‌Vishay Gen 5 600V/1200V 超快恢复整流器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors Gen 5 600V超快和极快整流器将低导通和低开关损耗完美结合在一起。该整流器设计用于提高高频转换器和软开关或谐振设计的效率。Gen 5 600V超快和极快整流器与采用SOT-227封装的铜基板隔离,有助于构建常见散热片和紧凑型组件。
数据手册;*附件:Vishay Semiconductors Gen 5 600V超快和极快整流器数据手册.pdf
Vishay Semiconductors Gen 5 600V超快和极快整流器专门设计用于提高PFC、EV/HEV电池充电站的输出整流级、太阳能逆变器的升压级以及UPS应用的效率。这些器件完全匹配MOSFET或高速IGBT,可与之配合使用。
特性
  • 超快、经过优化的Qrr
  • 同类最佳的正向电压降和开关损耗平衡
  • 优化用于高速运行
  • 最高工作结温:175°C
  • 电隔离基板
  • 在终端之间具有较大的爬电距离
  • 简化机械设计,快速组装
  • 设计和批准用于工业应用
  • 正在进行UL认证
电路配置
高频转换器
外形尺寸
高频转换器
一、产品概述与技术亮点
Vishay Semiconductors 推出的 ‌FRED Pt® Gen 5‌ 系列超快恢复整流器,涵盖 ‌600V‌ 与 ‌1200V‌ 电压等级,采用紧凑型 ‌SOT-227‌ 封装,专为高效能源转换场景设计。其核心优势包括:
  • 高效能损耗平衡‌:通过优化导通与开关损耗的权衡,显著提升高频转换器与软开关/谐振设计的效率。
  • 高电流承载能力‌:单相桥配置支持 ‌30A@600V‌,双二极管配置支持 ‌60A~300A@600V/1200V‌。
  • 高温适应性‌:工作温度可达 ‌**+175°C**‌,适用于严苛环境。
  • 兼容性‌:可与 ‌MOSFET‌ 或高速 ‌IGBT‌ 协同工作,简化系统设计。
二、关键电气参数与性能对比
1. 型号规格表
型号配置耐压 (VR)正向压降 (VFM)平均电流 (IFAV)恢复时间 (trr)反向恢复电荷 (Qrr)速度等级热阻 (RthJC)
VS-U5FH30BA60单相桥600 V1.6 V30 A57 ns300 nCH-type1.39 °C/W
VS-U5FH60FA60双二极管600 V1.37 V60 A61 ns400 nCH-type0.95 °C/W
VS-U5FX60FA120双二极管1200 V2.91 V30 A41 ns800 nCX-type1.10 °C/W
2. 核心技术特性
  • 速度分级‌:
    • H-type(超快) ‌:优化导通损耗(如 VS-U5FH150FA60 的 VFM 低至 1.34V)。
    • X-type(极快) ‌:侧重快速恢复(如 VS-U5FX120FA120 的 trr 仅 46ns)。
  • 热管理‌:SOT-227 封装基板与半导体隔离,支持共用散热器,实现紧凑组装(热阻最低达 ‌0.35°C/W‌)。
三、应用场景与设计指南
1. 典型应用领域
  • 电动汽车/混合动力车充电站‌:用于 PFC 和输出整流阶段。
  • 太阳能逆变器‌: booster 级电路中的高效整流。
  • 不间断电源(UPS) ‌:高频转换器的效率提升。
2. 选型建议
  • 高效率需求场景‌:优先选择 H-type 以降低导通损耗(如 VS-U5FH150FA60)。
  • 高频开关场景‌:选用 X-type 以最小化恢复时间(如 VS-U5FX60FA60)。
  • 热设计要点‌:根据 RthJC 计算散热需求,确保结温不超过 175°C。
