OFDR技术与三维重构的协同价值
概述
OFDR分布式光频域反射技术具有光纤传感器体积小、重量轻、测试精度高的特性,能够精准捕捉结构各位置的微小应变或温度变化。三维重构软件可作为连接数据与实际应用的结构——通过颜色映射将数据直观呈现在三维模型上,让结构缺陷位置、应变分布等信息一目了然,为实时监测和精准决策提供了可视化支撑。
三维重构软件核心功能解析
数据交互与模型导入
软件支持两种数据处理模式:通过TCP协议接收实时数据,或导入txt格式文件进行回放分析。在模型兼容性上,可直接导入wrl格式3D模型,导入后能通过鼠标交互获取任意位置坐标,为后续传感点布设奠定基础。
灵活的传感点布设与多场景适配
软件提供五种线型(直线、弧形、螺旋、圆、圆柱),可根据现场光纤实际布设情况选择,确保传感点位置与物理光纤完全匹配:
直线:适用于光纤呈直线布设的场景,既可以将应变值直接映射到模型(图1a),也能重构为面状显示(图1b),增强数据的空间关联性。
光频域
a.重构前
光频域
b.重构后
图1. 直线类型数据回放
弧形:弧形可与直线组合使用(图2),适应复杂路径的光纤布设;
光频域
图2. 直线与弧形组合展示图
螺旋:图3为螺旋类型数据回放图。针对螺旋状光纤,能精准还原其应变分布。
光频域
a.重构前
光频域
b.重构后
图3. 螺旋类型数据回放图
圆与圆柱:圆形线型适用于环向布设的光纤,重构后可直观展示环状结构的应变变化(图4);圆柱线型专为圆柱体轴向光纤设计,能将线形数据重构为弧面映射到模型(图5)。
光频域
a.重构前
光频域
b.重构后
图4. 圆类型数据回放图
光频域
a.重构前
光频域
b.重构后
图5. 圆柱类型数据回放图
形变重构:图6为飞机机翼形变重构及应变映射回放图,在机翼上布设多段光纤,即可将光纤测试数据转换为形变并在三维重构软件中显示,让“数据变化”转化为“可视形变”。并可与其它类型的线形组合使用。
光频域
图6. 飞机机翼形变重构及机身应变映射回放图
多通道数据融合:图7为四通道三维重构软件,软件支持多通道光纤数据同步展示,即同时将多组数据映射到多个3D模型,实现不同试验件的三维应变场对比分析。
光频域
图7. 四通道三维重构软件界面图
软件在OFDR领域的应用优势
可视化赋能精准决策
传统数据表格或二维图表难以展现空间分布规律,而三维模型的颜色映射能让用户快速定位异常区域。
例如在桥梁监测中,软件可实时显示桥面各位置应变,工程师通过颜色梯度即可判断应力集中点,提前预警结构风险。
多场景适应性拓展应用边界
软件的灵活性使其适用于多个领域:
复合材料损伤监测:通过螺旋、弧形等线型适配复杂构件,精准捕捉材料内部微裂纹引发的应变突变。
光频域
电池温度监测:将圆柱线型与电池模型结合,实时显示电池壳体温度分布,预防热失控。
光频域
大型基建监测:在桥梁、大坝等结构中,多通道数据同步展示可对比不同区域的应变差异,评估整体结构稳定性。
光频域
技术创新提升监测效率
相比传统人工分析,软件实现了三大突破:
实时性:TCP协议传输确保数据与物理变化同步,毫秒级响应满足动态监测需求。
可追溯性:txt数据回放功能支持历史数据复盘,便于分析结构变化趋势。
集成性:兼容其他光纤解调设备数据,通过网口接收信息,降低系统搭建成本。
总结
昊衡科技的三维重构软件不仅是OFDR数据的“翻译官”,更是结构健康监测的“可视化大脑”。它通过灵活的线型设置、多通道数据融合和形变重构技术,将传感数据转化为直观的三维图像,大幅提升了缺陷定位精度和决策效率。
在未来,随着光纤传感技术的普及,这款软件将在工业检测、基建安全等领域发挥更重要的作用,推动分布式光纤传感从“数据采集”向“智能诊断” 跨越。
