多点位移计读数仪连接方法与电缆接线解读
  在岩土工程安全监测中,振弦式多点位移计需要通过读数仪获取测量数据。正确的连接操作与电缆接线识别是保证数据准确的基础。下面将为大家介绍VW-102A型读数仪与多点位移计的连接方法,并详细解读电缆接线表的含义。
电缆
  一、读数仪连接操作步骤
  VW-102A型读数仪配备专用测量线,连接时需区分多点测量与单点测量两种方式。使用多点测量线时,将6个红色夹子中的任意一个连接至电缆中两两同色芯线中的一根,另一根同色芯线则连接至黑色共用线。以4点位移计为例,1号测点连接红色1号夹子与黑色共用线;2号测点连接红色2号夹子与黑色共用线,依此类推。温度测量则通过白色和绿色芯线完成。若使用单点测量线,将快速插头插入读数仪左侧插座,黑红夹子分别连接两两同色线即可测量频率,白绿线测量温度。
  二、电缆接线表解析
  标准10芯电缆采用颜色编码区分功能。以4点位移计为例,红色长线与短线组成1号传感器的正负极;黑色长线与短线对应2号传感器;蓝色对应3号;黄色对应4号。白色与绿色芯线专用于温度测量,屏蔽线则需与所有传感器的屏蔽层并接。实际连接时,需注意每支位移计的“两两同色”特征:同色长线接红色夹子,同色短线接黑色共用线。这种设计既保证了电路通畅,又避免了测点混淆。
  三、常见问题处理
  当读数异常时,可先用万用表检测电阻值。正常状态下,各同色芯线电阻约为300Ω,白绿芯线在25℃时电阻约3kΩ。若电阻值异常增大,可能为电缆断路;电阻过小则可能存在短路。此外,屏蔽线连接不可忽视,应将其并接至读数仪测量线的黑线夹子,可有效减少电磁干扰。
  正确的连接与规范的接线是确保位移计数据可靠的关键。掌握这些基础操作,能够帮助工程人员快速完成设备部署,及时获取准确的变形监测数据,为工程安全评估提供可靠依据。
