MR30分布式IO、MBox20边缘计算网关在航空航天项目中的应用
某航空航天企业主要致力于高端传感器的研发和生产,产品主要应用于航天、航空、高端装备等领域。
明达技术系列产品,包括MR30分布式IO、MBox20边缘计算网关以及明达云,凭借其卓越的性能和先进的技术,在项目中发挥了关键作用。
通过与该航空航天企业传感器老化架测试系统的深度融合,实现了数据的高效采集与传输、设备的远程监控与管理以及智能化的数据分析与决策,显著提升了老化架测试的效率和准确性,增强了产品的市场竞争力,助力“航天强国”建设。
工艺介绍
老化架测试是一个系统且严谨的过程,涵盖产品上架、测试条件设置、数据监测与分析、故障处理以及产品评估等多个关键步骤。
分布式
产品上架:操作人员依据产品的类型、规格以及测试要求,将待测试产品精准无误地安装在老化架的相应工位上,并确保产品与测试设备之间的电气连接牢固可靠,信号传输稳定。
测试条件设置:综合考量产品的实际使用场景和行业标准,设定包括温度、湿度、电压、电流、振动等在内的一系列测试参数。以传感器老化测试为例,模拟高温 45℃、高湿度80% 的环境条件,以检验传感器在复杂使用场景下的性能表现。
数据监测与分析:借助高精度的传感器和专业的数据采集系统,实时获取产品在测试过程中的各项性能数据,如温度变化、电压波动、功率消耗等,并运用数据分析软件对这些数据进行深入挖掘和分析,及时发现潜在的问题和异常趋势。
产品评估:依据预先制定的评估标准,对完成老化测试的产品进行全面、细致的性能评估,判断产品是否符合质量要求,决定其是否能够进入下一生产环节或投放市场。
明达产品应用方式
在老化架测试项目中,该航空航天企业应用了明达技术的MR30系列分布式I/O、MBox20系列边缘计算网关及明达云等产品。MR30系列分布式IO模块产品包括Profinet耦合器、16路数字量输出模块、8路模拟量输入模块、2路增量编码器模块。
即采用Profinet总线协议,以西门子S7-1200系列PLC作为主站,通过明达的PN耦合器连接各I/O模块,构建通讯网络。
分布式
其中,数字量输出模块通过继电器控制仪表的供电,模拟量输入模块检测仪表的电流或者电压,增量编码器模块检测仪表的频率
模拟量模块精度比较高,各个模块均支持热插拔,方便客户在不断电的情况下更换模块。MR30强大的扩展性也是一大亮点,可灵活挂载最多 31 个模块,轻松满足不同规模和复杂程度的测试项目需求,确保了数据采集的完整性和准确性。
另外,该项目通过MBox20系列明达云网关采集PLC数据并上传到明达云平台,实现设备的远程监控、程序的上传下载等;借助边端通用网关采集数据,并将数据转发到该公司的MES系统
通过明达云平台,技术人员可以轻松地对网关进行远程配置和管理,随时随地监控网关的状态、调整配置参数,并及时处理可能出现的问题 。
同时,当老化架上的设备出现异常或数据超出预设范围时,MBox20边缘计算网关会立即发送报警信息到指定的接收端,提醒技术人员及时进行处理,确保测试工作的顺利进行 。
应用成效
明达技术系列产品在航空航天项目中的应用,为企业带来了显著的成效。通过提高数据采集与传输效率、增强设备运行稳定性、降低运维管理成本以及为生产决策提供科学依据,明达技术系列产品帮助企业提升了产品质量和竞争力,实现了高效、智能的生产运营。
设备运行稳定性增强
MR30 分布式 IO 模块采用热插拔设计,在设备运行过程中,即使某个模块出现故障,也可以在不影响整个系统运行的情况下进行更换,确保了测试工作的连续性,大大缩短了故障处理时间,保障了测试的顺利进行 。
MBox20边缘计算网关的工业级设计和卓越的稳定性,为该项目提供了可靠的数据传输和处理服务 。
运营管理成本降低
借助明达云平台,企业管理人员和技术人员可以随时随地远程监控测试设备的运行状态、测试数据以及设备的各项参数
技术人员可以坐在办公室就可以实时了解设备的运行情况,及时发现问题并进行处理,大大提高了运维管理的效率。
生产决策更科学
通过对项目过程中产生的海量数据进行深度挖掘和分析,明达云平台能够帮助企业发现产品潜在的质量问题和性能缺陷,这些数据分析结果为企业优化测试流程、改进产品设计、制定生产计划提供了有力的依据。
