体等应用显著增加了云服务使用量。2020年第一季度云支出增长25%,而传统IT市场则下降3%。据思科预测,到2021年底,94%的工作负载将在云环境中运行;Gartner则预计,到2025年,公共云服务支出将接近7000亿美元。
  • 新兴应用对数据的需求:传媒行业采用未压缩的高分辨率视频格式(如RedCode Raw),使文件大小急剧增加。智能建筑和工业4.0计划推动物联网设备数量在2025年超过300亿台。虚拟现实、人工智能、机器学习、自动驾驶及高频交易等应用要求极低延迟和高速连接。医疗影像、远程医疗及金融科技进一步增加对带宽的依赖。5G移动技术、边缘计算、虚拟化和软件定义网络(SDN)正重塑数据中心架构,要求高性能连接。
架构演进:从三层到Spine-Leaf
数据中心
为适应东西向数据流和低延迟需求,数据中心也从传统的三层架构向Spine-Leaf架构演进。在Spine-Leaf架构中,每一台leaf交换机都连接到每一台spine交换机,减少了数据传输过程中虚拟服务器间的交换机跳数,并显著降低了延迟,同时当服务器A需要与服务器B“通讯”时,还可提供下图所示更好的冗余性。
数据中心
进一步地,超级Spine架构通过二级Spine互联多个Spine-Leaf网络,实现模块化扩展,支持数据中心互联(DCI),满足大规模云服务需求。同时,边缘数据中心的兴起为5G和实时应用提供本地数据处理,推动对400G连接的需求,以聚合数据并回传至核心云数据中心。
数据中心
技术进展:推动400G实现
多项技术进步为400G提供了技术与经济可行性
  • PAM4编码:比传统NRZ编码比特率翻倍,支持每通道25G、50G和100G速率,为25G至800G的演进提供高效路径。
  • 可插拔收发器:QSFP-DD和OSFP等接口支持8通道50G传输,实现400G应用,并兼容多种多模和单模光纤。
  • 光通信技术:短波分复用(SWDM)等技术可在单芯多模光纤上以多个波长传输数据,减少光纤数量。新型低功耗单模收发器则支持500米传输,适应数据中心短距离需求。
网卡速率也从10G逐步升级至25G、50G乃至100G,支持高度虚拟化、低延迟的环境需求。
400G应用标准与部署方案
IEEE已制定多种400G标准,涵盖多模和单模应用,如下表所示:
收发器标准接口类型核心技术扇出支持光纤类型距离(米)光纤芯数连接器
400G-SR8
IEEE 802.3cm
QSFP-DD, OSFP50G PAM4/通道支持OM3/OM4(多模)70m (OM3) / 100m (OM4)16 (8Tx+8Rx)16F/24F MTP
400G-SR4(主流)IEEE 802.3dbQSFP-DD,OSFP100G PAM4/通道支持OM4/OM5 (多模)100(OM4)/150(OM5 )8(4Tx+4Rx)12F/16F MTP
400G-SR4.2(400G-BIDI)IEEE 802.3cm/ MSAQSFP-DD,BiDi/SWDM / MWDM支持OM3/OM4/OM570/100/1502( (1根双向光纤对))双工LC/单芯的CS
400G-DR4IEEE 802.3bsQSFP-DD,OSFP100G PAM4/通道支持OS2(单模)5008(4Tx+4Rx)8F/12F MTP
400G-FR4IEEE 802.3bs/ MSA (CWDM4)QSFP-DD,OSFP100G PAM4/通道不支持OS2(单模)20002(1Tx+1Rx)LC 双工接口
400G QSFP-DD DAC/AOC/QSFP-DD//铜缆/有源光缆≤3m (DAC) / ≤100m (AOC)//
在查阅表格时,理解以下几个核心概念能帮你更好地做出选择:
  • 接口命名规则:后缀中的字母代表传输距离(如SR:短距,DR:500米,FR:2公里,LR:10公里),数字代表光通道数量。例如,FR4表示传输距离2公里、有4个光通道。
  • PAM4调制技术:这是实现400G速率的关键。与传统的NRZ(非归零)编码相比,PAM4每个信号周期可以传输2个比特,使有效数据速率翻倍,但也对链路质量要求更高。
  • 扇出(Breakout)功能:这是400G收发器的一个重要特性,允许将一个高速端口拆分为多个低速端口使用。例如,一个400G-SR8端口可以拆分为4个独立的100G链路,这对于网络平滑升级和连接不同速率的设备非常有用。
为优化端口利用率和交换机密度,扇出设计可将400G端口拆分为4个100G或8个50G连接。Base-8 MTP连接系统支持即插即用部署,替代传统的模块盒与跳线方案。
在企业数据中心中,交换机至服务器链路可通过DAC(直连铜缆)、AOC(有源光缆)或结构化布线实现。
成本考量与未来展望
400G部署需根据具体需求权衡,多模方案通常成本较低,但短距离单模方案因大规模应用已显著降价,在某些场景下更具吸引力。
尽管400G已成为现实,但技术演进并未止步。IEEE Beyond 400Gb/s研究组正致力于800G标准,目标包括在8对多模光纤上支持100米传输,在单模光纤上支持500米至2千米传输。1.6T标准也在制定中,超大规模云服务商正通过多源协议(MSA)推动相关技术发展。
每一项新技术都伴随挑战与选择,无论数据中心的规模与类型如何,星融元作为开放网络先行者与推动者,提供从10G到400G及更高速率的全面解决方案与专业服务,助力企业网络实现平滑演进。
本文基于西蒙白皮书《通往400G之路》整理,内容仅供参考。
