深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-14
1063
仁懋电子(MOT)推出的 MOT2718J 是一款 P - 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 -20V 耐压、低导通电阻及高效功率处理能力,适用于 PWM 应用、负载开关、电源管理等场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:P - 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):-20V,适配低压负电源供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=-2.5V\) 时典型值 16.5mΩ,\(V_{GS}=-4.5V\) 时典型值 13mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):-10A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),\(T_c=100^\circ\text{C}\) 时降额为 -6.5A;脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))达 **-40A**,满足负载瞬时过载需求。
二、核心特性
- 低导通电阻与高功率处理:13~16.5mΩ 超低导通电阻设计,搭配 -10A 连续电流能力,大幅降低低压负电源场景下的传导损耗,支持高效功率管理;
- 表面贴装封装适配:采用 PDFN3X3-8L 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的小型化设计需求;
- 多场景适配性:PWM 控制、负载开关、电源管理等场景均可高效应用,满足不同功率拓扑的开关需求。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±12V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 功耗(\(P_D\)):13W,实际应用需结合 PCB 敷铜、散热焊盘等设计保障长期可靠工作;
- 雪崩特性:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))达25mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 热特性:结壳热阻(\(R_{thJC}\))9.3℃/W,需通过封装与 PCB 设计优化热管理;
- 结温范围(\(T_J\)):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN3X3-8L 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的空间约束;
- 典型应用:
- PWM 应用:在 PWM 控制的功率回路中作为开关管,低导通电阻特性提升控制精度与效率;
- 负载开关:用于各类电子设备的负载通断控制,-10A 电流能力支持中功率负载切换;
- 电源管理:为低压负电源系统的电源分配、电压调节环节提供高效开关,保障电源管理稳定性。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
