ADS54T02 产品核心信息总结
该ADS54T02是一款高线性度双通道 12 位、750 MSPS 模数 转换器 (ADC) 简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入 缓冲器将片内跟踪保持的内部开关隔离开来,使其不会干扰信号 源以及提供高阻抗输入。输出有两种输出模式 数据 – 它可以抽取为二,也可以以突发模式输出数据。突发模式输出为 专为提供高分辨率输出数据的 DPD 反馈应用而设计 在很短的时间内。该ADC专为高SFDR而设计,具有低噪声性能和 在较大的输入频率范围内具有出色的无杂散动态范围。设备可用 采用 196 引脚 BGA 封装,额定在整个工业温度范围内(–40°C 至 85°C)。
*附件:ads54t02.pdf
特性
  • 双通道
  • 12 位分辨率
  • 最大时钟速率:750 Msps
  • 低摆幅满量程输入:1.0 Vpp
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽 (3dB):>1.2GHz
  • 数据输出接口:DDR LVDS
  • 196引脚BGA封装(12×12mm)
  • 功耗:1050mW/ch
  • f 时的性能 = 230 MHz 中频
    • 信噪比:60.7 dBFS
    • SFDR:78 dBc
  • f 时的性能 = 700 MHz 中频
    • 信噪比:58.9 dBFS
    • SFDR:73 dBc
  • 接收模式:2倍抽取,带低通或
    高通滤波器
  • 反馈模式:全
    带宽 DPD 反馈的突发模式输出
    参数
滤波器
方框图
滤波器
ADS54T02 是一款双通道 12 位 750 MSPS 模数转换器(ADC),具备 1.2 GHz 宽输入带宽、DDR LVDS 输出接口及接收 / 反馈双工作模式,支持 2 倍抽取滤波与突发模式,以高线性度和灵活时序控制适用于电信接收机、功率放大器线性化等高速信号采集场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,微分非线性(DNL)±0.9 LSB,积分非线性(INL)±1.5 LSB(典型值),无丢失码。
  • 采样率与输入特性 :最高采样率 750 MSPS,输入带宽 1.2 GHz,差分输入范围 1.0 VPP,共模电压 1.9 V。
  • 动态性能 :230 MHz 输入时,信噪比(SNR)60.7 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)78 dBc,总谐波失真(THD)74 dBc;700 MHz 输入时,SNR 58.9 dBFS,SFDR 73 dBc;串扰抑制 90 dB,孔径抖动 100 fs RMS。
  • 功耗与工作条件 :单通道功耗 1050 mW,总功耗典型值 2.1 W(750 MSPS);模拟电源 1.8 V/3.3 V,数字电源 1.8 V;工作温度 -40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 12 mm×12 mm 196 引脚 NFBGA(ZAY)封装,引脚包含两组差分模拟输入(INA_P/INA_N、INB_P/INB_N)、差分时钟输入(CLKINP/CLKINN)、DDR LVDS 输出及配置控制引脚。
  • 关键引脚功能:VCM 提供 1.9 V 共模电压,TRIGGERP/N 用于突发模式触发,TRDYP/N 指示触发就绪,HRESP/N 标识高分辨率输出状态。
核心功能与特性
  • 双工作模式 :接收模式支持 2 倍抽取滤波(低通 / 高通可选),数据率降至 375 MSPS;反馈模式支持突发输出,交替输出 12 位高分辨率数据与 7/11 位低分辨率数据。
  • 校准与校正 :内置自动增益 / 偏移校正功能,可降低失调误差至 ±1 mV;支持交错校正,优化高速采样时的线性度。
  • 低功耗与掉电模式 :支持完全关断、待机、深度睡眠及轻度睡眠模式,功耗范围 7 mW665 mW,唤醒时间 2 μs2.5 ms。
  • 同步与测试功能 :支持多器件同步(SYNCOUT 信号),可通过 SPI 配置测试模式(全 0 / 全 1 / 翻转 / 自定义图案);过范围阈值可编程,延迟仅 12 时钟周期。
典型应用场景
  • 电信接收机、功率放大器线性化、宽带信号采集、高速数据接收系统。
设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(AVDD18/AVDD33/AVDDC)与数字电源(DVDD/DVDDLVDS)需独立供电,就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,电源路径远离数字噪声源。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入建议差分驱动,串联 5 Ω 电阻抑制寄生振荡;时钟输入支持 LVPECL/LVDS/CMOS 电平,推荐差分驱动,外部时钟抖动需控制在 100 fs RMS 以内以保证性能。
  • 布局规范 :PCB 划分模拟区与数字区,单点接地;LVDS 信号线按 100 Ω 阻抗控制、等长差分布线;模拟输入与数字输出远离,避免串扰;热焊盘充分接地以优化散热。
  • 配置要点 :上电后需通过硬件复位初始化寄存器;SPI 接口最高 20 MHz 时钟,可配置工作模式、抽取滤波、突发模式参数及过范围阈值。
产品型号与供货
  • 在售型号为 ADS54T02IZAY(160 片 / JEDEC 托盘)与 ADS54T02IZAYR(1000 片 / 大卷带),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
