2.4G收发芯片XL2417U,性能强大,高度集成,内置32位MCU和USB
XL2417U 是深圳市芯岭技术有限公司新推出的一款低功耗、高性能 2.4GHz 无线射频SOC芯片。集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。它支持128KB的flash和48KB的RAM,以实现可编程协议和配置文件。
XL2417U有4路(外部2路+内部2路)12bit通用ADC,2路PWM,最多3个GPIO,一个全速USB 2.0,1 路UART。XL2417U通过高度的集成简化了系统设计,凭借优异的射频性能和超低的功耗,成为了开发各类低成本、电池续航长的无线消费电子和物联网产品的理想选择。
基于以上特点,XL2417U 非常适合以下应用:
HID设备:无线键盘、鼠标、遥控器、游戏手柄,
智能家居:智能照明控制、无线开关、传感器(门磁、温湿度),
个人消费电子:自拍杆、防丢器、智能玩具等。
2.4G
XL2417U产品特征:
2.4G RF SOC。
独立看门狗。
工作电压1.7 V至3.6 V工作电压超过3.6V芯片会损坏。
>4KV ESD,>4KV EFT,class-A,抗干扰能力强。
-96 dBm Sensitivity@1Mbps
-93 dBm Sensitivity@2Mbps
-99 dBm Sensitivity@250Kbps。
最大13 dBm输出功率。
出色的RSSI性能,精度可达1dB。
32bit MCU max 64MHz。
支持XIP,128KB闪存可选。
48 KByte SRAM+64KB ROM。
I2C、1 路UART。
4路(外部2路+内部2路)12bit通用ADC,最高速率1M采样率。
PWM(2路, 带死区控制互补输出),
最高16位连续可调,支持中心对齐模式,支持刹车,支持pmw和adc联动。
最多3GPIO,25mA输出。
集成温度传感器。
4*32bit 通用定时器+2个32位aon定时器+24位rtc+24位systick。
USB 2.0全速。
睡眠模式1.6 uA。
待机模式4.8uA。
射频接收电流10.2mA。
射频发送电流9.5mA。
支持数据包长度扩展,最大256字节。
板子不挑天线,BOM最低只要一颗晶振+一颗电源滤波电容。
大驱动能力IO,灌电流26.8mA,拉电流25mA。
支持OTA升级。
2.4G帧结构、CRC、白化都可以软件配置。
2.4G支持2M/1M/250K/125Kbps模式。
支持低电压复位LVR,8档可调,1.66/1.76/1.89/2/2.2/2.4/2.6/2.9V,支持LVR可关闭。
