低压智能断路器末端回路漏电保护远程计量
顾月+acrelgy
产品介绍
安科瑞智能断路器,专为工业、商业、民用建筑及基础设施的低压终端配电设计。它突破传统断路器仅被动断电的局限,集成实时监测、远程控制、主动防护、能耗管理四大核心能力,搭配安科瑞智慧用电管理云平台,实现新型电力系统物联网和对大数据深度挖掘分析。
漏电保护
02新型电力系统趋势
2.1造成危害
电气安全
用电负荷不断增加,人体触电事故,电气火灾隐患激增;
消防意识薄弱,往往重消轻防;
电能管理
用户能效管理意识不断提高,能源浪费居高不下;
管理难度大,成本高;
电力物联网
物联网技术日趋成熟,电力物联网节点不断拓展;
产品不断集成化,小型化,低成本;
2.2方案优势
智能
电压、电流、功率、电能、漏电流、温度、开关等状态实时监测;
远程和定时控制,手机APP控制开合,功率限定,整定电流自定义;
安全
过欠压、过流过载、漏电、过温、短路等多种保护功能;
当线路异常时,自动上报预警、报警和断电,预防电气火灾事故;
开放
内置多重保护,主芯片失效,漏电流和过载等异常仍能保护动作;
支持多种主流协议,modbus-rtu,modbustcp,mqtt等;
支持多种扩展接口,485/4G/网口/Wifi等;
支持多种系统平台,Android/IOS/Windows/Linux等;
便捷
一键本地组网,断路器无需单独编址;
断路器间软线连接,不受安装位置限制;
断路器APP一键扫码调试,无需复杂建点;
03产品介绍
3.1产品参数
智能小型断路器ASCB1-63
漏电保护
智能小型漏电断路器ASCB1LE-63
漏电保护
智能网关ASCB1-MS
漏电保护
智能塑壳漏电断路器ASCM2LE
漏电保护
智能小型漏电断路器(网关一体)ASCB1LE-63/Z
漏电保护
小型断路器分励辅助ASCB1-MX
漏电保护
智能小型漏电断路器(网关一体带显示)ASCB1-63/ZL
漏电保护
触摸屏ASCB1-TP
漏电保护
3.2产品证书
漏电保护
04系统平台介绍
4.1系统架构
安科瑞安全用电云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控解决方案,帮助用户实现用电的远程智能化管理和精细化管理,用户仅需购买安科瑞智能断路器,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的数据服务。
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户在购买安科瑞智能微断和智能网关后,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的数据服务。
漏电保护
4.2IWEB版软件介绍
项目概览页面
展示项目概况、设备状态、设备报警信息、用能统计、报警统计等。并可根据客户的行业特性,行业需求,经过培训的工程或调试人员自行绘制客户所需的驾驶舱页面。
漏电保护
项目详情页面
展示项目下断路器的状态信息和运行情况,可以批量对断路器进行分合闸操作。
漏电保护
实时监控页面
断路器实时监控页面展示设备的运行状态、实时数据、各个电参量的历史曲线、报警信息和控制日志。并支持用户对断路器进行复位、自检、分合闸、检修开关、强制分合闸等操作。
漏电保护
时控设置
用户可以对断路器进行时控设置,可选择定时计划和周期计划。
漏电保护
报警信息页面
用户可查看设备或者项目的对应报警。
漏电保护
