深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-14
1007
仁懋电子(MOT)推出的 MOT3650J 是一款 N+P 增强型 MOSFET,集成 N 沟道与 P 沟道单元,凭借超低导通电阻、低栅极电荷特性,适用于计算设备电源管理、负载开关、快速无线充电、电机驱动等场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:N+P 增强型 MOSFET(同时集成 N 沟道与 P 沟道单元)
- 核心参数:
- N 沟道:
- 漏源耐压(\(BV_{DSS}\)):30V;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时 < 17mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时 < 22mΩ;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):6A;
- P 沟道:
- 漏源耐压(\(BV_{DSS}\)):-30V;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=-10V\) 时 < 32mΩ,\(V_{GS}=-4.5V\) 时 < 45.5mΩ;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):-6A(负电流表示 P 沟道电流方向)。
二、核心特性
- 超低导通电阻:N 沟道与 P 沟道均实现毫欧级导通电阻,大幅降低低压大电流场景下的传导损耗;
- 低栅极电荷:栅极电荷特性优化,减少驱动电路功耗,支持高频开关应用;
- 无铅环保封装:采用无铅引脚镀层,符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求;
- 多场景适配性:同时集成 N、P 沟道,可灵活应用于互补对称拓扑(如推挽、桥式电路),简化电路设计。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
N 沟道参数
- 耐压特性:漏源极电压(\(V_{DS}\))30V,栅源极电压(\(V_{GS}\))±20V;
- 电流特性:\(T_A=25^\circ\text{C}\) 时连续漏极电流(\(I_D\))6A,\(T_A=70^\circ\text{C}\) 时 5A,脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))24A;
- 功耗与热特性:最大功率耗散(\(P_D\))2W,结 - 环境热阻(\(R_{thJA}\))62.5℃/W;
- 温度范围:工作 / 存储结温(\(T_J, T_{STG}\))-55~+150℃。
P 沟道参数
- 耐压特性:漏源极电压(\(V_{DS}\))-30V,栅源极电压(\(V_{GS}\))±20V;
- 电流特性:\(T_A=25^\circ\text{C}\) 时连续漏极电流(\(I_D\))-6A,\(T_A=70^\circ\text{C}\) 时 -5A,脉冲漏极电流(\(I_{DM}\))-24A;
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN3X3 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的小型化设计需求;
- 典型应用:
- 计算设备电源管理:为服务器、笔记本的电源转换回路提供高效开关控制;
- 负载开关:用于各类电子设备的负载通断管理,6A 电流能力支持中功率负载切换;
- 快速无线充电:在无线充电系统的功率回路中,实现低损耗能量传输;
- 电机驱动:为小型电机(如消费电子、工业控制电机)提供驱动控制,N+P 架构简化桥驱设计。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
