华中科技大学:基于分体式自供电NIR响应型光电化学的酶激活传感:在双光电极上进行醌胺生物偶联以检测酪
【研究背景】
酪氨酸酶(Tyrosinase, TYR)是一种关键生物标志物,在食品质量监控(如土豆新鲜度评估)和生物医学诊断中具有重要应用。传统检测方法如电化学、荧光和高效液相色谱(HPLC)虽广泛应用,但存在灵敏度低、操作复杂或依赖外部电源等局限性。因此,开发高灵敏度、自供电且近红外响应的检测平台成为迫切需求。本研究基于醌胺生物共轭策略,构建了一种双光电极自供电光电化学(PEC)平台,通过近红外光激活,实现了酪氨酸酶的高效检测,突出了其在实时、便携式传感中的必要性和创新性。
【研究思路】
本研究通过材料设计、表征和光电化学测试,系统构建了酪氨酸酶检测平台。具体研究思路分点总结如下:
①材料合成与修饰:光阳极材料采用钼掺杂的Bi基复合材料(MoS₂/BiO₂₋ₓ/Bi₂S₃),并通过聚多巴胺(PDA)修饰增强生物相容性;光阴极材料为CuInS₂/CuO异质结,并引入壳聚糖作为酶固定基质。材料合成通过水热法和化学沉积完成,确保可控的形貌和能带结构。
②材料表征与性能优化:利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和紫外-可见-近红外漫反射光谱等手段,验证材料晶体结构、形貌和光学性能。通过能带计算(Tauc plots)和Mott-Schottky测试,确定材料的能带位置,优化光生载流子分离效率。
③光电化学平台构建:设计双光电极自供电系统:光阳极(MoS₂/BiO₂₋ₓ/Bi₂S₃@PDA)与光阴极(CuInS₂/CuO/壳聚糖)耦合,在近红外光(808 nm)照射下产生光电流,无需外部电源。通过循环伏安法(CV)和电化学阻抗谱(EIS)评估电极界面性能和电子转移效率,优化pH、壳聚糖浓度和孵育时间等参数。
④生物传感机制:酪氨酸酶催化底物多巴胺(DA)氧化为醌类物质,后者与光阴极上的胺基发生生物共轭反应,改变界面电荷传输,从而调制光电流信号。采用HPLC方法作为参考,验证传感平台的准确性。
【研究结果】
①材料性能优异:光阳极材料MoS₂/BiO₂₋ₓ/Bi₂S₃@PDA表现出增强的近红外吸收和载流子分离效率,其电化学活性面积在光照下增至0.2514 cm²。光阴极CuInS₂/CuO具有良好的能带匹配,光电流响应显著高于单一材料。
②传感性能突出:该平台对酪氨酸酶的检测线性范围为0.001–6.0 U/mL,检测限(LOD)低至0.00089 U/mL,优于多数已报道方法。传感器稳定性高,连续测试后信号保持率超过90%,且重现性好。
③实际应用验证:在土豆样品检测中,与HPLC方法相比,该平台回收率达98.6%–106.7%,RSD低于7.56%,显示高准确性和可靠性。近红外响应特性避免了生物样本的自发荧光干扰,适用于复杂基质检测。
④机制深入解析:EIS和CV数据表明,酪氨酸酶诱导的醌胺共轭有效降低了电荷转移电阻(Rct),证实了信号放大机制。
华中科技大学
概述图:分体式自供电光电化学系统
华中科技大学
原理图1 SP-PEC传感器的电子传递机理
华中科技大学
原理图2 用于TYR检测的双光电极SP-PEC传感平台
华中科技大学
图1 光电阳极材料的性能与结构分析
华中科技大学
图2 光电阴极材料的性能与结构分析
华中科技大学
图3 多巴胺氧化与光电阴极修饰的表征
华中科技大学
图4 自供电传感平台的PEC表征
华中科技大学
图5 传感器的性能和工作特性
【参考文献】
Guo, J.; Liu, J.; Xiong, W.; Yan, K.; Zhang, J. Enzyme-Activated Biosensing with a Split-Type, Self-Powered, near-Infrared-Responsive Photoelectrochemical Platform: Quinone-Amine Bioconjugation on Dual-Photoelectrode for Tyrosinase Detection. ACS Sens. 2025, 10 (10), 7924–7935.
【全文链接】
https://doi.org/10.1021/acssensors.5c02474
来源:至善药学
