ICY DOCK ExpressCage MB326SP-1B是一款6盘位2.5英寸SATA/SAS 机械硬盘/固态硬盘硬盘抽取盒,可安装于标准 5.25 英寸光驱位,适用于NAS服务器、家庭实验室系统、紧凑型工作站及小型企业服务器。该产品结合高密度存储与ICY DOCK标志性的免工具可拆卸式托盘设计,支持快速热插拔和便捷维护,同时可稳固兼容5-9.5mm厚度的硬盘。
MB326SP-1B 专为重视灵活性与可维护性的用户设计,无需打开设备机箱即可轻松完成硬盘升级、更换与替换操作 —— 无论是测试不同类型的硬盘、扩展独立磁盘冗余阵列(RAID)容量,还是管理备份任务,均能高效应对。它配备6个热插拔硬盘仓,特别适合在有限空间内需要更大硬盘存储量的应用场景,如虚拟化实验室、中小企业服务器、监控系统或媒体制作环境。
MB326SP-1B可将单个5.25英寸光驱位转换为6个支持独立热插拔的 2.5 英寸硬盘仓。支持SATA III接口标准,每个硬盘传输速率高达6Gbps,这款硬盘盒非常适合搭建小型RAID阵列或扩展大容量NAS存储。仅需两个15-pin SATA供电接口,即可为全部6个硬盘供电,大幅减少线缆杂乱问题 —— 助力打造更整洁的设备内部结构,并提升散热(气流)效率。
MB326SP-1B 搭载 ICY DOCK专属的 ExpressTray 快装托盘,通过免工具设计简化硬盘的安装与拆卸流程。硬盘固定到托盘仅需数秒;只需将硬盘前端与托盘内置定位销对齐,将硬盘接口端向下按压,即可实现牢固锁定。拆卸时,只需拉动托盘后端的卡扣片,再向上抬起硬盘即可。
对于需要更高稳定性的环境(例如易受振动影响的系统或移动机箱),托盘还提供了可选螺丝孔,以增强硬盘稳定性,凭借其强化的锁定机制,即使在频繁更换硬盘的情况下,ExpressTray也能确保可靠的性能和长期耐用性。
为满足6块硬盘的散热需求,MB326SP-1B 配备了两个后置 40mm散热风扇,托盘和机箱周围设有通风孔。用户可通过滑动开关选择三种风扇模式:
原装风扇可替换为任何标准40mm 3-pin风扇,为用户提供灵活的散热选择。集成式线缆管理设计能将较长的风扇线缆整理得整齐有序,进一步优化系统内部气流循环。
每个硬盘位均配备专属运行状态的LED指示灯,硬盘工作时可提供清晰的视觉反馈。柔和的蓝色灯光亮度适中,便于监控状态且不会造成眼睛疲劳。此外,硬盘盒支持带锁扣的SATA数据线和电源连接器,确保线缆连接稳固,防止运行过程中意外断开(需使用支持锁扣的线缆)。
• 支持将最多6个2.5英寸SATA/SAS机械硬盘或固态硬盘安装至单个标准5.25英寸光驱位
• 支持SATA III 6Gbps,SAS单通道 12Gbps
• 支持热插拔硬盘仓,支持快速便捷的硬盘更换
• 可容纳5mm、7mm和9.5mm厚度的2.5英寸硬盘
• 智能供电技术(APT)——仅在硬盘位安装硬盘时才通电
• ExpressTray快装托盘:免工具可抽取式托盘,兼顾便捷安装与稳定性
• 可选底部安装螺丝孔,增强硬盘稳定性
• 每个硬盘位配备蓝色LED指示灯
• 双40mm可更换风扇,提供高效硬盘散热
• 支持3-pin 风扇连接器,便于升级第三方风扇
• 2个15-pin SATA电源接口为全部六个硬盘供电
• 采用锁扣设计的7-pin SATA接口和15-pin电源接口,确保连接稳固
• 三档风扇速度控制:高速/低速/关闭
• 耐用金属机身,搭配高强度 ABS 材质托盘与门锁扣
• 适合高级用户、系统构建者及需要节省空间的6盘位2.5英寸热插拔存储解决方案的应用场景
